5ka huci tt600r, treba menit hned?
#1 15.05.2016 11:05:34
figus
Motorka: BETA Alp 4.0 Hybrid
Zdravim vas
no takze este mi huci 5k na tt600r klasika ako som si vsimol tu na fore, prejavuje sa to asi tak ze pri nizkych otackach (robi to asi tak do 100kmh a potom to prestane) vyhukuje 5ka a mierne to aj trha motorkou mam pocit podla toho zvuku. Otazka znie je to akutne vymenit pokial sa moc casto na tom nevozim a iba po okoli a tu 5ku by som vobec nepouzival? ci aj v takom pripade sa moze nieco stat a odporucate to radsej spravit teraz. Vozim sa tak na tom uz cely minuly rok od kupy a predpokladam aj byvaly majitel sa na tom par rokov vozil.
diky
#2 15.05.2016 11:21:24
mart
Motorka: WR400F, exTT600R
Věk: 5X
3 1
Re: 5ka huci tt600r, treba menit hned?
sice jsem s tím na svým exTTR neměl problém, ale asi bych to nepodceňoval, co si pamatuju, tak v některých diskuzích se psalo i o roztržení karterů při větším poškození pětkovýho kolečka...
modrá je dobrá ;-)
#3 15.05.2016 11:22:56
figus
to viem cital som to len by ma zaujimalo ci ked sa nebude vobec pouzivat ci je to bezpecnejsie alebo je to to iste a radsej sa mam do toho poustit aj teraz na zaciatku sezony...
#4 15.05.2016 11:33:55
Před podezdříváním převodovky taky překontroluj dotažení kyvky, její ložiska, ložiska v kole, řetězovku atd. Dost často může drnčení, vibrování a chrastění způsobovat něco z toho a nemusí to být nutně kolečko.
#5 15.05.2016 11:37:44
figus
loziska v kolese su ok aj retazovka, loziska kyvky som este nekontroloval mozem prezriet ale toto robi vyslovene len 5ty prevodovy stupen len ma zarazalo to ze to po 100kmh prestane cize z toho usudzujes ze by to ta 5ka nemusela byt? a riesim to aj pre to lebo jednu prevodovku doma mam z xt 2kf co by tam udajne malo sedet
Editoval figus (15.05.2016 11:38:24)
#6 17.05.2016 15:04:26
figus
dnes som vyhrabal tu prevodovku z xt a 5kove kolecko na primarnej hriadeli ma na jednom zube uz poskodenie takto to by som mal kupit asi nove? ale to oproti nemu na sekundarnej hriadeli nema ziadne poskodenie, mozem kombinovat jazdene s novym? popripade mozem poslat fotky neskor
#7 17.05.2016 15:42:03
Vojtas
Tel: NokiaN8
vždycky se vyměnují kola do páru aby byly zaběhnuté vůči sobě. Pokud to nevyměníš oboje, může se stát že další sezonu budeš zase pulit kvůli tomu druhýmu kolu
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#8 17.05.2016 16:00:51
figus
to je pravda, nejak som v tej rychlosti nad tym neuvazoval, takze vidim to tak ze to necham asi na tu zimu lebo ked to otvorim asi tam najdem toho viacej predpokladam. Cize budem sa zatial vozit asi len po 4rku porpipade mozem na sezonu dat do zadu o nieco mensiu rozetu ked sa budem presuvat po nejakej ceste nech motor az tak netrpi. sice mi to nikto konkretne nepotvrdil ci sa moze tej 5ke neico stat ked ju nebudem vobec pouzivat ale ak opozeram na tu xt prevodovku tak sa tam nic nezatazuje pri nepouzivani.
#9 17.05.2016 16:37:55
figus
tu su fotky tej xt prevodovky na jednej fotke je ten najviac poskodeny zub no a este za nim hned dalsi menej poskodeny na dalsiej je kolecko pootocene tam uz tie poskodenia niesu a to protilahle je takttiez bez poskodeni co myslite? este mi niekto hovoril ze sa to da aj opravit nejakou cementaciou mate stym niekto skusenost ci to vydrzi?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5144_img_20160517_162330.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5144_img_20160517_162358.jpg
Editoval figus (17.05.2016 16:38:43)
#10 17.05.2016 16:41:04
Domes XT600E
Místo: Kósek od Litovle
figus napsal(a):
Ja osobne si myslim ze pokud tu 5 nebudes pouzivat tak se nemuzen nic stat  ano Jina by byla kdyby jsi to nadale drtil na 5 pokud jak si psal ti to i skube coz bych videl na vylomenej zub.Pro sichr bych vypustil olej jestli tam nejsou pilinky nebo veci cast zubu.A hlavne bych se podival jak psali kluci jestli to nahodou nedrnci neco na moto  cool  jinak baz bez puleni nic nevymyslis  key
#11 17.05.2016 16:42:51
Domes XT600E
figus napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 162330.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 162358.jpg
Nespekujul a pockej az to rozpulis a uvidis co bude ko  roll
#12 17.05.2016 17:01:01
figus
ok diky za rady, piliny tam niesu ani ziadne kusy ja som menil olej zatial 3 krat a nic v nom nikdy nebolo takze pre tuto sezonu asi pojde mensia rozeta a jazda na 4kvalte  v zime vyberam motor potom poslem co som tam nasiel smile
#13 17.05.2016 18:00:54
To jsou závěry  roll
Piliny v oleji moc nenajdeš - budou zaražený v sítku jako vždy.
Pokud ti hučí pětka, na nic nečekej, nehledej důvody, proč to neudělat, rozhoď to, vyměň kola a poskládej.
Připrav si ale peníze - tohle zrovinka levné nebývá.
#14 17.05.2016 18:37:31
figus
dovody su preco to neurobit hned, nemam na to moc casu momentalne ledva sa povozim raz za mesiac takto to do zimy tak ci tak musi vydrzat ked to nebudem pouzivat
