Plnění centrálu dusíkem, kde na ostravsku?
- Blix8
- začátečník
- Motorka: DR350S (1993)
- Věk: 27
Nazdar,poradíte kde na ostravsku naplnit zadní tlumič na moje DR350 dusíkem? Plní se to klasickým autoventilkem na 10 atm. Dík
Editoval Blix8 (24.08.2015 07:32:50)
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
Re: Plnění centrálu dusíkem, kde na ostravsku?
Blix8:
Zajeď do pneuservisu,semtam ještě někdo flašku s dusíkem má, ale musí ji mít plnou jinak nenatlačíš tolik co potřebuješ..
- PETARDAK
- Místo: Nový Jičín
- Věk: 61
Blix8: Už jsem Ti psal na motorkářích:
Flašku s dusíkem a redučák v dílně mám, tlumiče foukám běžně... Nový Jičín - Žilina, pokud chceš, pošlu Ti do SZ kontakt.
- Ditrow
- Místo: OSTRAVA!!!
- Motorka: KTM 520exc
- Věk: 30
- Tel: nakousnutý
4 3
Všímálek napsal(a):Vzduch, co dýcháš, má 78% dusíku, takže s naprosto klidným svědomím si to dofoukej i silnou pumpou na bicykly
uz vidim jak tam pumpou na bicykly dostane 10atm to tam bude doukat jeste mesic
Editoval Ditrow (24.08.2015 11:51:41)
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
Ditrow napsal(a):Všímálek napsal(a):Vzduch, co dýcháš, má 78% dusíku, takže s naprosto klidným svědomím si to dofoukej i silnou pumpou na bicykly
No tlak by dal,ale foukat tam vzduch je trochu mimo misu. Sorry toto muze poradit jen nekdo s umyslem uskodit. Nemluvim o testu funkcnosti,mluvim o nafoukani k pouziti. Az to nekomu ublizi tak jiste vsimalkovi podekuje,nehledena to ze to bude fungovat kazdou chvili jinak
- Ditrow
- Místo: OSTRAVA!!!
- Věk: 30
- Tel: nakousnutý
4 3
Jarynn napsal(a):Ditrow napsal(a):Všímálek napsal(a):Vzduch, co dýcháš, má 78% dusíku, takže s naprosto klidným svědomím si to dofoukej i silnou pumpou na bicykly
všímálek alias Janek uz mu z tech ryb šploucha na majak
Uff takže od dotazu kde na Ostravsku naplnit tlumič, se během 9 příspěvků dostáváme k jedům, které vysíláme svými slovy .
- kalimerro
- začátečník
- Motorka: Babetta - raketa
- Věk: 39
- Tel: 724453952
- Web
Všímálek: Opsáno doslova z manuálu ke Kx 250: "Pressurize the gas reservoir with nitrogen gas only. Do not use air or other gases, since they may cause premature wear, rust, fire hazard or substandard performance"
Král defektů
- Vojtas
- Motorka: FE450
- Věk: 25
- Tel: NokiaN8
kalimero to tu myslím rozsekl - jedná se prostě o životnost tlumiče
1) inertní plyn - lehce se dá separovat ze vzduchu bez zmíněné vlhkosti 2) levný 3) oxidace těsnících prvků
- Tristan
- malý Velký BOJOVNÍK°°°°
- Motorka: KTM EXC 250 06
- Věk: 25.0
- Tel: černý
17 0
už jsme viděl i utržený lýtkovy sval od expanzky přes mx boty o příčině se nehodlam přít. Stejně tak jak kolečka z desty ktere používame na specialních podvozcích ktere jedou třeba 400 km v extremních okolních teplotach v kuse foukame dusíkem protože ze vzduchem jak si exploduji jinak výše popsane problematice nerozumím jen poznatek z praxe a o dusíku vím že je to plyn a neraguje na změnu teploty tak jako vzduch.
Editoval Tristan (28.08.2015 15:24:41)
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Tristan:
A je po hádkách. Prostě dusík a fertig.
Tristan:
tak mít v expanzce vysoký tlak,vysokou teplotu a díky pumpování pumpičkou taky vodní páru a k kyslík, a za gumovou membránou olej s bodem vzplanutí kolem 200°C, to je opravdu slušný základ na utržený sval .....já teda radši ten dusík
- Tristan
- Věk: 25.0
- Tel: černý
17 0
je to jen praxe nic měřitelneho třeba ta rozdílnost par procent mezi vzduchem a dusíkem stačí k funkčnosti cca 400 KM ti co jezdí kolem komína těm stačí vzduch na 600 km by třeba i dusík nestačil je to těžko říct a prosazovat pravdu pořad budou pro a proti a ve finale to nema přínos tak jako pruhy nebo 2Tvs 4T jen se pomyslně zvedne uroven debaty ale zoufalství pokračuje dál.
