Yamaha TT600 R nejde jiskra
#1 24.08.2015 12:22:39
Dobrý den, mám problém s Yamahou TT 600 R rok výroby 2000, neháže jiskru. Kontroloval jsme cívky v magnetu, proud z cívek vychází, při prošlápnutí se rozsvěcují světla, takže proud je dostatečný, snímač jsem také proměřil a porovnal s tabulkama a hodnoty sedí. Proud z kondenzátoru směrem k indukční cívce je okolo 50V, což si myslím, že je dobré, takže si myslím, že je buĎ špatná indukční cívka, protože svíčka neháže jiskru a nebo řídící cdi jednotka. Co si myslíte, že u těchto modelů Yamahy odcházelo nejčastěji (indukční cívka nebo CDI jednotka)? Popřídě dá se tato řídící jednotka nebo indukční cívka nějak proměřit??? Popřípadě nahradit?(od firmy ignitech)? Děkuji za odpověĎ Kadlík.
#2 24.08.2015 12:33:56
Re: Yamaha TT600 R nejde jiskra
Odkud jsi?
Myslím, že mám doma vše.
U TTRka neodchází na elektrice vůbec nic.
Dráty jsi propípnul?
Stává se ale u strojů, které mají hodně najeto, že se dráty v ohybech šoupou o sebe, až se prodře izolace.
#3 24.08.2015 16:41:25
Jsem z Krnova,
Co všechno máte z Elektriky na yamahu??? Proměřil jsem cívky dynama, snímač kliky, kondenzátor (hodnota napětí z kondenzátoru kolem 50V). Napětí mi to ukazuje až po indukční cívku, indučku nevím jak proměřit, půjčil jsem si jinou indučku od známého a sem tam jiskru hodila. (Indukční cívka byla z jiné motorky). CDI jednotku jsem neměřil, protože nevím jak se měří a jaké má mít hodnoty.
#4 24.08.2015 17:11:10
 sms  a20  SZ
