Olej na vzduchove filtre skusenosti
#1 16.09.2015 20:56:43
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
Nazdar chcem sa s vami podeliť o moje skusenosti s olejmi na vzduchove filtre, použival som putoline všetko v pohode, motul tak isto super, ale pri tychto dvoch no neviem - original alebo panč? ťažko povedať
každopadne cena bola dobra castrol v spreji 400ml 5e, elf 1L- 5,8e
čo som si pri nich všimol:
castrol: bezfarebny- naťahuje sa ako pavučina ale po jeho aplikacii sa zda všetko v pohode a po jazde sa potom nasledne vždy na filtri objavia kusky molitanu, pride mi to ako z filtra, žeby ho ten olej naleptaval alebo niečo podobne? alebo ten olej skondenzuje do takejto podoby? ťažko povedať, ostava to tak vždy po jazde a je jedno či sa jazdi po blate alebo v prašnom prostredi ale filter je stale lepkavy.
Samozrejme po aplikacii oleja na filter a naslednom pokuse o štart je motoka mrtva po vybrati filtra chyti hneď, po troche času sa asi niečo z toho filtra odpari a potom štartuje bez problemov.
elf: na modro zafarbeny olej veľmi riedky, po jeho aplikacii na filter na ňom vydrži cca 3-4 hodiny potom všetok ztečie dole cez airbox ostane od neho zasrata zadna vydla a filter suchy ani namodro zafarbeny neostane stečie to všetko a to som filter po namazani poriadne vyžmikal a ešte taka prihoda keď som po udržbe motorky a naolejovania filtra tymto elfom hneď naštartoval no naštartoval ako naštartoval po hodnej chvyli kopania keď mi strelila do karburatora tak ten olej na filtri normalne chytil- začal horieť ešte štastie že som mal sedadlo len tak položene a stihol ho vybrať von.
podotykam že sa to takto nesprava len na jednej moto na všetkych čo mame KTM, Kawasaki, Yamaha, stale to iste.
Stretli ste sa aj vy s dačim takym alebo ake su vaše skusenosti?
prikladam aj presne foto produktov a aj filtrov
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_castrol_foam_air_filter_oil_400ml_big.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_elf_moto_air_filter_oil_1l_big.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_obrazok000341.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_obrazok000342.jpg
BORSUK enduro team
#2 16.09.2015 21:29:33
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Re: Olej na vzduchove filtre skusenosti
zetkarider:
motorex ve spreji použival jsem ho asi 5 let no dobré je za tři
ted už 2 roky putoline ano  ve spreji lepčí jak motorex.
vizkozita i praní
#3 16.09.2015 21:31:18
Ten Elf som mal tiež, potvrdzujem, že je príliš riedky, steká z filtra dolu  stop  Horieť mi motorka našťastie nezačala  deb1
#4 16.09.2015 21:36:48
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
Vencam666:
veď jasne len ide o to že prideš do obchodu a berieš čo maju nechcel som cez net objednavať sprej oleja kde ma poštovne vyjde viacej ako ten olej, a + pribudli aj skusenosti
BORSUK enduro team
#5 16.09.2015 21:52:51
krestak
Místo: Mělník
Motorka: Husqvarna TE 250 2015 Kawasaki KDX 250
Věk: 38
Tel: 721763960
Putoline ano
Furt luční mrdal :-)
#6 16.09.2015 22:06:24
Pouzivam Denicol i tu srajdu na prani a parada. Zkiusel jsem Motul, ale.ten vubec nelepi a filtr mi prijde po impregnaci dost suchy....
#7 16.09.2015 22:48:43
zetkarider:
je dobře, že si tady napsal konkrétní porovnání  ano2  ano
já třeba spreje nepoužívám vůbec z důvodu poměru cena/počet namazaných filtrů  smile
vybíral jsem to podle toho, který olej dobře drží na filtru a jak je odolný vodě
olejů jsem taky plno odzkoušel a nakonec střídám tohle s tím, že si myslím, že DENICOL je o chlup lepší  ano
střídám tyhle oleje:
http://shop.razzo.cz/photos/original/olej-na-filtry-denicol-air-filter-fluid.jpg
http://www.enduromxshop.cz/fotky33931/fotos/_vyrn_664aBlik__82685_zoom.jpg
#8 16.09.2015 22:58:15
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Plus k těm svym dvoum přidej valvoline a maš na chlup  stejnou napln od jednoho vyrobce v jinem obalu.
Jedu čire mazaní na filtry bez barvy ktera ma z aukol skrýt nečistoty
#9 16.09.2015 23:01:23
Tristan:
každá má jinou barvu, tak nemusí být stejná  a1
hoď do placu značku bezbarvého oleje  ano
#10 16.09.2015 23:12:23
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
liqui moly docela problem to v čističi vymýt tak at to nelepí
http://www.liqui-moly.sk/vyrobok/1625-o … motocyklov
Editoval Tristan (16.09.2015 23:12:58)
#11 16.09.2015 23:51:10
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Ja mazu air filtr sprejem na řetěz z Kelly za 80kc už asi 5let a za filtrem je to čistý jako moje duše 😉 . Rovnou maznu řetěz + filtr a údržba je hotová 👌👍
#12 17.09.2015 02:02:01
motul spokojenost.
