Při brždění chcípne
#1 06.08.2016 20:26:09
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Při brždění chcípne
Ahoj, mám problém s DR 650RS kde při razantním brždění motoru klesnou rychle otáčky nebo i chxípne, někdo tip co to může být? já mám jedině podezření na nízkou hladinu.
A ještě tomu pomalu padaný otáčky mi přijde. Motor je momentálně po výbrusu.
#2 06.08.2016 22:12:21
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: Při brždění chcípne
wáca:
Klasické problém Dominatorů, to by jsi ty měl znát, ne?  cool  Je to asi chudý. Může to být hladina, může to být falešnej vzduch . . . atd . . . atd . . .
#3 06.08.2016 23:45:10
wáca
Tel: 723-735-777
Je mi to jasný na nx mi to nedělalo nikdy, zkusím poladit směs a pak kdyžtak tu hladinu, někde jsem četl že by hrana plováku měla být rovnoběžně s hranou karbce, tak uvidíme.
#4 08.08.2016 19:34:32
wáca
Tel: 723-735-777
tak karbec nastavenej do základního nastavení, chytá dobře, jen občas chcípne na volnoběch, hladina v normě, bohatost taky, ale to chcípání při zabrždění stále přetrvává :-/  .....na co jsem ale narazil, že kolínko sytiče které je samorřejmě plastové tak je prasklé a tím pádem si asi přisává faleš.
#5 08.08.2016 20:29:58
vratislav prošek
Místo: nezamyslice
Motorka: Honda xrv 750,xr 600,XL600,KTM gs 500 rotax
Tel: 604408328
wáca:
Zkus tam dát větší volnoběžnou trysku,mělo by to pomoct.Jenom mě trochu zaráží to pomalý padání otáček což by mělo být právě opačně,ale zkus to a uvidíš!Pak dej vědět.
