TTR600 chcipne po znacknuti predni brzdy
#1 27.11.2015 20:30:19
Vizibable
Motorka: Yamaha TT 600 R
Zdar hosi, po zmacknuti predni brzdy mi hned chcipne motor. Kdyz odpojim ty dva konektory z brzdy tak je to ok. Kdo vi proc ?
#2 28.11.2015 10:15:54
Vizibable
Re: TTR600 chcipne po znacknuti predni brzdy
Hledam nemuzu najit. Kdyz odpojim pos sedlem zadni svetlo tak problem zmizi....
#3 28.11.2015 10:35:55
John76
Místo: Prostějov-Vrahovice
Motorka: XRV 750 a Berg FE 550
Věk: 39
Musíš projít celé vedení těch drátů až k světlu. Bude to někde probroušené a zkratuje Ti to.
Honda XRV 750 a Husaberg FE 550 E
#4 28.11.2015 14:28:59
Vojtas
Tel: NokiaN8
přesně tak... je to někde cvaklé a ukostří ti to cívku :-D
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#5 28.11.2015 15:09:57
Bude to v drátech:
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/14_123.jpg
3  spínač pření brzdy
4  chcípák
dráty jsou tam u sebe
7  spínač zad. brzdy
12 zadní světlo
#6 28.11.2015 16:15:44
Vizibable
Diky za schema. Problem vyresen. Jak je konetor chcipaku a spinac brzdy krery se zasouva do protikusu pod maskou tak prave v tem protikusu vyletel hnedy drat. Prihnul jsem packu na tem pinu zacvakl do konektoru a vse funguje jak ma.
 gp  key  ano
#7 28.11.2015 16:17:47
Vizibable
Jo akorad jsem pritom zlomil ten plast co drzi budik  a11  takze v zime tam dam nerez. Jak jsem cetl lame se to vsem.
