Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost
#321 16.03.2021 13:51:09
Miglajz
Místo: Komárno
Motorka: TT 600 S, wr 450 f
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost
chalka:
Ahoj. To ti už bude šúchať vidlu
big_smile Nájdem cestu aj tam kde nieje big_smile
#322 16.03.2021 14:23:43
chalka:
Já jezdím 12z na YZku a rapidní žraní slideru nepozoruju.
#323 29.03.2021 11:33:00
Miglajz
Místo: Komárno
Ahojte.
Teraz som robil piest. Chcem sa opýtať koľko by ho bolo dobré zabehnúť 20mth bude stačiť?
#324 29.03.2021 12:26:12
Miglajz:
Já na nové najel 3 mth (nádrž) vklidu a pak palba. Ale myslím že to ani není potřeba.
#325 29.03.2021 17:11:51
Miglajz
Místo: Komárno
V manuály som tiež nič nenašiel.
#326 29.03.2021 18:31:05
Miglajz:
Kolik máš najeto? Jak vypadal píst?
#327 29.03.2021 21:31:50
Miglajz
Místo: Komárno
Presne neviem koľko tam je. Na budíku svieti 20500km ale bol tam už B piest od Proxu. Teraz som dal C veľkosť piestu, repas hlavy,vodnej pumpy,rozvodka. Tak hádam to chvíľu pôjde.
#328 12.11.2021 15:22:43
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Zdar!  a1 ,idem sedlať z exc 300 2017 na niečo pohodovejšie,aktuálne vyhráva wr 450,  bude to len na víkendové jazdenie,hlavne dlhšie trasy,preto chcem ísť do 4t kvôli spotrebe a11 ,rozhodujem sa medzi týmito dvoma jeto 7 ročný skôk,ako somsa dočítal tak novšie už maju vstrekovanie,je to o poznateľne lepšie? alebo radšej ostať pri starej karburatorovej klasike?? jeto 1,5k€ rozdiel čoje dosť no smile
nižšie zasielam link.  ou1
https://motocykle.bazos.sk/inzerat/1309 … er450f.php
https://motocykle.bazos.sk/inzerat/1306 … tp-spz.php
#329 13.11.2021 07:02:00
pato77:
Ahoj, taky jsem před pěti lety přesedlal z EXC 300 na 2008. Jestli řešíš spotřebu, tak tě zklamu - karburátorová WRF žere docela dost. První odkaz nefunguje. Osobně bych šel do stříkačky, je tam nižší spotřeba, když ji někde zahodis neteče benzín. Jen modely 12-15 měly občas problém se startováním.
První odkaz nefunguje a druhý - asi bych šel do něčeho v čem se ještě nikdo nevrtal. Ty motory vydrží kupu hodin ale musí tam být vše origo. Takovou motorku bych při výběru preferoval.
#330 13.11.2021 09:38:42
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
chalka:
Rozumiem ďakujem za odpoveď smile, našiel som taketo niečo ,asi to bude zavrete od nova tak to vyzerá aspon cena vskutku prijateľná
https://motorky.bazos.cz/inzerat/142872 … paliva.php
#331 15.11.2021 17:34:32
Miglajz
Místo: Komárno
pato77:
Ahoj.
Choď skôr do striekačky. Ja mám karbes a že tak 10L na 100km môžno aj viac.
Ak by som kupoval znova tak už striekačka. Len si dávaj pozor aby mala štítok(ak ju chceš dať aj na špz) inak budeš mať ťažkosti ju prihlásiť
#332 15.11.2021 19:05:06
Thomas
Místo: Kuřim
Motorka: PW 50
Věk: 9
4 1
pato77:
- pokud s karbecem, tak doporučuji 4. generaci, tedy 2007 - 2011
- pokud stříkačku, tak doporučuji 6. generaci, tedy 2016 - doteď
Na 5. generaci, tedy ročníky 2012 - 2015 jsem neslyšel moc dobrou chválu, především na rozložení hmotnosti, ale osobní zkušenost nenemám.
#333 12.04.2022 13:12:07
Take uvazuji o WR450F, ale nebudu jezdit ostrej off, sem tam nejaky prejezd, Albanie, Rumunsko apod... jak to je pak se servisnim intervaly? Jsou stejne nebo delsi?
#334 12.04.2022 13:51:22
Jakej model? Od 19 jsou bez TP
#335 12.04.2022 13:54:52
Jelikoz nechci karbec ale chci na znackach a z duvodu rozpoctu to bude 5. generace 2011 - 2015
#336 12.04.2022 19:32:23
Bendik: u tohoto modelu jsem měnil olej po 10 mth, v závodním, extrém režimu. To mohlo být na přepočet na kilometry cca 300. Podle mého by v krajním případě v soft režimu mohla být výměna po 1000 km. A servisní intervaly? Záleží na jakou motorku narazis a v jakém stavu bude. Teoreticky stačí zkontrolovat rozvod, mrknout na ventily a můžeš vyrazit. Píst bych u 450 řešil možná ve 400 mth. Tento model se dá připojit na Power Tuner a vyčist skutečné mth - teda pokud to někdo v průběhu nevymazal.
#337 13.04.2022 08:07:45
Diky, marne se snazim najit nahradu za DRZ400, kde bych mohl resit vymenu oleje aspon po 1500km kdyz budu jezdit polnacky a tak.
#338 13.04.2022 08:57:10
Bendik: WRF má náplň litr a DRZ předpokládám víc. Proto vyšší interval.
#339 16.04.2022 07:39:52
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Bendik: DRZ má cca 1.7 l oleje.
T.A.Edison
#340 16.04.2022 08:41:55
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
KTM 500 má náplň 1.3l .. já tam po vršek měrky/oka dal i1.4l..
Když se použije boční dekl ke spojce od Rekluse tak se zvětší olejová náplň. (Používá se běžně u hardendura i kvůli jeho vyšší tvrdosti.)
Ale pokud s tím nejdeš nějaký longtrip pak nechápu proč řešíš delší výměnu oleje. Těch 500-700km tyto stroje dají v pohodě bez újmy v polňackovem stylu, následně tě výměna oleje i e filtrem vyjde na 300,- a práce na 15min.
