Motor vypol za jazdy-nestartuje
#1 01.07.2016 16:54:11
Caute.Mam taky problem so svojou suzuki drz 400s.Pocas jazdy(na rovnej ceste pri 80km/h) mi vypla motorka,teraz ani nenastartuje.Iskru ma,sviecky som vyskusal 3.Karburator precisteni.Stator je novy cca 1000 km,Rozvod nepreskocil.CDI,inducka,kabelaz v poriadku.Uz som vyskusal vsetko.Prosim o radu.Dakujem.
#2 01.07.2016 20:00:35
Re: Motor vypol za jazdy-nestartuje
Podla mna ti strihlo pero na rotore a cely rotor sa pootocil a sviecka ti hadze iskru v zlom momente.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4341_snimka.jpg
Editoval tommy11490 (01.07.2016 20:01:06)
#3 01.07.2016 20:43:49
tommy11490:magnet som dole nedaval a nekontroloval,ci nestrihlo klinok,lebo s rozvodom mi sedel,takze myslim ze je ok.
#4 02.07.2016 08:28:01
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
tuhle závadu z ničeho nic bych přisuzoval na eletrickou závadu, ale najít jí bude ořížek.  ne  blbej kontak na kostře třeba.
#5 02.07.2016 09:54:56
wáca:celu kabelaz som rozmotal,konektory vycistil a prstriekal a tak isto aj kontakty.kazdy kabel som prepipol merakom.
#6 02.07.2016 10:12:56
hondafmx napsal(a):
Takze je vse v poradku ... Jen to nejede  big_smile
#7 02.07.2016 11:25:15
Janek:ano big_smile .je to ako zahada bermutskeho trojuholniku.Najprv som sa natom zabaval,ale po mesiaci ma uz sranda presla.
#8 02.07.2016 11:49:59
Filip4
Motorka: exc-r 400
Koukni na spínač bočního stojanu, asi to nebudu tvůj problém, ale za zkoušku to stojí. Já měl volnou pružinu takže to nesepnulo a potom  to při jízdě chcíplo nebo nešlo nastartovat.
#9 02.07.2016 11:54:13
Startér točí a nechytá nebo netočí vůbec?
#10 02.07.2016 12:25:14
Filip4:uz sa stalo,ale spinac je ok,spinac odpaja zapko.. a ja iskru mam.
#11 02.07.2016 12:26:50
kufus:toci ale nechyti...a po dlhom startovani strelila 2 krat do vyfuku.
