Relé Husqvarna
#41 13.02.2010 11:32:31
Dingo
Motorka: XL600V
Re: Relé Husqvarna
petan napsal(a):
Možná bych dokázal sehnat krokový motor z automatických dveří - tuším asi 370W. Tam to bude asi složitější s regulací. Kdybych někde na něco narazil, tak dám vědět.
Krokový motor je k hovnu, motor chci napojit napřímo a je tedy potřeba regulace od cca 500 do 5000otáček a na to se nejlépe hodí "motor s uhlíkama" tedy to co je například v novějších pračkách - ten má i dostatek výkonu na to aby se dalo testovat dobíjení, na testování zapalování mi stačí to co tady mám 24W motorek na 24V co točí 3000otáček - na zapalování naprosto parádní - ale dobíjením bych ho udusil, to mám zatím naplánováno, že to budu napojovat zatím na brusku  a1 ta má 350W a točí 2800ot. Pokud budu potřebovat menší otáčky a regulaci - tak holt zatím vrtačka  heh2
#42 14.02.2010 00:20:28
Dingo
Motorka: XL600V
Re: Relé Husqvarna
Tak už to pomalu dostává podobu a funkčnost  heh2
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/494_stolice1.jpg
#43 18.02.2010 00:04:34
Dingo
Motorka: XL600V
Re: Relé Husqvarna
Koukám, že nikoho moc nezajímá, jak se mi vede ve stavbě  a25
Pár aktuálních, zatím nouzovka a zkoušel-měřil jsem zatím pouze snímač z Transalpa abych viděl na osciloskopu co z něj leze.
Roztočené to je asi na 200-300otáček
bez blesku:http://www.offmoto.com/uploads/494_bez_blesku.jpg
Tatáž fotka s bleskem: http://www.offmoto.com/uploads/494_s_bleskem.jpg
A "EKG" snímače  heh2 http://www.offmoto.com/uploads/494_ekg.jpg
#44 18.02.2010 08:15:40
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Relé Husqvarna
OFFMOTO napsal(a):
 Sice klasický motory s frekvenčními měniči prý dost trpí, ale zas to nebudeš používat nonstop, sem tam to pustíš na minutu dvě, takže by to nebylo marný ano
Jak to myslíš trpí? S měničema dělám i kuželový kotvy na micro pojezd  tongue, Jediný co je potřeba, je chladit motor při menších otáčkách a velkým výkonu, ale to se bavíme o rozsahu 0,1-3Hz a zatížení 50-100% z max. proudu motoru což u tohohle použití nedosáhneš.
Jen bych použil  3-fázovej motor, vyjde pak levněji i měnič
#45 18.02.2010 15:29:21
Dingo
Motorka: XL600V
Re: Relé Husqvarna
Jo kdybych měl dílnu - servis a chtěl se tím zabývat na kšeft, tak bych to udělal jinak - jak je na obrázku pořádný motor, frekvenční měnič a výměnné kužely a základní montážní desky.
To co mám stavím kvůli změření zapalování na TA, potom kompletní měření na Jawy - ne dynama - na to je kužel moc utopený, ale na magneta Vape - to jest jak zapalování tak dobíjení - mám totiž dvě Vape - jedno 6V a jedno 12V a z toho 6V potřebuju zjistit, jestli to dokáže dotat dost šťávy pro H4 ku za další ani u jednohp Vape nemám zapalování u jednoho už mám postavený tranzistorový, ale hodlám využít napěťové cívky - tedy budu dělat bezbateriové. No a pro třetí stroj a ten je Husqwarna WR250 - kužel taky sedí, což jsem rád a budu moci tak otestovat moji kompletní opravu zaopalování a výrobu regleru.
Jo a navíc pro ty JAwy budu i vyrábět snímače a tedy je opět potřeba to na něčem měřit  heh2
Až bude mít kámoš předlohu na kužely, tak mám naplánováno si u něj stočit sadu různých kuželů.
Takže jak je vidět, jen pro jednu motorku to plánovaný nemám, zatím jen pro ty tři co máme  heh2  a i to mě stačí, kvůli jedný bych to nevyráběl.
Ten kužel co je na fotkách je z ČZ125 jednovejfuk - klika naprosto k hovnu, tak sem ji rozložil na prvočinitele a využil kužel  usch proto je na těch mých fotkách takový pěkný  heh2
#46 24.02.2010 15:00:47
Dingo
Motorka: XL600V
Re: Relé Husqvarna
Protože dělám i spoustu jiných věcí, mimo jiné jsem si vyráběl pořádný ponk do dílny, tak jsem konečně provedl aspoň informativní provizorní měření zapalování WRko250 - to co jsem opravoval včetně navinutí cívky.
http://www.offmoto.com/uploads/494_provizorium.jpg
A tady malé video měření napětí kdy to dává jiskru a kdy přestane. Dosažené maximální otáčky byly 2400ot/min.
