XR650L 1993
#1 05.10.2015 09:12:22
Berry78
Motorka: XR650L
XR650L 1993
Pánové zdravím Vás .. chtěl jsem Vás poprosit o názor a radu. Pořídil jsem si v německu Hondu XR650L .. libi se mi tyhle starý endura a jsem spíš lehká váha, takže na kopačku se moc necítím yikes)   Rok 1993 .. najeto 15500mil  .. to by mělo byt cca 25 000km . Motor se mi zdá dobrej .. nehulí  ani nevydává žádné pazvuky .   Prosím můžete mi někdo vysvětlit jak funguje u téhle motorky ta dolevací nádržka na olej ? Nebo jak se to měří ?  Někde jsem četl že to může odtéct a motor to tam pak zas vytlačí a nebo že je na měření nějaký speciální postup???  DOlil jsem snad pů litru oleje a motorka teď dělá to , že běží na volnoběh (na karburátoru je plastový kolečko (růžice)kterým sem ho přidal aby neměla tendenci chípat )  .. takže pěkně bublá a najednou škyt a zastaví se ... nastartuju jí .... zase pěkně vrčí a škyt a stojí ... připadá mi jakobych přelil ten olej a ten kde někam kam nemá .. a dostane se na svíčku nebo tak něco ...  Radši už jsem s tím neexperimentovat a říkal jsem že se zkusím zeptat yikes) .. Předem moc děkuju za názory a případne rady .
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4624_20151004_175107.jpg
#2 05.10.2015 09:26:52
Re: XR650L 1993
Myslím, že podobně jako u DRZ bude postup tak, že se motor natočí na nějakou předepsanou dobu a potom po ustálení hladiny oleje se bude měřit v nádobce. Suza to má 3min volnoběh, 3min odstát a měřit. Odhadem bych to nedělal, když jsem přetáhnul 3min stání na asi 7, už jsem měl téměř suchou měrku
Bude to chtít samozřejmě sehnat návod, i kvůli údržbě.
#3 05.10.2015 09:47:04
Re: XR650L 1993
Berry78:
Na XT600 která má taky nádržku měřím tímto způsobem: (na XR by ti to mělo fungovat taky) Motorku ohřeju na provozní teplotu (nejlíp měřit když dojíždíš z vyjížďky) a klidným stylem jízdy jedu cca 2km, nevytáčím nad 2500 ot/min (olej ideálně proudí okruhem) vypnu motor a ihned měřím. Tímto způsobem jsem se vždy doměřil vcelku na přesno ať už na XT, TT, TTR, XR, XL. ..... Pokud si nejsi jistý se správným množstvím oleje není nic jednoduššího než olej vypustit a nalít přesné množství podle manuálu.
Editoval peTTR (05.10.2015 09:47:40)
#4 05.10.2015 10:24:32
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: XR650L 1993
NX, XR se měří hned po chcípnutí. A to chcípání bych přisuzoval elektrice, začal bych u nové svíčky
#5 05.10.2015 10:58:44
duso
Motorka: XR600 97
Re: XR650L 1993
Merku na olej máš pred nádržou v ráme pri riaditkach, zmeráš tak že sa pojdeš previesť normál tempom trebars 5km, vypneš motor mierku následne odšroubuješ utrieš od oleja a strčíš naspať do rámu bez zakrúcania po vytiahnutí zbadáš kolko na nej ukáže, inak niekedy olej nestečie dole a môžeš zmerať trebars aj na druhý deň je to môj postreh. Ak ti skape na volnobeh nemáš náhodou zapnutý sytič ? Sytič má 3 polohy a ak chýba pliešok pojde to aj s ním si myslím ale bude kapať na volnobeh...
