TM 300 en těsnění
#1 05.08.2017 20:23:04
Stenli
Místo: Blansko
TM 300 en těsnění
Zdar páni, najde se tu nejaký majitel TM 300 en? řeším tento problém- rozdělal jsem karter co je pod spojkou a kick-startem bo mi prosakoval olej, těsnění už bylo strávené, vyrobil jsem si z papíru nové ale po složení a dotažení karteru si mi nechce vracet nakopávačka, když šrouby lehce povolím tak to jde jak má, takže myslím že papír co jsem použil je moc slabý, zároveň je tady otázka- je možné aby nějaká desetina v tluštce toho tesnění měla vliv? to staré už nezměřím protože je to zmačklé a na sr.čky ale obecně od pohledu asi bylo silnější- klidně 1mm je to možné? jestli k tomu někdo něco má tak budu rád když mě poučíte.
Z rozkresu dílu na strankach TM-ka to nejde vyčíst a čekat na nove origo tesnění od taliánu se mi moc nechce...
dik za rady
#2 05.08.2017 21:44:02
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
Re: TM 300 en těsnění
Stenli:
Tesniaci papier sa da kupit v rôznych hrubkach ale ja by som na to išiel takto: dotiahni skrutky prekopaj pakov bracaj ju rucne veľa krat potom.daj dolu karter a pokiaľ ro niekde drie tak to bude vidieť popozerať peipadne zabrusit miesto.kde to drie a malo.by to byť ok aspoň myslim nemam.tm ale takto by som na to išiel
BORSUK enduro team
#3 06.08.2017 10:22:22
Stenli:
U tm mě mile překvapily ceny takových dílů. Nevymejšlej vymyšlený a kup si těsnění za dvacku. Hlavně nikde na karterech nic nebruš kvůli tomu, že máš blbej papír. Pokud to chceš za každou cenu vyrábět sám, slož to bez těsnění, vezmi si spárový měrky a podkládej než to bude chodit, jak má. Spíš hledej malou vůli. Potom k tloušťce měrek přičti 0,05 - 0,1mm a máš tloušťku, kterou potřebuješ. Dotahuj to na moment, jinak to zohejbáš a vytrháš závity. 10 Nm musí stačit.
#4 06.08.2017 15:30:13
Stenli:
Tloustkou tesneni to neni, resil jsem ten problem. Poradne si to prohlidni, na startovsci hrideli je takova rozperka a ta ma v sobe zarez, musi se strcit do pruziny. Uz si tod presne nepamatuju, ale mel jsem to rozdelane snad 10x a porad se nevracela. Jinak na TM sezenes tesneni po kusech. Pak dej vedet.