Ještě je docela zajímavé to pozorovat na osciloskopu - je tam vidět jak se změní průběh když to začne dávat jiskru.
http://megaupload.cz/S4Uvv01OaGkAADfUPY … 4-avi.html
Ale to vše bude pořádně natočené a vyfocené až k tomu napojím servomotor HSM150, pro skoro všechny měření by měl vyhovět svým výkonem i otáčkami, jen k němu ještě musím zbastlit regulaci a celý to nějak nabastlit na "fošnu"  heh2  Pak konečně budu mít i plynulou regulaci otáček a tedy budu moct zkoušet a hlavně zjistit ve kterých otáčkách to přestává pálit.......
#47 04.03.2010 04:11:22
Dingo
Motorka: XL600V
Re: Relé Husqvarna
Pomalu se dostávám do finále  heh2 ještě musím dokončit tu PWM regulaci - zatím je ve stadiu pokusném kdy koncový tranzistor trpí  a13   heh2 takže žádné dlouhé zatěžování - zatím, přeci jen napájecí napětí 45V naprázdno kdy je trafo schopné dodat při 12A  32V je docela maso. Se divím, že to chudák vydržel, sem ho potrápil jak sviň do 0,65R zátěže teklo 12A na zátěži tak bylo 7,8V a zbytek smažil tranzistor - chudáček jeden, trápil jsem ho vždy jen 2 vteřiny  usch 24,2x12 je 290W ztrátového tepla a to prostě jedno KD503 nezvládne ostatně ani dvě by to s největší pravděpodobností nepřežily  a29
http://www.offmoto.com/uploads/494_hokus_pokus.jpg
A takto vypadá řídící část PWM regulace - AKO  ugh2
http://www.offmoto.com/uploads/494_ako.jpg
A toto je "EKG" oné řídící části  oko1
http://www.offmoto.com/uploads/494_ekg_ako.jpg
Editoval Dingo (04.03.2010 04:17:18)
#48 04.03.2010 08:52:15
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
Re: Relé Husqvarna
Koukám že se daří smile  ano . Pěkný brabčí hnízdo   ano  KD 503 snese docela dost  ano2 To bejval jeden z nejleších koncovejch tranzistorů, jak pro zesilovače tak pro různý zdroje s MAA 723. ... Nechápu jak těma nožičkama teče třeba 20A při 200W
Ta PWM regulace otevírá ten KD 503? Je tento pokus následníkem zkratové rugulace, nebo jsem mimo roll
Vem za ní
#49 04.03.2010 08:54:57
Re: Relé Husqvarna
Dingo napsal(a):
Tak na tohle bych chtel mít taky čas  a19 . Vidím, že nejsi žádnej začátečník  cool   ano
#50 04.03.2010 09:38:51
Dingo
Motorka: XL600V
Re: Relé Husqvarna
petan napsal(a):
No s tou zkratovou regulací to má společný to, že ta PWM regulace bude řídit otáčky toho servomotoru a na druhém konci bude altík z motorky ke kterému potřebuju vyrobit zkratovou regulaci  usch a pak jí odměřit za různých podmínek zatížení a otáček  cool
#51 04.03.2010 20:26:17
petan
Re: Relé Husqvarna
jj byl jsem mimo, ale už to chápu roll Já myslel, že PWM regulace reguluje napětí na motorce ano
Vem za ní
#52 07.03.2010 22:01:53
Dingo
Motorka: XL600V
Re: Relé Husqvarna
Koho by zajímalo jak vypadá spálená KD503 (já ji nespálil) tak tady je foto: http://www.offmoto.com/uploads/494_kd503_-_ko.jpg
A PWM regulace je ve finále, dostala už i malý zátěžový testík. Nyní už na tom stavu ještě dodělávám snímač impulsů - na připojení otáčkoměru. A už pak musím začít něco dělat-měřit  a23
http://www.offmoto.com/uploads/494_pwm_-_finale.jpg
#53 08.03.2010 01:38:53
Dingo
Motorka: XL600V
Re: Relé Husqvarna
OFFMOTO napsal(a):
Dingo má občas prořízlej jazyk, ale je vidět, že tomu dost hoví ano2 Takovýhle koumáky tady potebujeme ano  smile
a jak říkáš, taky bych si takhle chtěl začít "hrát", jen co pofackuju pár záležitostí tak jako první věc jdu vyrábět datový kabel na diagnostiku VW cars.. big_smile je to ten obyč. který pouze čte data, ale to stačí, kámoš to už má vyrobený a funguje, návod byl v A Rádiu a supr, náklady asi cca 60kč - 120kč podle toho co dům dá za součástky smile a konektor už mám doma profi zlacený a13
No občas je potřeba bejt na některé lidi "ráznější"  a1
A bejt kutil a mít malou dílnu je potřeba  a25
Jako čidlo na snímání otáček použiju to co jsme vyráběli v práci do automatických převodovek  key  usch  usch
Editoval Dingo (08.03.2010 01:40:55)
#54 08.03.2010 15:48:42
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Re: Relé Husqvarna
OFFMOTO: Tak až ten kabel uděláš tak dej vědět, taky by se mi docela líbil doma  a1  ano
... hop, přes potok ...
