Stránky: 1 XT 600 blinkre svietia#1 09.08.2017 08:44:42
XT 600 blinkre svietiaZdravím, mám divný problém z ktorého som dosť hotový offline #2 09.08.2017 09:21:31
Re: XT 600 blinkre svietiaA zkoušel jsi ji nastartovat? Tohle dělá zesláblá baterka. Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #3 09.08.2017 09:23:24
Re: XT 600 blinkre svietiaPo naštartovaní blinkre blikajú normálne, ale tá kontrolka dialkových nezasvieti ani po naštartovaní.Mala by zasvietiť po naštartovaní či až po pár KM kedy sa baterka dobije?Kupec mi uviedol že tam je nová baterka dal mi ešte aj doklad na reklamáciu Editoval Matko (09.08.2017 09:23:56) offline #4 09.08.2017 09:57:37
Re: XT 600 blinkre svietiaPokud blinkry blikají při zapnutém motoru je slabší baterka. Editoval peTTR (09.08.2017 09:58:44) Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #5 09.08.2017 10:13:27
Re: XT 600 blinkre svietiaBlinkre po naštartovaní, blikajú vozil som sa cca 30min, zhasol som moto a pri zhasnutej motorke znova blinkre svietia pri naštartovaní znova blikajú, takže baterka aj keď je údajne nová? Editoval Matko (09.08.2017 11:26:06) offline #6 09.08.2017 12:39:56
Re: XT 600 blinkre svietiaTo problikavani co popisuješ přesně XT s na hovno baterkou dělá. Ke kontrolce se dostaneš úplně jednoduše. Je zespodu budiku jun nasunuta v takové gumičce Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #7 09.08.2017 14:01:30
Takže žiarovka skontrolovaná, a je OK.Síce je tam dosť na hovno prístup keďže musí ísť celá predná maska dole.Alebo si to dokázal vytiahnuť aj bez toho aby si dal masku dole, ja som sa bál že uškubnem dráty Editoval Matko (09.08.2017 15:17:03) offline #8 09.08.2017 17:51:15
Re: XT 600 blinkre svietiaMatko: Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline #9 09.08.2017 19:23:51
Re: XT 600 blinkre svietiaTak hej, len ma to dost hneva ze to svietilo pekne a po 10dnoch pridem z dovolenky a z nicoho nic to nesvieti a to nebolo s motorkou vobec hybane, ked som ju odstavil este som vsetko skusal a islo to.Nechapem ze len tak z nicoho nic. offline #10 10.08.2017 09:48:03
Re: XT 600 blinkre svietiaNedalo mi to a znova som vytiahol žiarovku, po vytiahnutý žiarovky som do obímky dal skúšačku a po zapnutí dialkových tam prúd ide. Editoval Matko (10.08.2017 10:48:42) offline |