#13 17.09.2015 07:06:12
radekvaculik:
Zkousel jsem ten Motul a filtr na me pusobi hrozne suse a vubec nelepi. Ale mozna je to jen pocit. Kazdopadne to ve me duveru nezanechalo.
#14 17.09.2015 07:15:01
Honza XT
Motorka: EXC 250
4 1
Mam zkusenosti s Denicol a Putoline a prjdou mne srovnatelny. Nepouzivam sprej, ale standardni olej v plechovce. Jiny jsem nezkousel a asi ani nebudu podle toho, co tu ctu.
#15 17.09.2015 07:29:36
Používám Denicol nebo Motul. Nestékají a fungují tak, jak si myslím, že by fungovat měly.
Motul (ten viz foto) lepí fest, nanášení na filtr mi proto přijde oproti Denicolu obtížnější, právě pro tu hustotu a lepivost.
Na praní už používám jedině Denicol - jakékoli mazání vypere rychle a hlavně zcela.
Čiré mazání jsem měla taky, ale už si nemapatuji výrobce, možná to bylo LiquiMoly.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/306_20150917_070913.jpg
#16 17.09.2015 08:05:26
WERDISKO
Místo: Letovicko
Motorka: Čínská mrdka 2pade
To sem rád že ten denikol funguje, před pár dnama sem jej dovezl dom jako náhradu za docházející Bell Ray na které nemůžu říct špatného slova, až na tu cenovku
Učím se pomalu,zato rychle padám ...
#17 17.09.2015 09:18:04
SojkinXR6R
Tel: s poškrábanym displejem
Zdar,
já používal z plechovky zelenej motorex, už několikrát sem ho otočil a neměl sem sním žádné špatné zkušenosti, lepí jak kokot, ale s tou barvou, co má skrýt nečistoty, jak to tady kolegové popisovali, to má něco do sebe. Je dobrý, když u čirý prostě koukneš a vidíš...
Co se týká sprejů, taky mi příjde že spotřeba spreje je větší v porovnání s počtem namáznutých filtrů s oilem z plechu. Používal sem motorex a kdybych řek, že byl špatnej, kecal bych. Jako výhodu bych viděl pohodlnost nanášení..
ALE, nevim jestli ste si toho někdo někdy všiml, když sprej z natlak. nádoby nanesu na filtr, tak jakoby na povrchu ztvrdne, zmrze...po chvíli to pookřeje smile Je to podle mě rozdílem teploty a tlaku uvnitř spreje VS. venkovní tlak a teplota.
Myslím že to materiálu filtru na životnosti nepřidává...
Jinak bych téma doplnil třeba o to kdo v čem filtr pere. Benzín /dlouhodobě rozpouští a naleptává, ale funguje !/ Nafta ?? Jar používám vždy až jako poslední koupel, protože na ten olej sám moc dobře nefunguje. Nejsem vyloženě škudlil, ale kdyby měl někdo tip na levnej, účinnej a životnosti vyloženě něškodící přípravek, uvítám smile
E: písm.
Editoval SojkinXR6R (17.09.2015 09:20:56)
Kdo maže - ten jede,
Made in Japan
#18 17.09.2015 09:42:06
WERDISKO
Místo: Letovicko
Já mám mazání a čištění od stejné firmy... Třeba ten Bell Ray dolů jarem prostě nejde...
S barevností nemám problém, filtr mám vždy ukázkově zajebanej  lol
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4456_imag0096.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4456_imag0092.jpg
#19 17.09.2015 09:57:09
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Ja pouzivam MOTOREX-sprej.Vyhoda je pohodlne nanaseni.
Peru jedine v JARU a nemam problem cool  ano
#20 17.09.2015 11:46:30
Já přidám pozitivní zkušenost s olejem od firmy Maxima. Na filtru spolehlivě drží a odpuzuje vodu při mytí moto... Na čištění doporučuji přípravek buď také Maxima nebo mám odzkoušený i Putoline cleaner. Opravdu se to vyplatí zkoušel jsem taky experimentovat michat vodu s jarem benzinem, ale není to ono a filtr jsem nikdy tak dokonale nevyčistil. Ten čistič si naleju do vaničky. Používám ty potravinové umělohmotné nádoby s víkem. Filtr ponořím do čističe a vyždímu zpět do vaničky. Olej je z fitru pryč a spotřeba čističe minimální. Pak filtr dále vyperu v teplé vodě s jarem, nechám uschnout a impregnuji. Pro ty co nechtějí dávat peníze za čistič opravdu doporučuji, taky jsen nevěřil a pak se mlátil do hlavy.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3603_olej-na-vzduchove-filtry-maxima-fft-filter-oil-946ml.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3603_41wyp5bdlpl_sy355_.jpg
Editoval Robinsson (17.09.2015 11:51:12)
