Prasklá příčka jehly plováku
#1 20.03.2017 17:46:38
whirvy
Místo: Střížovice - Plzeň
Motorka: SWM RS 500
Čau pánové,
mam průser...někdo šikovnější než já dal zřejmě opačně zajišťovací osu plováku a mně stačili 2 údery podle instrukcí v service manualu a příčka se ulomila...je zde nějaká šance na opravu nebo mam rovnou sehnat novej karbec ?  ee2  Povedenej začátek sezony....
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5107_img_20170320_173643.jpg
Editoval whirvy (20.03.2017 17:51:42)
#2 20.03.2017 17:56:15
VeviXT
Motorka: Yamaha XT600 43F
Re: Prasklá příčka jehly plováku
Jestli chceš tak ti můžu za nějaký drobný prodat tělo karbce ale mám ho z XT 43F tak nevím jestli jsou stejný.
#3 20.03.2017 18:34:39
whirvy
Motorka: SWM RS 500
VeviXT: myslím, že stejné nejsou...ale dík  ano
#4 20.03.2017 20:46:46
tryskáč
Místo: Martin
Motorka: TT 600e 1999
Tel: 0905 311902
Lepil som to narýchlo známemu sekundovým lepidlom a jeden rok mu to určite vydržalo.
Inak dalo by sa to zarovnať a spraviť tam závit M 2-3 a dať skrutku s okom pre osku plaváku
#5 20.03.2017 21:43:03
S4ne
Skusil by som to dvozlozkovym epoxidom wink nieje to namahane tak by to malo v pohode vydrzat...na DRZ som tak lepil drziak krytu retaze na kyvnej vidlici a drzalo to wink Ja mam toto, alebo mozes ist do loctitu wink http://www.bison-lepidla.cz/cs/p/bison- … 39640.html
#6 21.03.2017 06:47:25
Waikiki
Místo: Chomutov
whirvy:
U Loun má dílnu kluk, který vaří hliník a strejcové k němu vozí staré karburátory na opravu. Nevím ale, jestli by šel zavařit i ten Tvůj...
#7 21.03.2017 06:47:58
koll
Motorka: 300 exc 2017
Presne, tekutej kov to udrží jak nic  ano
#8 21.03.2017 07:35:04
whirvy
Motorka: SWM RS 500
koll: Jak dlouho to může vydržet působení benzínu ?
H-D-Springer mi dal pěknou nabídku za komplet karbec, tak zvažuju, jestli to nebude nejlepší řešení...
#9 21.03.2017 08:04:30
koll
whirvy:
Záleží jaky lepidlo koupíš ale pochybuju ze s tim benzin po vytvrdnuti neco udela. Uz mam možná 60 mth v převodovce tohle lepidlo a ani horkej olej do 200 stupňů by s tim nemel nic udelat. I kdyby to v nejhorším případě časem upadlo tak to zjistíš hned a žádnou škodu to nenapáchá. Lepidlo stalo cca 250 Kč, budes potrebovat fakt jenom trochu stacilo by si ho od někoho půjčit jestli nechceš kupovat..
#10 21.03.2017 08:12:08
S4ne
Ono tych 250 kc alebo kolko nieje vela v porovnani s inymi polozkami. A v dielni sa to hodi vzdy, teda aspon ja ho dost casto pouzivam prave na taketo opravy wink Kamaratovi som takto lepil aj dieru v dekli s alternatorom na DRZ a jazdi bezproblemov doteraz wink
#11 21.03.2017 08:21:48
koll
S4ne:
Taky uz sem s tim lepil hromadu veci. Díru v deklu spojky na kawě, na druhy kawě jsem s tim lepil hliníkovej plech na prošoupanej dekl spojky, hodně stržených závitu v karterech, několikrát jsem do toho i řezal novej závit a zatim zadnej problem
#12 21.03.2017 13:25:21
XDeeKsanR
Místo: Bystré City(SVK)
Motorka: GasGas EC 250
Věk: 20
Ono aj to lepidlo treba kúpiť nejaké kvalitnejšie. Benzín je strašná k*rva  a2 . Ja by som to dal radšej natvrdo zaspájkovať.
Keď sa chce, dá sa všetko..
#13 21.03.2017 21:48:14
Slow
Místo: East bohemia
jj primární část karbce má tuším TTR 30mm což je spešl, sekundár jde z 1VJ a 3AJ, takže jinej karb nepřipadá v úvahu.
Zavařit by to mělo jít a vyvrtat, lepidlo nevím, nevím
#14 22.03.2017 06:04:05
Stačí aby to dvojzložkové lepidlo bolo odolné voči benzínu a nemáš čo riešiť, to musí vydržať 100 rokov, veď to je len minimálne namáhaná časť.
#15 29.03.2017 21:47:05
whirvy
Motorka: SWM RS 500
Nakonec vyřešeno koupí jiného karbce za rozumnou cenu....  ano
Ale mám další problém - kde mohu sehnat těsnění pod horní víčko primárního karbce ? Přišlo mi v sadě špatný (díry na delších stranách) a nedohledal jsem se správného. Znovu díky  roll
