Stránky: 1 Kondenzator pro XR600#1 02.11.2017 20:16:51
Kondenzator pro XR600offline #2 02.11.2017 20:27:33
Re: Kondenzator pro XR600Jizvic: Editoval Slow (02.11.2017 20:34:42) "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #3 03.11.2017 13:40:04
Re: Kondenzator pro XR600Slow: ten regulator co mas na obrazku mam objednany z wemoto.com ale výrobce dava pouze jeden obrazek pro všechny typy (asi z duvodu uspory dat) takze ty parametry co na obrazku vidíš s největší pravdepodobnosti nejsou spravne. pokud by to bylo 35 V a 10 000 uF tak bych to koupil v kondradu ale myslim si ze je to proste ilustracni obrazek protože výrobce nabízí usmernovace pro spousty ruznych motorek a všude mají tenhle jeden obrazek. offline #4 03.11.2017 14:57:32
Re: Kondenzator pro XR600Slow: a kolik ma voltu ten kondik na TTR? ja nevim jestli ta hodnota co na nem je napsana je maximalni proud co to zvladne nebo vystupni proud. Ty uF vůbec nevim jaky bude mit vliv na výsledek, podle vseho je to jen ta kapacita kolik to dokaze udrzet. U GME jsem nasel Elektrolytický kondenzátor CE 10000u/35VT JAM-HT 30x35 RM10 BULK. Pokud by ty volty napsane na obalu bylo maximum kolik to zvladne tak by bylo celkej jedno jakej kondik to je ne? staci cokoliv nad 15V protoize XRem tece 12-14 a uF by mohlo byt v pohode cokoliv nad 5000? fakt netusim. Ten regulator mam objednany ale namaji ho skladem a cekam na nej uz tyden a o vikendu jsem chtěl pojezdit. offline #5 03.11.2017 19:55:13#6 04.11.2017 12:01:28
Re: Kondenzator pro XR600tak hura, Kondik funguje offline #7 04.11.2017 12:34:34
Re: Kondenzator pro XR600už sa tu niekde riešil teento kondík treba nabudúce lepšie hladať, tiež som tam nemal ani ten regler ani kondík... offline #8 04.11.2017 19:00:04
Re: Kondenzator pro XR600Jj, někdo tady řesil přesně stejný problém, svítilo jen řední světlo a na zadním jen cca 2 V ale mám pocit že psal jen že koupil novej kondík a začlo to fungovat ale už jsem pak nějak nevypátral na kolik byl V a kolik mel uF. offline #9 04.11.2017 20:12:35
Re: Kondenzator pro XR600mohol si správu napísať ale tak už si to vyriešil, mne vtedy tiež tuto člen písal správu a zabudol som to asi potom do témy hodiť... offline #10 04.11.2017 22:07:14
Re: Kondenzator pro XR600Jo to jsem řešil já. Nakonec stačil novej kondik a vše funguje. Přpojuju fotku originálního kondiku.
Editoval BIGR (04.11.2017 22:12:23) offline #11 04.11.2017 22:25:18
Re: Kondenzator pro XR600Za original diely pytaju neskutocne peniaze... Mne na KTM tiez chybal a tak som patral po nete a jeden chlapik povedal ze staci nejaky z elektroobchodu 16V 2200 mikrofarad...jemu to vraj fungovalo, ja to este odskusane nemam...ale myslim si ze nema preco nefungovat offline #12 04.11.2017 23:44:34
Re: Kondenzator pro XR600offline #13 05.11.2017 10:27:37
Re: Kondenzator pro XR600S4ne: vypadá to, že když tam člověk dá cokoliv nad 15V s nějakými uF tak to fungovat bude. offline #14 05.11.2017 18:14:52
Re: Kondenzator pro XR600Jizvic: "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #15 05.11.2017 19:27:41#16 17.04.2018 15:21:50
Re: Kondenzator pro XR600Ja tam nakonec dal ten 10000 uF, 35v a fungovalo to paradne. Vsechno se okamzite rozsvitilo a byl klid. Pak dorazil ten z obchodu se stejnou kapacitou a dal jsem si tam ho protoze byl hezky zaizolovany proti vode offline |