Editoval duso (05.10.2015 11:00:05)
#6 05.10.2015 11:01:18
Berry78
Motorka: XR650L
Re: XR650L 1993
Kluci díky .. dnes to vypustim a neleju požadované množství ..  Koukal jsem že vypoušťák je jak na motoru , tak na rámu + filtr .. stačí to oboje otevřít a nechat vytéct , pak zavřít a nalejt přes tu rezervní nádržku .. nebo je na to nějaká finta ?  smile  ..  Jinak jsem chtěl ještě zkonzultovat ... Motorka je strááášně vysoká .. měřim 182cm .. ale dosahnu jen na špičkách .. představa jak mam za sebou zavazadlo a na nějakém výjezdu si potřebuji odšlápnout mě děsí ... zvažuju povolit trochu centrál a popustit ji třeba o 2cm ve vidlích + třeba o 3cm snížit sedlo .. Takhle je to strašná koza ... hold 300 zdvihy a velká světlá vejška  a25
.. takhle že skoro nedosáhnete s tim jezdíte všichni a nebo si enduro pletu s trialem  ??? tongue
#7 05.10.2015 11:05:35
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: XR650L 1993
zdá se mi že máš nějaké přešívané sedlo na vyšší... podle fotky
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#8 05.10.2015 11:23:28
duso
Motorka: XR600 97
Re: XR650L 1993
je tam viac videi hladaj ale toto vyzera ok nepozeral som cele https://www.youtube.com/watch?v=9bCD-ZR53FQ
#9 05.10.2015 11:31:29
Berry78
Motorka: XR650L
Re: XR650L 1993
Vojtas: Viď človeče .. von ten skopčák byl tak 190cm .. tak to bude možná jen tím ... shodim sedlo a udělám nejaké experimenty :-) .. Máš pravdu že je takový nějaký vyšší a jezdil s tim jen po městě tak asi nechtěl mít skrčený kolena .
#10 05.10.2015 12:23:12
wáca
Tel: 723-735-777
Re: XR650L 1993
V tom výpušťáku dole na rámu je pak sýtko, tak nezapomenout vyfoukát, zapomíná se na to a pak to má malý průtok. A použij pořádný klíč, bývá ta matka fest zatáhlá a není nijak velká, však uvidíš
#11 05.10.2015 14:10:46
jirka87
Místo: :
20 16
Re: XR650L 1993
Četl jsem víceméně jen dotaz, odpovědí jen pár.
Co se týče oleje, je to pro někoho banalita, já tvrdím, že u těchto motorek je to paradoxně trošku vyšší dívčí. Ten olejový okruh na těchto motorkách umí být docela zrádný.
Nechci tady rozepisovat elaborát ohledně možných závad a na co si dávat pozor stále preventivně, kdy a jak měřit olej, co a jak řešit, když možná víš - případný dotaz normálně sem, nebo do SZ...Měl jsem XR-ka 2 a obě rozebrané téměř do šroubku.
Co se týče toho, že nastartuje a zdechne, nemyslím si, že je problém v elektrice, ale může být. Stejně tak to může být ale závada u sytiče-směs..atd..
Jo a standartně bývá karbec zasraný jak jetel...Já už ho umím vytáhnout za cca 10min včetně nádrže dolů :-D Ale poprvé mi to dalo zabrat.
P.S : Kdybys měl v prdeli přírubu (někdy), mám jednu zcela novou doma ano
#12 05.10.2015 14:42:25
Berry78
Motorka: XR650L
Re: XR650L 1993
jirka87: Jirko díky za ochotu .. Já tu motorku včera dovezl .. s vyfouklejma gumama bez baterky , bez benzínu a s nadrží co nešla otevřít  .. dřív sem měl vždy motorky které měli klasický olejoznak , proto jsem z tohodle byl trochu nesvůj ... hlavně jsem jí chtěl co nejdříve oživit abych věděl jestli němec nelhal. To se nakonec podařilo. (správnou startovací proceduru budu terve vychytávat)   Někdo do ní předtím asi investoval ... Je tam místo klasického CV zrejmě karburator Mikuni TM 40 s plochym šoupětem a  akcelerační pumpičkou, K&N filtr , nerez svody a koncovka Arrow s decibel killerem .  Našel sem i nějaký doklad o přetryskování. To chcípaní začalo buď až když je to víc ohřálo a nebo když jsem podruhé dolil olej protože nahoře pořád nic nebylo nebo bylo málo a nebo chvíli po tom co jsem na tom karbci potočil odborně řečeno takové točítko  tongue  .. není na šroubovák ale je tam růžice - z toho jsem vyvodil že je to na zvýšení volnoběhu .. který sem tím opravdu zvedl . Tak snad to není tak hloupé aby se tim rozesralo něco jiného
bohužel jsem byl trochu v tranzu a dělal jsem to po 3 hodinách spánku a následných 12h řízení .. takže přesnější zkoumání a rozborka teprve příjde na řadu dnes  :-)
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4624_tm40.jpg
#13 05.10.2015 15:00:03
jirka87
Místo: :
20 16
Re: XR650L 1993
hm...jsi tak trošku darebák a nemám tě rád  lol  Podařil se ti zřejmě dobrý kup.
