rozvody tt 600????
#1 05.03.2016 23:00:11
rozvody tt 600????
Zdarec chlapi,jsem tu sice nový ale mám problém s mojí TT 600 3AJ00 že starty jak za studena tak za tepla OK...jízda tak do 1/2 plynu OK ale jak chci víc tak motor škytá a prská a nechce se víc vytočit jako když tam je omezovač..začal jsem svíčkou pak kabel+ fajfka,pak rozebral+ čistil karbecy ultrazvukem,výměna benzínu,kontrola hladiny,kontrola přírub pomocí start spreje,vzduchového filtru ať naipregnovaného sprejem nebo bez impregnace,podtlaková regulace karbeců...z elektriky jsem povyměnoval snímač polohy KH,statorové cívky,řídící jednotka z ingitechu přelouč zkontrolována a řekli že je v pořádku...napadá mě jenom že by mohl  předkočit rozvod ale bohužel jsem nenašel návod na přesnou výměnu k tomuhle typu motoru 3AJ00 protože všude píšete 2kf a tak...není tu někdo kdo by poradil kde sehnat návod nebo že bych se k němu dopravil aby poradil z okolí Loun???díky
#2 06.03.2016 16:18:34
Re: rozvody tt 600????
Jo a indučka to taky nedělá  nee1
#3 06.03.2016 16:22:07
V pondělí ti cinknu a řeknu ti, co máš dělat.
Pošli číslo.
#4 06.03.2016 16:34:11
Raduz TT600r:ok ok máš to v SZ
#5 24.03.2016 12:45:12
LubanV napsal(a):
Jak to dopadlo, co bylo (nebo je) příčinou?
