Stránky: 1 2 Kx 80-při zrychlení ,,kucká´´#1 04.05.2015 20:15:55
Kx 80-při zrychlení ,,kucká´´Zdarec chlapi mám čerstvě po go motoru tlumičů svoji kx 80.Při zrychlení(přes půl plynu) kucká jsem nucen přeřadit 3,4..A to tomu chytnou saze a jde to strašně,při plném plynu při 3,4 to už vůbec nedělá kdy mám větší rychlost.spíš při rozjezdu na 1,2.Svíčká furt černá.Karburátor vyčištěn ultrazvukem.Studená startuje na první šlápnutí,jinak jde vše krásně. Kawa Power! offline #2 05.05.2015 07:43:19
Re: Kx 80-při zrychlení ,,kucká´´Kulda73: offline #3 05.05.2015 08:50:15
Re: Kx 80-při zrychlení ,,kucká´´A svíčku máš novou? Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet. offline #4 05.05.2015 09:54:23
Re: Kx 80-při zrychlení ,,kucká´´Moc benzínu = bohatá směs = černá svíčka. Zkontroluj znovu karburátor (sytič, ventil plovákové komory a výšku hladiny). Možná znovu rozložit a složit ten karburátor by pomohlo Honda XRV 750 a Husaberg FE 550 E offline #5 05.05.2015 18:09:02
šlo to celkem v pohodě,ale motor byl dorajtovanej od předchozího majitele. Kawa Power! offline #6 05.05.2015 21:50:07
Re: Kx 80-při zrychlení ,,kucká´´Pak ještě zkontroluj airbox a vzduchový filtr. To by při ucpání mohlo taky dělat podobné projevy Honda XRV 750 a Husaberg FE 550 E offline #7 06.05.2015 06:41:52
Re: Kx 80-při zrychlení ,,kucká´´Airbox je stoprocetně ok,vyčistím a zkontroluji filtr.Ale možná tam jde moc benzínu,protože při nejvyšších už to jakoby stíhá spalovat.Já si snad myslím,že bude chyba v něčem jiném. Kawa Power! offline #8 07.05.2015 07:01:58
Re: Kx 80-při zrychlení ,,kucká´´Tak jsem zjistil,že to dělá ve stejných otáčkách i na volnoběh.V sobotu,ještě vyndám karburátor a zkusím snížit trochu hladinu,popřípadě mě napadlo dát větší trysku ? Kawa Power! offline #9 07.05.2015 08:00:46
Re: Kx 80-při zrychlení ,,kucká´´Napadá mě jedině přívěra, jak kdyby byla pořád otevřená. Když vytočíš jedna "až do nebe" tak pořád kucká? Dá se říct, že když se dostane (na jakoukoliv zařazenou rychlost) do určitých otáček tak už jede? Nebo prostě to na tu jedna až dvě nejde vůbec vytočit? Král defektů offline #10 07.05.2015 08:38:56
Re: Kx 80-při zrychlení ,,kucká´´ted jsme to řešily na yz a byla to taky přívěra.. jedna vubec neotvírala a starý kxka jsou proslulý špatnejma přívěrama přes ty ozubený kolečka.. takže bych směřoval tam offline #11 07.05.2015 17:44:36
když vytočim 1 moc tak to kucká pořád,zkoušel jsem se rozjet i na jinéí rychlsoti dá se říct že v určitých otáčkách kucká,ale když ji už beru pod krkem vůbec.Když překročim ty otáčky tak se dá říct že tomu rupnou saze a je k nezastavení.Když se plynule rozjezdu (rychleji) tak to dělá tak 1,2 pak když mám furt skoro full gas a jedu rychleji vůbec.Popřípadě když se rozjedu a nepřekročim ty otáčky také ne,dá se říci že když razantěji otočím plynem. Editoval Kulda73 (07.05.2015 17:45:54) Kawa Power! offline #12 07.05.2015 20:27:44
Re: Kx 80-při zrychlení ,,kucká´´Jestliže se dělalo GO motoru tak musely být přívěry dole. Vůbec není problém to špatně poskládat. Práci přívěr lze zkontrolovat i bez běžícího motoru, stačí sundat krytku a tahat za táhlo. Výfukem kouknu na hlavní přívěru, jestli nevisí nahoře a prstem bych do ní dloubl jestli se nějak hýbe. Zatáhnul za táhlo a kuknu co dělá nůž hlavní přívěry. Bokem lze zkontrolovat jestli pracují ty boční přívěry - jestli je to zesynchronizované. No a jestli to maká jak má, tak hledáme dál... Král defektů offline #13 08.05.2015 01:17:56
Re: Kx 80-při zrychlení ,,kucká´´Kulda73: offline #14 08.05.2015 08:19:02
Re: Kx 80-při zrychlení ,,kucká´´Kalimerro moc díky za vyčerpávající odpověď na to se musím podívat. Kawa Power! offline #15 10.05.2015 10:29:48
Re: Kx 80-při zrychlení ,,kucká´´Tak včera se rozhodil karbec,snížila se nepatrně hladina,vše v něm zkontrolovalo.Zkoušel se to na volnoběh co se zdálo ok,projel jsem se kousek po zahradě.Snad to v týdnu nějak zkusím,mám něco s kotníkem,nemúžu řadit.Zdálo se mi to podobné,ale uvidím až se projedu a ohřeje se. Kawa Power! offline #16 17.05.2015 19:21:40
Re: Kx 80-při zrychlení ,,kucká´´Po projetí problém trvá,jde tam moc a moc benzínu.Teď uděláme menší trysku do karbce-110.Dvakrát jsem tlačil domů odešla jedna svíce,zkoušel jsem různě nastavovat bohatost,ale furt to není dobré.Při zátahu se prostě dusí. Editoval Kulda73 (17.05.2015 19:29:01) Kawa Power! offline #17 21.05.2015 16:58:20
Re: Kx 80-při zrychlení ,,kucká´´Lámu si hlavu nad nastavením karburátoru Kawa Power! offline #18 25.05.2015 17:42:14
Re: Kx 80-při zrychlení ,,kucká´´hele, mě tu někdo radil jednoduchou věc, stáhni volnoběh na minimum, a přes šroubek bohatosti vytoč motorku do maximálních otáček, a potom pomocí volnoběžky si dolať volnoběh... Mě to u kx125 91 fungovalo suprově offline #19 25.05.2015 18:14:34
Nevím,ale moc tě nechápu.Volnoběh ladit nepotřebuju,nebo co tím získám ? Kawa Power! offline #20 26.05.2015 11:49:22
Re: Kx 80-při zrychlení ,,kucká´´Nastavíš si bohatost Král defektů offline |