Všímálek (jeden zdejší uživatel) mě tady rád a hodně propaguje, dal by ti na mě telefon, ale napíšu ti ho na sebe sám - je to 603 184 581. Je to jednodušší, než si psát jak dva pinďouři a zdlouhavě něco řešit s velkýma časovýma prodlevama.
Ten olej. okruh má ještě jedno riziko a bez nějakého "levého" zásahu do něj může hrozit přidření motoru. Já to naštěstí odhalil včas, setkalo se s tím reálně zatím málo lidí (i na zahraničních fórech), takže oproti některým kydům je toto rada vyloženě z praxe smile
Ale "nenutím, chápu"  lol  Když budeš chtít něco vědět, cinkni. Dále jsou v těchto strojích vzdělaní víc, než hodně například Sojkin nebo Suchman a Wáca s Vácou ano
Tady máš mého ex.Frankensteina...  heart
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3767_20150506_153337.jpg
Editoval jirka87 (05.10.2015 15:02:00)
#14 05.10.2015 15:16:38
Berry78
Motorka: XR650L
Re: XR650L 1993
jirka87: Jirko díky moc ... číslo si uložím a rád cinknu .. dobrá rada je totiž  k nezaplacení big_smile  .. Jinak já doufám že to byl dobrej kup.  a1  ano
Ex.Frankenstein vypadá moc pekně ! Škoda žes ho prodal ...  Snad za nějaký čas svoje XR-o také takhle zvelebim yikes)
#15 19.10.2015 09:24:44
Berry78
Motorka: XR650L
Re: XR650L 1993
Pánové.  Moc Vám všem děkuji za rady a informace ...  zejména chci poděkovat Jirkovi87 za jeho ochutu a podporu ve chvílích kdy mi bylo fakt ouzko a měl jsem možnost s ním po telefonu některé věci zkonzultovat - přičemž sem se dozvěděl spoustu užitečných rad  ano
Takže ještě jednou obrovské DÍKY!!!!
Jinak jsem se konečně už i trochu svezl ... je to super  a1   Jen ta výška je šílená .. musím alespoň něco udělat s tím sedlem  a3
Editoval Berry78 (19.10.2015 09:25:22)
#16 16.12.2015 10:40:09
Berry78
Motorka: XR650L
Re: XR650L 1993
Kluci mám ještě dotaz .. Neví někdo náhodou, jestli když mam sundané zadní kolo, jestli se mi podaří vyndat zadní centrál bez demontování airboxu ?
Díky .. Berry
#17 16.12.2015 12:04:02
jirka87
Místo: :
20 16
Re: XR650L 1993
Manuál to popisuje při vyndaném airboxu...Ale realita může být jiná, já centrál nevytahoval.
Jestli budeš dělat horní ložisko, Sojkin tady někde psal kde jej koupil v náhradě. Mateza Brno tuším ? On bude vědět...
Zbytek do přepáčka v případě potřeby seženeš u www.motoline.cz
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3767_berry.jpg
#18 16.12.2015 12:20:23
duso
Motorka: XR600 97
Re: XR650L 1993
netreba dávať dole airbox tlmič ide pekne von len treba aj prepakovanie rozobrať, keď to budeš dole tak rovno namaž ložiská prepákovania ak už niesu odhnite
#19 17.12.2015 10:16:47
Berry78
Motorka: XR650L
Re: XR650L 1993
Kluci díky ... o víkendu to zkusím ... chci poslat centrál i přední tlumiče panu Procházkovy do Čerčan na kompletní repasy ..  (Jak jsou na něčem ventilky tak se v tom radši nehrabu ) :-)  .. Jiné práce na motorce mám víc než dost , tak tohle radši přenechám odborníkům :-)
Díky ... Berry
#20 21.12.2015 08:57:49
Berry78
Motorka: XR650L
Re: XR650L 1993
Berry78: Tak centrál je venku ... Ale musel sem povolit kyvku vyvěsil ji dolů a pak už šel vytáhnout. Sem rád že sem nemusel nic dělat s airboxem .. mám tam narvanou baterku a CDI a byl by to docela problém .. tohle bylo hned.  heh2
