Tlmice(skusenosti)
#41 09.02.2017 10:43:36
Re: Tlmice(skusenosti)
Tristan napsal(a):
xfany:
A zapnul sis titulky at to líp chapeš nebo špatny překlad a špatně sis to vysvětlil aby ti neupadla do bezvědomí vlivem dehydratace.
Aha nezapnul, to nevadi ne....nebo jo?
#42 09.02.2017 10:46:32
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
xfany:
No nevím ze startu bych do ní nalil aspon 3L vody at nezkolabuje. postupně snižuj davky. A kontroluj at se nezadřeš  lol
#43 09.02.2017 10:51:44
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Za mě pouštět se sdo 4CS doma nesmysl jo když maš pumpu a víš co kde jak proč a víš že věci jsou mnohdy jinak než na videu Tak snad si jen vyměnit olej když vis protože to co se ti zda byt v pořadku je třeba davno po smrti
Editoval Tristan (09.02.2017 12:39:50)
#44 09.02.2017 10:51:50
Tristan napsal(a):
xfany:
A nalejt krkem nebo nejakym spesl pripravkem?
#45 09.02.2017 13:09:09
martin.hsb
Místo: Mladá Boleslav
Motorka: Husqvarna FE450 2014
Tel: Takový ten placatý, bez tlačítek...
Ok, tak vidím, že jediná možnost, jak se dopátrat něčeho ohledně lepšího chodu 4CS je, zeptat se někoho, kdo to dělá na kšeft a rovnou mu je tam nechat. Jinak - motorka má najeto 50mth po silnici, tak nepředpokládám, že by bylo uvnitř už něco KO. Jen se mi zkrátka nedaří ji naladit tak, aby byla nastavena adekvátně k zadnímu tlumiči a mé váze. Ale i tak díky.
#46 09.02.2017 13:14:34
SethX
Místo: Dubné
martin.hsb napsal(a):
A nemáš je blbě stažený třeba k sobě na ose? Určitě tě to napadlo, ale občas se něco přehlídne  smile
#47 09.02.2017 13:14:44
Je to tak, nehlede na to jestli je tam origo olej 50mth tak je mrtvej uz po 11mth.....dalsi vymena uz bude ok.
Jestli chces odbornej vyklad-servis....tak zavolej +420 774 070 412  rekni ze jsi odemne heslo znas  ano
Tady jinak tezko radit....staci blbe postupovat pri utazeni predniho kola a hned vidle drhnou  heh1
#48 09.02.2017 13:55:09
SethX napsal(a):
To jem napsal už včera ráno a potom jsem příspěvek smazal, protože tady je to hned braný jako ponižování .....
Potkal jsem už dost hobíků, ale jen málo z nich vědělo, jak se má přední kolo montovat. Samo vidle stažený a ... ty wole, mě ten předek moc nechodí ... lol
Taky je docela častý při samodomo opravě, že si koumáci naráží pouzdra tím, co dům dal, udělaj si malý grot a vono to taky drhne + poškozuje. Jenže k tomu se nikdo nepřizná, každej je chytrej a má to nakoukaný. ano  lol
#49 09.02.2017 14:31:24
Verím, že toto je jediný správny spôsob montáže prednej osi, robím to tak odjakživa  key
https://www.youtube.com/watch?v=siSIue3IWeI
#50 09.02.2017 14:31:42
Jo jo ....priznat...odlehcit humorem podekovat.....treba mechanici co tu jsou a ze jich tu par je, se nebudou bat neco poradit mimo SZ  lol
#51 09.02.2017 14:34:02
martin.hsb
Zkřížení jsem samo kontroloval, měl jsem to povolené celé, i v brýlých. Přetažené to také není. Olej prý byl měněný. Ona ta vidle nechodí jakoby špatně, nedrhne, jen při porovnání se zadkem (a také s jinou 4CS na kámoše EXC300) je taková tužší, potřeboval bych ji změkčit. Nastavovat jsem ji zkoušel, no nic, uvidím co z toho vypustím a jak bude chodit s novým olejem, pokud se to nezlepší, zkusím to dát nějakému "ladiči"... wink
#52 09.02.2017 14:36:16
martin.hsb
xfany napsal(a):
Díky Fando. wink
#53 09.02.2017 14:37:30
Hladina oleje nahore dole....vzduch...gufera no name....vycisteny nevycisteny.....futra no name....stahle brejle mimo Nm....
Nevim co chces usetrit tim ze si to udelas doma a zazrakem to zacne chodit a reagovat na kliknuti......co central byl delanej...jak a kdo no je toho moc.....
E: A proste je rozdil v rokach 13 nebo 16....tak ze testovani kamose je taky k nicemu kor na 2T s 4T
Editoval xfany (09.02.2017 14:39:03)
#54 09.02.2017 15:24:42
martin.hsb
Hele Fando, já se přece nesnažím nic ušetřit...  neutral
Nemám ambice si vidle ladit ani servisovat komplet doma, jen jsem se ptal, zda se dají 4CS naladit aby fungovaly měkce, nebo jestli je to jejich vlastnost, že jsou tužší. Zkrátka jen jsem zjišťoval, zda to za a) není jejich vlastnost b) třeba jen vada mého kusu s tím, že halt budu muset jít po tom, co je v nich špatně. Přece jen, ta motorka je skoro nová... Toť vše. Ale díky.
#55 09.02.2017 15:27:52
Hale Martas, ja pochopil ze si to chces delat sam a vyresit tuhost a jemnost........jde preci zmenit chod vidle i na pincku....tak tady taky  ano
#56 09.02.2017 15:34:16
Vždyť na těch tlumičích zas tolik věcí k ladění není. Chceš měkkčí? Tak si povol na max kompresi a útlum a pokud to bude dostatečně měkký, tak zkoušet po pár kliknutích dotahovat. Když to bude furt tvrdý, tak rozborka a nižší W oleje a znovu zkoušet - to je to nejjednodušší, s výměnou oleje už to tak jednoduchý není.
No a potom je otázka, jestli nestojí za to vzít telefon a zavolat do servisu wink
#57 09.02.2017 15:52:42
Alexanderovic
Místo: Praha
Věk: '92
Tel: 60551osm894
1 1
Janek napsal(a):
kiwibibo napsal(a):
Tak jsem zas chytrejsi. Dik  ano
(Ja nejdriv stahnul matici na ose a pak az dotahoval ty mensi srouby)
#58 09.02.2017 16:09:15
martin.hsb
Janek napsal(a):
Hele, sorry, ale nevím co Ti na to říci...
Četl jsi vůbec, co jsem psal?!
Asi moc ne, viď?
#59 09.02.2017 16:09:15
Alexanderovic:
však si to dělal dobře, tak jak je to ve videu big_smile stáhneš matici a pak malé šrouby na vidlici
#60 09.02.2017 16:11:56
Alexanderovic napsal(a):
Janek napsal(a):
kiwibibo napsal(a):
Dotáhnout nejdřív matici u tvý moto není špatně ano , potom dotáhneš šroubky u matice, klidně si můžeš hodit moto ze stojanu a propružít .... potm na stojanu můžeš rukou vyzloušet, jestli ti to někde nedrží .... a dotáhneš jako poslední šroubky na tlustým průměru. Samo předpklad, že ti čep jde volně vsuvně, jako do maminy ano
Dost lidí dělá chybu, že si potom přimáčknou pravou vidli na tlustým průměru až k příložce a potom se všemu diví ...., ale správně tam musíš mít mezeru. Já tam mám cca 4 mm? ...
