KLR 600
#1 16.06.2015 21:44:00
kouba123
Motorka: EXC 250
KLR 600
Ahoj smile chtel bych se zeptat jestli ma nekdo zkusenost s touhle masinou smile znamy ju ma a budu ji delat mensi servis (po 5 letech ) big_smileD No tak bych se chtel zeptat kolik se tam lije oleje (popr. jaky jste do tehle lily) jestli jsou olejove filtry na vsechny roky stejne a popripade co jste na ni jeste delali smile Diky predem za rady:)
#2 16.06.2015 21:46:01
Filda
Místo: Chemička
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Re: KLR 600
No to dopadne ..
#3 16.06.2015 21:51:37
kouba123
Motorka: EXC 250
Re: KLR 600
Filda:
Ja se ptam na rady takze nejake urazky si muzes strcit nekam...
#4 16.06.2015 22:27:12
Re: KLR 600
Já ji měl. Vydrž, mrknu zítra po nějakých materiálech...
#5 16.06.2015 22:28:39
kouba123
Motorka: EXC 250
Re: KLR 600
Raduz TT600r: Diky moc smile
#6 16.06.2015 23:42:22
kouba123
Motorka: EXC 250
Re: KLR 600
Sally:
Diky smile
#7 16.06.2015 23:43:18
kouba123
Motorka: EXC 250
Re: KLR 600
a jeste jsem se chtel zeptat jestli jsou vsechna tesneni pod hlavu stejna .... myslim jako kazdy rok jestli mnel stejne tesneni...
#8 17.06.2015 05:14:42
jirka87
Místo: :
20 16
Re: KLR 600
Tyto vecí obecne snadno vygooglis a napriklad na ty tesneni na ktere se ptas znam ja osobne jediny zpusob jak to zjistit svepomoci. Proste si otevres www.partsdepot.cz,vyberes orhginalni nahradni dily,kawu,rok,typ a mrknes do rozkresu, v dalsim okne otevres totez,ale jiny rok te motorky a porovnas objednaci cisla dilu. A vis hned
#9 17.06.2015 20:55:10
kouba123
Motorka: EXC 250
Re: KLR 600
a mohl by mi este nekdo rict proc se strasne hreje ¨? kdyz stoji a je zapnuty ventilator tak jde do cervene hranice ale kdyz jedu sni rychle tak uz je to cajk..
#10 18.06.2015 00:46:02
Re: KLR 600
U KLR je trochu bolest válec a jeho "bludné proudy" kapaliny. Prostřílí ti to dřív nebo později miniaturní díry do válce a motor pojme do oleje chladící kapalinu.
Poznáš to podle šedé emulze místo oleje v motoru a sucha v chladiči. Pokud toto není tvůj případ, mrkni na vrtulku vodní pumpy, termostat(pokud tam je), popř. nějaké skříplé místo na hadici.Musí cirkulovat voda, aby to správně chladilo. Může být i problém v budíku. Já doma mám přístrojovku, kde je na 100% funkční otáčkoměr a měřič teploty. Popř nechám za nějakej pakatel - je mi to k ničemu.
