Prosím o zhodnocení a radu(stav válce)
#21 01.04.2016 12:14:10
Re: Prosím o zhodnocení a radu(stav válce)
pretekardano: 0,04 je až tak špatný??? Co jsem tak zběžně prolítl fórum tak běžná ovalita novýho je 0,01... a tolerance je do 0,05+-.... Nesrovná to částečně ani lapování???
v ty příloze víceméně nic neni, zjistil jsem že mám servisní knížku ke starýmu typu(na ten můj nikde neni)
#22 01.04.2016 13:11:42
pretekardano
Místo: Hlohovec
Motorka: YZ250F, RM250 enduro(carpimotor)
Lori: pri opotrebovaní 0,05mm sa valec posiela na renováciu. Aký piest by si tam chcel dať? Bežná vola piest-valec je 6-8 stoviek, Ty máš ovalitu polovicu z tejto vole. Nový piest bude moc tesný alebo bude klepat. Vlož piestny krúžok do valca úplne hore a potom nižšie tesne pod hranu, uvidíš ako sa rozopne. Samozrejme ho zrovnaj piestom do roviny. Podla toho spoznáš ako sú opotrebované krúžky aj valec.
apropo, ovalita nového valca je určite menej ako 0,01mm. Na 300 2T valci som mal po cca 250mth opotrebenie 0,02mm a ovalita menej ako 0,01mm
#23 01.04.2016 14:29:09
pretekardano: nevim, jen se ptám... V chytrý knížce je údávaná mezera mezi pístem/válcem 0,03-0,07... Taky nevim o kolik se stáhne při lapování, ani nevim jaká je běžná tloušťka nikasilu. Proto píšu sem  tongue
#24 01.04.2016 15:26:27
pretekardano
Místo: Hlohovec
Lori: piesty sa robia len po D, t.j. + 0,03mm, preto pri večšom opotrebení nikasilu už ani odpovedajúci piest nekúpiš. Hrúbka vrstvy závisí od toho, či je originál, renovovaný atď... všeobecne sa pohybuje od 0,01 - 0,1mm. Keďže už je značne opotrebovaný aj poškodený, máš na výber iba opravit alebo zložit so starým piestom a jazdit do mrtva...
#25 19.04.2016 18:09:13
Chlapi jakou mate zkusenost s wemoto? U dilu nemaj uvadeny vyrobce a nebo jsem to prehledl. Chtel bych odtamtud vzit ojnici a pist-nevim jak to je s kvalitou. Sezona uz zacla, s motem pocitam odjezdim leto a pujde pryc, uplnej odhad na najezd nemam, proste vikendovka 1-2h nekde po polnacce zadny hard enduro....
motor je v servisu dohodli jsme se na kompletni go- bohuzel asi nestihaj, odezva nula, nikdo se o to nezajima, neposlali ani valec na nikasil, nekoukali po dilech. Nechci cekat dalsi mesic aby se zase nic nestalo, potrebuju to udelat doma... Motorka mi zbytecne zabira prostor jak je rozebrana, v tomhle stavu ji nemuzu ani prodat nehlede na to ze mi koncem mesice konci technicka(byli sme dohodnuty ze to stihnou!)
Editoval Lori (19.04.2016 18:11:13)
#26 19.04.2016 18:53:59
S4ne
z wemoto som objednaval raz...poslali vsetko nacas ako mali...za mna spokojnost  ano
#27 19.04.2016 19:04:49
Proc neobjednas u motoline ?
#28 20.04.2016 01:03:30
xfany:
To je pro me az druha varianta, na wemotu maj vse pohromade co potrebuju.. U motoline to vychazi o drobet draz a nemaj vse
