Vypouštění oleje, stržený závit
#1 15.09.2017 15:05:00
calleb
Místo: Fulnek
Motorka: ktm 300exc
Zdravím, chci se zeptat, řešil někdo tenhle problém ? Při výměně oleje (250exc 2010) jsem si na magnetu všiml špony do oblouku. Hned mi došlo že to je kus závitu z výpuštáku. Kouknu na závit v karteru a je KO. Hrany závitu jsou ploché a né ostré. Dotáhnout to jakš takš jde ale cítím jak povoluje když ho dotáhnu trochu více. Rozhodně už bych tomu při dotažení nevěřil.  Zkusím to projet závitníkem ale asi mi to bude málo platné. Taky by bylo dobré zda by se zevnitř okolo spojky k tomu dalo dostat nějakým magnetem pro případné špony. Jsou ještě nějaké jiné případné řešení ?
#2 15.09.2017 15:42:37
Waikiki
Místo: Chomutov
Re: Vypouštění oleje, stržený závit
calleb:
Řešil jsem na HSB. Sehnal jsem Helicoil M12x1.25 pro vypouštěcí šroub, který je, myslím, stejný, jako máš Ty. Je to nerezová vložka. Díru odvrtat pomalinku vrtákem namatlaným vazelínou a špony tahat ven. Pak už je všechno v té sadě (závitník, šroubovací přípravek a vyrážecí trn). Ve standardu je M12 ve stoupání 1.5, ale umí i tohle. Origo vyrábí Böllhoff.
http://www.boellhoff.cz/cs/cz/spojovaci … licoil.php
#3 15.09.2017 18:10:24
koll
Motorka: 300 exc 2017
calleb:
Nouzová oprava na dojetí sezony - protáhnout zavitnikem !hlavně dobře nasadit!, špon moc nebude vytahnes je treba drátkem, trochu proplachnes olejem klidne vyjetým a šroub dotahovat hodně s citem, dyt je to jen vypustak. Pořádně vyčistit závit od šponek pred montáží. Sundat celej dekl spojky neni taky nejak hrozná práce a dělalo by se to lip
Editoval koll (15.09.2017 18:11:24)
#4 15.09.2017 19:36:40
SojkinXR6R
Tel: s poškrábanym displejem
pro sichr bych tam kápnul i lepidlo na závity...
Kdo maže - ten jede,
Made in Japan
#5 15.09.2017 20:03:10
Marýlek
Motorka: KTM 200 EXC
Věk: 20 a vic
Hele řešil sem to na své KTM taky. Akorát na výpošťáku na levé straně motoru - takže v kartru. Normálně sem tam dal závitovou vložku a funguje to krásně
#6 15.09.2017 21:10:54
calleb
Místo: Fulnek
Motorka: ktm 300exc
Děkuji za postřehy, ta závitová vložka mě asi nemine ale jak tak koukám na návody, nic moc na tom nebude.
#7 16.09.2017 08:31:08
hansr
Místo: východ
Motorka: 300
Věk: 10,7 let
Nebo to zavař a vylivej napustakem při 110%naklonu okok
#8 18.09.2017 13:09:52
S4ne
Mam taktiez strhnuty zavit...Docasne som to riesil teflonovou paskou ... Zatial to drzi velmi dobre wink
#9 18.09.2017 13:58:30
Nebo přeřezat závit nejblíže vyšším průměrem závitu s jemným stoupáním a nahradit adekvátním šrubem. Jednoduché, levné a účinné. Místo těsnění Cu nebo Al dej fibrovku a máš klid.
#10 18.09.2017 14:20:36
S4ne
neviem ako na EXC 250 2010 na ktoru sa pyta, ale na mojej exc 300 2005 je tam hodne malo "masa" na prerezanie vacsieho zavitu hmm (vypustak na spojkovom dekli)
