Husaberg FE 550 K.O
#1 01.08.2015 14:44:02
srapnel
Motorka: husaberg fe 550
Věk: 20
Husaberg FE 550 K.O
Zdravim....koupil jsem husara 550 rok 06..moto ma najeto 530mth udajne prave mth,ale pri kupi mi majitel hovoril ze pred 80 mth delal pist a loziska na klice ostatne pri bilo jeste v dobrím stavu no...po koupi jsem najel tak 20 mth...a stalo sa to ze idem vijazdom hore a zrazu motorka zakape jak kdiby nemnela benzin proste normalne zdechla...ale ked som kopol do paki som zistil ze sa neda prekopnut mozem kopat ako chcem nejde ani roztlacit na asfalte idem 50 dam 5ku a koleso flekuje proste neroztoci nieco tam asi seklo ale neviem co ked pri tom zdochnuti neboli ziadne divne zvuki a kim mi zdochla koleso este normalne tocilo..tak neviem skuse poradit nekdo stejne to dam o tizden rozebrat ale zaujima ma vas nazor diky
#2 01.08.2015 17:30:21
Re: Husaberg FE 550 K.O
srapnel:
těžko soudit jestli se sypla převodovka nebo ojnice, ale každopádně bych  se vykašlal na jakékoliv pokusy to nastartovat nebo zkoušet  roztlačit, protože ta  paseka pak bude ještě  větší
#3 01.08.2015 17:44:11
srapnel
Věk: 20
to ano skusat to urcite nebudem ale prevodovka vizera byt v pohode radit ide normalne  tak neviem
#4 01.08.2015 18:38:15
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
srapnel:
otvoriť motor
možne zavady- zadrety piest vo valci, zadreta ojnica na kľuke, preskočene rozvody, spadnuty ventil...
otvor motor potom budeš mudrejši
BORSUK enduro team
#5 01.08.2015 18:49:18
Radim929
Motorka: Husaberg FE 550
..a co jiskra..??toto se mi sice nestalo,ale s el.jsem,si užil..pokud při tom,incidentu,Husar nevydával,žádné pazvuky a odešel v klidu,tak to je jedna z možností..
#6 01.08.2015 19:02:18
srapnel
Věk: 20
Radim929:
no jo rozdelam uvidim...ta jiskra to asi nebude pac nejde prekopnut paka to je neco z motorem
#7 01.08.2015 19:36:11
mohlo se něco urvat z karbce a spadnout do válce
#8 01.08.2015 20:13:24
srapnel
Věk: 20
aj to moze byt este ma napada ze moto som nehal asi hodinu vonku ked prsalo a hadicku od nadrze nemam utesnenu takze sa mi mohlo par kvapiek dostat do nadrze ale zase voda by to spravit nemohla
#9 01.08.2015 21:24:46
srapnel
Věk: 20
a este ak niekto viete kolko ma asi vinde go motora? ked neratam prevodovku..
#10 01.08.2015 21:52:35
srapnel:
kámo, těch pár kapek vody ti nezadře píst  a1  Raduz myslel nějaký mechanicky předmět z karbecu, který ti vletne do válce a kousne píst
#11 01.08.2015 22:20:18
přesně tak. Předmět uvolněný, nasátý a šprajcnutý tak, že nevyjde samovolně ven. Hele a klikou zpět do dolní úvratě protočíš nebo nejde hýbat s klikou tam ani zpět? Svíčku jsi vytáhl?
Pokud to nemáš rozdělaný, nešpekuluj a jdi raději 2x na přesčas a vydělej si nějakou kačku navíc.  wink
#12 02.08.2015 08:50:27
srapnel
Věk: 20
jasne...rozdelaní to nemám jen by mne zajimalo priblizna cena go motoru
#13 02.08.2015 10:31:10
Radim929
srapnel:
..jak psali,kluci první bych šel,po vrchu a jestli tam nic,tak levé víko dolů..ulomený zub,atd..kick je tvrdý,ale řadit jde..přes kvalt motorem,pootočíš..??každopádně,rozborce se nevyhneš.. hmm
..neber to jako bernou minci,ale já dával za GO Husara,kolem 35..ale hodně z té částky přišlo na zmíněnou elektriku.. mad
#14 02.08.2015 14:57:32
srapnel
Věk: 20
Radim929:
na kvalte rovnako nepretocim...ale este dodam ze v ten den sa mi to uz raz stalo nesla mi prekopnut paka mohol som kopat ako som chcel myslel som ze je nieco z pakov a potom som to na 3ke roztlacil sice tasko ale pripisoval som to velkemu obsahu...no potom som jazdil asi 10 min normalne som ju zhasol a normalne isla nakopnut potom par vijazdov a zakapala....stim pocitam ze kolem 30 papiru do ni pujde co uz aspon budem mat pokoj na aspon 200mth dufam .
#15 02.08.2015 19:02:29
srapnel: Never ending story stale dokola stejne. Predchozi majitel rikal kecy kecy jak mohly byt v 530 mth dobry treba ventily mi hlava nebere. To uz je dobry udelat treba i pruziny .... no hlavne to dej nekomu kdo tomu rozumi bo se z toho potom poseres.
Prodej to a kup 2t to je jina liga.
Rozohod vrsek a orloj to mas za chvili a budes mozna chytrejsi. At se zadari.
#16 02.08.2015 21:30:13
srapnel
Věk: 20
Husaberg Motor AB:
mal som 2t gasa ec 300  dobra moto ale 4t mi vo vijazdoch sedi viacej HSB je uz u mechanika kteri jedzi a dela  bergi uz asi 10let.tak som zvedavi co se tam potkalo a ako su natom ostatne diely po 530 mth...
Editoval srapnel (02.08.2015 21:31:15)
#17 06.08.2015 19:28:28
srapnel
Věk: 20
srapnel:
ulomeny zub z rozvodov a seknuty  o ventil takze to neni az take zle ako som si mislel
