REKLAMAOlej na vzduchove filtre skusenosti#21 17.09.2015 12:11:02
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostiStejná zkušenost jako chalka a Strejda GC - Denicol olej i čistič. Další výborná zkušenost je s GRO. To že je Denicol modrý beru jako plus, protože vidím kde všude je filtr promazaný. Sprej je na houhy, jen se to pofrfní na povrchu a to je málo. offline #22 17.09.2015 12:35:42
Já mám též dobré zkušenosti s olejem na filtry MAXIMA.Vyzkoušel jsem i olej od Twin air, ale MAXIMA mi přišla lepší, lépe drží na filtru a odpzuzuje vodu. Čistič používám od firmy Twin air. Stejný postup jako Robinsson: nejdříve vyperu v čističi, vyžďímu a poté vymeju filtr v teplé jarové vodě. Editoval Weeman (17.09.2015 12:36:16) offline #23 17.09.2015 13:03:15
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostiJoo a jeste k impregnaci pouzivam stetec. Cely filtr rovnomerne potru a pak promnu v rukavicich a filtr je krasne rovnomerne namazanej. Zadny zdimani a maceni v pytliku. offline #24 17.09.2015 13:30:19
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostijá jsem taky máčel v pytlíku. ale ted jsem přešel na takový ťupkování. Filtr přiložím k lahvi s olejem a lahev s filtrem přiloženým k hrdlu otočím. Zůstane "ťupka" offline #25 17.09.2015 13:49:10
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostiPoužívám čistič Denicol a poté ještě 2x v jarové vodě, a na mazání od Putoline v plechovce offline #26 17.09.2015 14:01:30
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostiChcem sa opytat...vzdy som mazal filter tak ako to bolo pisane v manuali (aj pri starej DR 350 aj teraz DRZ 400) a to obyc. olejom 10w40...pral som to v benzine/jarovej vode... za filtrom mam vzdy cisto tak neviem ci sa mi oplati prechadzat na tieto specialne oleje a cistice? offline #27 17.09.2015 16:07:20
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostiS4ne: modrá je dobrá ;-) offline #28 17.09.2015 16:20:57
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostiPoužívám tento offline #29 17.09.2015 17:06:02
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostiDotaz - výrobci čističů (např. Denicol) udávají "napustit kapalinou a vyprat ve vodě". Nikoli v jarové vodě. Editoval Klasika (17.09.2015 17:06:59) ....jsem líná jezdit rychle.... offline #30 17.09.2015 17:24:28
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostičiri olej je prave ten castrol, ja perem filter len v benzinepotom ho necham na plote vyschnuť nečistoty ktore tam potom ešte ostanu vyfukam s kompresorom a naolejujem filter. BORSUK enduro team offline #31 17.09.2015 20:18:01
Re: Olej na vzduchove filtre skusenosticastrol myslim si ze OK ale netreba to prehnat s tym impregnovanim ja lent ak z lahka cely filter jednou vrstvou offline #32 17.09.2015 21:30:09
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostiJá mažu Motorex (v plechovce, ne sprej) a peru v čističi od Motorexu, jarová voda je prostě slabá nevymyje to. Zkoušel jsem i Everstar čistič a tím to nešlo vůbec, což mě překvapilo, protože jinak to pobere kdejakej šmír a špínu. Tech. benzín jsem nezkoušel z obav o molitan filtru. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #33 18.09.2015 08:11:29
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostiNa mytí používam od výrobce colorlak benzínový čistič označení P7005 neměl by být agresivní k molitanu dle paní v drogerii. Jednou jsem koupil nějaky obyčejny benzinový čistič a ve srovnání s tím co použivám mi ty igelitove rukavice od´benzinky zmizeli z rukou takže asi v tom rozdíly jsou. 4L 350kč potom jarova voda zahradní hadice pistolí a vyplavuji zbytet nečistot směrem ven. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #34 18.09.2015 09:26:32
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostiHonza: offline #35 18.09.2015 10:40:30
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostioffline #36 26.10.2015 15:35:30
Re: Olej na vzduchove filtre skusenosti..zítra si jedu pro Motul, bohužel jinou značku nemaj, tak jsem zvědavý. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #37 26.10.2015 17:25:23
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostiwáca: aj ja mam momentalne motul lepkavy až až naťahuje sa jak žuvačka povedal by som že je OK povedal by som taky priemerny vcelku dobry až na cenu cca 15e-L BORSUK enduro team offline #38 26.10.2015 17:53:02
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostijá to mám teda na RC auto, kde potřebuju aby to zachytilo opravdu i ty nejmenší částečky prachu, takže to je dobře že lepí ;-) ...u nás to mají za nějakých 280,-kč +- Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #39 26.10.2015 18:27:30
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostidřív jsem používal čistič i olej Motorex, ten byl funkční i se dobře filtry praly. Pak Motorex zdražil, tak jsem přešel na Putoline, tam je čistič o poznání agresivnější, rozpouští gumové rukavice na řídkou hmotu, která se při nepozornosti dostane na filtr a je pak třeba čistit jej pro změnu od rukavic. Olej od nich bude asi fungovat, ale ten čistič, to je nějaká žíravina z půlnočního thrilleru offline #40 15.04.2016 07:41:07
Napojim na příspěvek xobliha: offline