#55 08.03.2010 17:18:30
petan
Re: Relé Husqvarna
Raduz:
Hele koumáku   a1 , funguje ten kabel i na AUDI ?  Jsou to auta z jednoho vrhu ... já bych taky rád šémátko
Vem za ní
#56 08.03.2010 17:55:35
Carel
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Re: Relé Husqvarna
petan:
Kdyby jsi chtel obrazky nejakych dilu i s katalog. číslama tak buď můžu poslat obrázky a nebo odkazy na supr prográmek. Sice neumí diagnostiku je tam všechno rozebraný, takový microfishe. Je to na Skoda, VW, Seat a Audi. Jmenuje se to ETKA 7.  ano
#57 08.03.2010 18:21:38
Dingo
Motorka: XL600V
Re: Relé Husqvarna
Dědek TT600r napsal(a):
Nechci Vám do toho kecat nee1 ale těch OBD kabelů včetně průpojek 2x2 pin je plný aukro,OBD je za 500Kč,průpojky za 150Kč,to se snad ani nevyplatí se s tím srát a11 a když projedete E-BAY ,tak se to OBD-čko dá sehnat za 150Kč včetně poštovnýho. a3  wink
To je ale jen můj názor,třeba Vás baví letování tongue
Tak se koukni co dělám já, např. regler se dá koupit do 800,-  zapalování na Jawu taky tak atd.... a přesto si s tím hraju a proč? Protože mě to baví a chci se něco dozvědět a naučit a23
Kdyby si každej všechno kupoval hotové, jak bude vypadat svět za pár let? Zmizí kutilové a vynálezci, nikdo nebude použáívat mozek na myšlení a bude se chovat pouze jak stádo ovčanů jak mu shůry přikáží.....  blee1
Takže pokud to někoho baví, tak ať bastlí  a25 a to i kdyby se to dalo koupit za 4,50,-  usch  usch
#58 08.03.2010 18:23:23
Dingo
Motorka: XL600V
Re: Relé Husqvarna
Carel napsal(a):
petan:
Jak je ta ETKA 7 velká? Mě by to stačilo jen na Fábku 2005 1,2 hnedtoprodej, kdby se to dalo z toho nějak vycucnout, ale pochybuju.... Spíš to bude chcít celý.
#59 08.03.2010 18:53:04
Carel
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Re: Relé Husqvarna
Dingo:
Nedávno jsem na ní dělal rozvody, to je strašnej hnus ten motor big_smile Jinak v autoškole se mi s tim jezdí docela v pohodě, sice to je trochu lenivější  a1  ale dá se. Jinak je to velký cca 2 GB resp. 18x100mb na rapidshare nebo share-rapid  ano
Edit: Teď mi došlo že něco o 1.2 HTP mam v druhym PC, napiš mi PM co bys všechno potřeboval a já po tom číhnu  ano  Když ofotim z Bosháka ve škole kdyby to bylo víc důležitý  gp
Editoval Carel (08.03.2010 19:10:47)
#60 09.03.2010 22:28:39
Dingo
Motorka: XL600V
Re: Relé Husqvarna
Takže včera mě ještě došlo, že se mi bude hodit stroboskop - kvůli předstihu. Takže jsem v noci hledal schema až jsem našel, bohužel plošný spoj u schematu byl pro mě naprd, takže jsem si musel navrhnout vlastní  oko1  nakonec i se sháněním součástek co dům dal od začátku hledání schema až ke konečnému finálnímu funkčnímu výrobku uplynulo skoro 12hodin  bliz2
schema je odsud http://btelectronic.sweb.cz
http://www.offmoto.com/uploads/494_strobo_schema.jpg
A tady je můj "finální" výrobek  heh2
http://www.offmoto.com/uploads/494_strobo_hotovo.jpg
Poznatky při testu stavu kdy už jsem tam měl i rotor jsou takové, že chladič ty 4 tranzistory neuchladí a nuceně budu muset chladit i usměrňovač. Každopádně už jsem viděl jak se mění pomalu předstih při zvyšujících se otáčkách a rovněž už vím že zapalování zapaluje spolehlivě zhruba od 200-250otáček a pracuje i při 6000otáčkách  ano  cool  takže sláva  key  beer  sound  gp
A video stroboskopu a zapalování.
http://megaupload.cz/S5a@901OaGkAACjVL3 … i-avi.html
Editoval Dingo (09.03.2010 22:37:24)
