XL 600LM nastavenie karburátorov
#1 14.09.2015 13:36:25
tenere660
Motorka: Tenere xt660z, Honda xl600
Zdravím, potreboval by som radu ako správne nastaviť karburátory na Honde xl 600lm (keihin 69a). Môže mi niekto povedať k čomu presne slúži skrutka na plavákovej komore okrem vypustenie paliva. (viď. foto) ďakujem za rady.  smile .
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5004_wp_20150914_13_06_56_pro.jpg
Editoval tenere660 (14.09.2015 13:38:00)
#2 14.09.2015 15:22:18
green.bear
Motorka: KTM EXC 300 22
Re: XL 600LM nastavenie karburátorov
A k čemu dalšímu by měl ten šroubek být? Btw nenapsal jsi, co konkrétně potřebuješ nastavit nebo s jakým problémem se potýkáš, asi by bylo dobré to zmínit. Každopádně jestli hledáš, jak předpokládám, šroub na štelování bohatosti směsi, tento to není. wink
#3 14.09.2015 16:51:05
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
jestli se nepletu tak slouží pouze k odkalení ( vypuštění) plovákové komory. nic se s ním nenastavuje
#4 14.09.2015 19:07:30
tenere660
Konštrukcia skrutky je zvláštna, na konci zakončená kužeľom tak zato tá otázka... Nenájde sa niekto kto mi poradí ako správne nastaviť tento karburátor.. (ako postupovať) ešte stále to není ono  neutral
#5 14.09.2015 19:21:24
wáca
Tel: 723-735-777
kužel tam je proto aby to dobře těsnilo a neutíkal ti benzín....a musíš napsat co se ti nelíbí že to není ono, jestli to škube, nebo dusí a podobně.
#6 14.09.2015 20:42:37
tenere660
Problém je v tom, že ju dusí pri prudkom pridaní plynu, stačí fakt málinko šklbnúť na voľnobeh a už si ju dusí. Je my jasné, že obsahy 600(karb.) majú večné problémy s dusením pri prudkom pridaní ale myslím, že až tak náchylné na plyn by to nemalo byť. (na utesnenie tej skrutky je tam O krúžok, ale to je jedno..)
Editoval tenere660 (14.09.2015 20:44:08)
#7 15.09.2015 05:39:15
wáca
Tel: 723-735-777
Tak to bych zkusil povolit šroubek na bohatost směsi, měl by být ze spudu karburátoru, poslední šroubek před přírubou, je to spíš červík, a zkus pootáčet po čtvrt otáčkách (povolovat) je tam ale nahovno přístup.
#8 15.09.2015 07:42:33
Kostik
Místo: šternberk
Motorka: te310, txt280, xr600
Tel: mobilní
Ahoj, jestli ta hadička co vede do karburátou na foto je přívod benzínu, tak mám takové tušení, že je ji máš navedenou do přepadu  smile  jinak při přidání plynu se napřed musí malinko otevírat levý karburátor a pak pravý ho dohání - šteluje se to mezi karburátorama, když se otevírají oba hned, tak se udusí.
#9 15.09.2015 08:17:28
tenere660
Dík, skusím sa pohrať ešte s tou bohatosťou a uvidím.. Kostik: Mám to správne je to prepad, zložil som nádrž tak tam není hadička... taky sa pozriem aj na nastavenia šupátok.
#10 15.09.2015 08:40:14
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
tenere660:
Pokud si dobře vzpomínám, tak u XL600R byl šroubek bohatosti  volnoběžné směsy hned vedle přívodu benzínu a určoval množství vzduchu  hmm  Ale ber to s rezervou, má paměť stojí za hovno  big_smile
