DT 125
#1 05.12.2015 21:31:08
kouba123
Motorka: EXC 250
DT 125
Ahoj offmotaci, chci se zeptat doma se mi vali DT125 , koupil jsem ji celou predelanou na krosku takze baterku neba svetla nic pouze ma zapalovani apodobne veci aby vubec jezdila big_smile no rozebral jsem ji kvuli pistu ktery jsem menil s vybrusem a slozil jsem to , jelikoz to nejaky jarin slozil tak aby se toho rychle zbavil tak nevim ted prave jak mam spravit priveru aby chodila nejak s plynem protoze kdyz pridam plyn tak privera nema jak chodit tudiz to poradne nechce chytnout a vubec to nejede ve vysokych tockach se to dusi apodobne... vubec si nevim rady jak to jako dat do kupy aby ta privera chodila spravne.... ono to chodilo jak jsem to koupil ale to delal nejaky kutil co to udelal tak aby se to dalo prodat....volnobeh to drzi pekne ale nema to zadny vykon a nejde do tocek... tak teda diky predem vsem za rady  smile
#2 05.12.2015 22:38:11
BlackJack
Místo: Hodonín
Motorka: Husqvarna WR 300
Re: DT 125
Yamaha DT125 R ... hmmm ta přívěra potřebuje pro správný chod funkční bateriový obvod.
Myslím si, že bez baterky se jí moc točit nechce. Především ji správně nastavit bez baterky bude trochu ladění naslepo.
Když odkryješ víčko lankového kolečka přívěry (vlevo) a motorku nakopneš a vytočíš, otáčí se přívěra?
Správně se po otočení klíčku musí zahýbat a zůstat v poloze "plně otevřeno". Po nakopnutí se musí otočit kolečko při pohledu na něj otočit doprava. Když přidáváš plyn, musí se točit doleva.
Směr otáček ale záleží na pozici lanek, které přívěru ovládají. To co jsem naspal nahoře, platí pro zapojení lanek rovnoběžně (zapojení lanek 1-2 a 1-2). Jestliže jsou lanka při pohledu překřížená (zapojení 1-1 a 1-1), je to ještě zapojené z továrny pro snížený výkon a je nejspíš obrácená také hřídelka přívěry.
#3 05.12.2015 22:43:01
kouba123
Motorka: EXC 250
Re: DT 125
BlackJack:
Ehm takze baterii to nema a zapalovani na klicek tez ne pouze spinac on/off privera se driv nejaky zahadnym zpusobem hybala ale ted na ni neni nic zapojene nevim jak to pozapojovat aby chodila spravne hmm
#4 05.12.2015 22:57:52
BlackJack
Místo: Hodonín
Re: DT 125
Točit by se měla i bez baterie, protože to obvykle funguje i s baterií po smrti. Ale to odpozorované úplně nemám. V každém případě přívěra musí být jednak napájena proudem a jednak její otáčení určuje kabel vedoucí z řídící jednotky.
Také se mi zdá, že musí být napájená stejnosměrným napětím. Máš tam regulátor napětí s usměrňovačem?
#5 05.12.2015 23:16:19
Jendapraha
Motorka: XR400 R
Re: DT 125
kouba123:
Bez baterie nee  a11
#6 05.12.2015 23:18:22
kouba123
Motorka: EXC 250
Re: DT 125
BlackJack:
Privera neni vubec zapojena protoze nevim jak ji zapojit
#7 05.12.2015 23:21:47
Jendapraha
Motorka: XR400 R
Re: DT 125
kouba123:
Hledal jsi schema?
#8 05.12.2015 23:24:50
kouba123
Motorka: EXC 250
Re: DT 125
Jendapraha:
Chlapi ja se ptam jak ji zapojit kdyz nemam baterku nic... tudiz aby se hybala mechanicky pred tim to tak nejak fungovalo tak se ptam jak to asi mohlo byt
#9 05.12.2015 23:38:57
BlackJack
Místo: Hodonín
Re: DT 125
Doplň rok výroby a zjisti, jestli je tvoje DTčko s omezovačem otáček nebo ne.
#10 06.12.2015 00:19:51
kouba123
Motorka: EXC 250
Re: DT 125
BlackJack:
Je to lc takze myslim 88 a nema omezovac
#11 06.12.2015 00:57:18
BlackJack
Místo: Hodonín
Re: DT 125
Aha, tak tady moje znalosti končí. S tímto modelem nemám osobní zkušenosti.  heh11
Není to už docela vykopávka (promiň za to označení)? Zvaž případně možné investice, protože motka není nejnovější a cpát do ní finance a čas může přijít vniveč.
#12 06.12.2015 13:50:01
kouba123
Motorka: EXC 250
Re: DT 125
Neporadi nekdo ? hmm
#13 06.12.2015 17:07:56
Darge12
Motorka: kxf 250 2012
Věk: 19
Re: DT 125
kouba123:
Možno tá prívera bez baterky fungovala tak , že bola celý čas otvorená niektorý to tak riešili
#14 06.12.2015 19:13:39
kouba123
Motorka: EXC 250
Re: DT 125
Darge12:
no ja ju vlastne otocil tak aby ten motor byl jako otevreny(vetsi vykon) a otevrel ji naplno a nechce to poradne jet .. mude vadit kdyz ji uplne vytahnu ?
#15 06.12.2015 19:30:09
Darge12
Věk: 19
Re: DT 125
kouba123:
Ak ju aj úplne vybereš motorka pôjde ale pri nízkych otáčkach nebude výkon a pri vysokých to bude ako keby bola prívera otvorená
#16 06.12.2015 19:58:00
kouba123
Motorka: EXC 250
Re: DT 125
Darge12:
tak ja nevim hmm jak jsem ji koupil tak dobre jela v nizkych i ve vysokych tockach hmm
#17 07.12.2015 19:16:39
kouba123
Motorka: EXC 250
Re: DT 125
Takze nikdo neporadi ?hmm