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
Všímálek:
Ano me tento stek uspokojuje. Ze tvych prispevku je citit co jsi zac,a myslim ze by sis vrasky z toho ze tva rada nekomu zavarila moc nedelal. Proste to tak citim,nemam rad sebestredne lidi a uz vubec ksindl ktery vyblije hromadu moudra ale ve skutecnosti jen hromadu zvastu ktere jsou vsem k prdu.
- SethX
- Místo: Dubné
- Věk: 37
Já vim o CRF a SX na kterejch to kluci normálně nafoukali vzduchem jako nouzovku a když zjistili, že na chování tlumiče nepoznali absolutně žádnej rozdíl tak v tom oba pokračujou dál.
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
13 0
Dusík do tlumičú se dává především proto Stlačený dusík výrazně redukuje pěnění a provzdušňování olejové náplně
Dusík pod vysokým tlakem zabraňuje zpěnění oleje.
zdroj :internet-Tlumiče Kayaba - www.autobenex.cz/cs/autobenex/magazine-pdf?id=4
Tlumiče pérování lze podle konstrukce rozdělit na několik kategorií:
Kapalinové (olejové) píst tlumiče prostě tlačí nebo nasává olej skrz ventily na pístnici a mezi pracovním válcem a zásobníkem.
Dvouplášťové plynokapalinové nahoře v zásobníku oleje tj. ve vnějším plášti je v oddělené komoře dusík, stlačený na relativně nízký tlak. Používá se tlak od 2.5 do 5.0 bar.
Během práce tlumiče, zvláště při větším zatížení a rychlostech, dochází totiž k zpěnění pracovní- ho oleje a tím ke ztrátě původní charakteristiky tlumení.
Jednoplášťové plynokapalinové pouze jedna nádoba, přepouš- těcí ventily jsou umístěny jen na pístnici. Komora se stlačeným plynem je přímo v nádobě ve spodní části. Pro tuto konstrukci je plyn stlačen již na vysoký tlak, používá se 25 až 30 bar.
EXEL-G plynokapalinové tlumiče
Řady 330000, 340000, 360000 McPherson vzpěry Jestliže nejsou tlumiče pérování měnitelné samostatně - takzvané patrony, pak je nutné vyměnit celé McPherson vzpěry. Konstrukční detaily: 1. Vícebřité olejové těsnění. 2. Tefl onem potažená průchodka a zpětný pojistný ventil řídící průtok oleje. 3. Tvrdochromování pístnice snižující tření.[/color] 4. Stlačený dusík výrazně redukuje pěnění a provzdušňování olejové náplně. 5. Tlumení zpětného rázu pístnice. 6. „All-weather“ olejová náplň. 7. Prstenec pístu s úpravou zamezující opotřebení, snižuje možnost obtékání. Ocelový píst je sintrovaný, což mu dodává extrémní tuhost. Bezešvá konstrukce válce. 8. Třístupňový kompresní ventil.
GAS-A-JUST jednoplášťové plynokapalinové tlumiče pérování.
Nový koncept tlumiče pérování. Zajišťuje maximální kontakt kola s vozovkou. Jeho vlastnosti taktéž omezují opotřebení některých částí automobilu (zavěšení kol, pneumatiky). Je vhodný pro náročné podmínky nebo sportovní použití. Konstrukční detaily: 1. Bezešvá oka, omezení prasknutí oka. 2. Nová konstrukce těsnění v horním prstenci ventilů zamezuje úniku oleje. 3. Gumový polštářek chrání tlumič před poškozením při extrémním zdvihu. 4. Tvrdochromovaný píst opět snižuje tření a opotřebení. 5. Spodní disk ventilu je chráněn proti opotřebení. 6. Bezešvý pracovní válec tlumiče odolný proti prasknutí. 7. Jednoplášťová konstrukce zabraňuje přehřátí tlumiče. 8. Oba ventily, kompresní i roztažný, jsou umístěny spolu na pístu, což zkracuje jejich reakci v obou směrech. 9. Stálý účinek tlumení zajišťuje olejová náplň, která má ideální viskozitu v širokém rozsahu teploty. 10. Olejová a plynová náplň jsou odděleny plovoucím pístem s patentovanou konstrukcí. 11. Dusík pod vysokým tlakem zabraňuje zpěnění oleje.
Autobenex pro Vás | 13 | | 3Q 2006
Tak a včil mudrujte
Editoval MotoDriver (29.08.2015 00:54:01)
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
13 0
Barney.m napsal(a):Ten dusík se oleje ani nedotkne...
Jsou i tlumiče kde je plyn ( dusík ) pohromadě s olejem.Třeba auta,nerozebiratelný tlumiče.
Ještě jsem našel toto:
Zadní centrální tlumič
Plní se plynným dusíkem na 981 kPa (10.0 kgf/cm2, 142 psi) dusík musí být určen pro nárazové tlumení, jinak může dojít k explozi!
Zdroj:
http://motokros.nedivse.cz/honda.htm
Editoval MotoDriver (29.08.2015 02:54:06)
