KX250f 2012 ventily
#1 27.04.2015 03:10:54
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
KX250f 2012 ventily
Ahoj,
chci se poptat, zda tu někdo měl problemy s ventily. Motorka studená frčí jak má jakmile se ohřeje, tak už nenastartuje. Ventily mi udělali v servise stalo mi to $436 dolarů, bylo to super tak 3hodiny a pak jakmile jsem dojel moto tak jsem to už nenahodil. Týpek co mi to dělal tak říkal že Kawa a specialně 250 je nachylna na ventily a může bejt už potřeba udělat hlava, respektive sedla nový a popřipadě ventily.. Nicméně s cenou servisu tady řekl, že tak do 1000dolaru se se vším vejdu. To mi sklapla čelist a proto se ptám, jestli třeba není možnost, že udelali vůle moc na fest.. a jakmile si vše sedlo tak se vule ještě zmenšila a zahratim je tam vule už moc malá.. ?
Zkusit teda udelat vuli na spodní hranici ? Kdyby byly sedla v háji tak by to nefrčelo ani studené nebo ano ?
Díky za vase postrehy smile
Foto když zrovna se ji zachce jet smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2152_pemberton.jpg
#2 27.04.2015 05:29:35
Vláďa Ka-čer
Místo: Vysoké Veselí
Motorka: ZX10R, KX 250F,KLX 450
Věk: 50
Re: KX250f 2012 ventily
beachbitch:
Pokud jsou titanové ventily po smrti, tak je proklepaná vrchní tvrdá vrstva a vůle se rychle mění. Je potřeba vyměnit ventily, sedla pokud už není pozdě pouze upravit. (nastavoval jsem je po každém víkendu než jsem na to přišel).
#3 27.04.2015 06:27:25
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
beachbitch:
Minule sem tu četl jak je to za velkou louží boží. Za 3výplaty máš novou mašinu tak to neřeš hod to do sběru a kup novou to je amééérika a1
#4 27.04.2015 07:06:13
beachbitch
3 1
Prďa1:
kdybych neletel v září domu tak to určitě tak udělám ale takhle jsem koupil jetou starou jebku a ted si drbu hlavu no  wink .. Jenom mi to utvrdilo v tom, že už nikdy jetou motorku  lol
Vláda Ka-čer
mas tusení kolik může bejt pro titanový ventily dost na to aby byly po smrti u 250ky  ? moto by mělo mit cca 100 minimalne jednou byla motorka komplet delaná, mam i starou kliku a faktury ze servisu.
#5 28.04.2015 21:56:12
Vláďa Ka-čer
Věk: 50
beachbitch:
Tak na mth ti to nepovím (záleží na namáhání motoru, každej tomu dává napít  jinak), ale po rozdělání to je vidět na první pohled. Dosedací plocha je deformovaná a rychle se to zhoršuje.
#6 28.04.2015 22:24:01
beachbitch
3 1
problém vyřešen .... dělalo to tepelný čidlo co je vzadu na valci . davalo to spatný informace asi o teplote motoru řídící jednotce a ta následně vstřikování... stačilo odpojit, vyčistit kontakt a moto zas jede jak z praku smile
#7 05.08.2015 06:49:38
Mateo
Motorka: KX250F
beachbitch: Mám stejný problém se startem motorky za provozu, mužu se zeptat kde to čidlo přesně je?
#8 05.08.2015 15:47:47
Mateo napsal(a):
zezadu na valci big_smile big_smile
suzuki Rm-Z 450
#9 28.03.2017 07:10:22
Zdravim mam kxf250 rv 2011 motorka me zacala za jizdy chcipat nevite cim to muze byt? Po chcipnuti chyta na prvni slapnuti pak zase po chvili jizdy chcipne sundal jsem koleno a na ventilech tohle dik za odpoved
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3977_image.jpeg
#10 28.03.2017 07:19:51
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
smykoš:
Mali sme podobny problém presne s touto moto ale chudobna zmes,  snimace boli-ok ale zmes cim dalej chudobnejsia a chudobnejsia poznalo.sa to hlavne pri studenych startoch kedy ju bolo treba v lete držať na sitici aj 2-3minuty a nakoniec skapala riadiaca jednotka,sviecka zacala nepravidelne hádzať iskru nevedeli sme si s tym rady tak sme ju odviezli do servisu origo Kawasaki repliku nekupis original cca 600-700€
BORSUK enduro team
#11 28.03.2017 08:00:33
zetkarider:
Diky za odpoved,ale moto chyta i zastudena hezky bez sytice napada jeste nekoho neco?A jezdim na Vervu 100
#12 28.03.2017 09:38:59
eliška:
Uz jsem kontroloval bohuzel taky nic🤔,ale diky👍
#13 28.03.2017 10:13:00
na karbci bývá přívodní sítko - není zacpaný?
#14 28.03.2017 10:25:08
Raduz TT600r:je to strikačka,ale mrknu zda tam neni jeste nejaky sitko diky 👍
#15 28.03.2017 10:54:42
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
[url]smykoš:
A nebude lepši si nastudovat z manuálu.
např.
http://www.motorkari.cz/motorkari/?act= … 0KX%20250F
On line user manual
https://ownersmanuals2.com/kawasaki/kx2 … nual-52557
Modrá je dobrá, už je to tak.
#16 28.03.2017 13:50:15
MotoDriver:
Manual mam svuj k moto a bohuzel tohle tam nepopisuji proto se ptam tady.
#17 28.03.2017 14:22:51
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
smykoš:
Já to myslel tak,jestli tam není postup/soupis/obr. dílů/součástí pal.systému - sítka/filtry apod.
Nebo jestli něco nebude v servisním manuálu.
#18 28.03.2017 16:12:13
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
Este skontroluj napojenie cerpadla ci nieje prelomeny kabel alebo oxid v konektore aj to nepojenie cerpadla som uz opravoval, podla toho co popisujes to fakt vyzera nato ze nema benzin
BORSUK enduro team
#19 28.03.2017 17:35:03
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Ještě se mrknout jak vypadá svíčka,to taky dost napoví.
#20 28.03.2017 19:28:21
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
samozrejme podľa sviečky určiš zmes aj keď pri vstrekovani ak je všetko-OK tak zmes by mala byť perfektna hlavne ak tam mač NGK tak vymeň za DENSO alebo hoci aj BRISK, mne ešte na byvalej HSQ NGK odchadzali po cca 2hodinach jazdenia motorka vynechala a zkapala, vybral som sviečku vyčistil naskočila išla asi 5min a opeť skapala, potom vymena sviečky za novu a opeť šla 2hodiny, nakoniec som vymenil za denso a tu som potom menil preventivne asi po pol roku
ďalšia vec ktora ma ešte napadla je konektro na vstreku je možne že sa vybraciami uvoľni alebo tak viečo a motorka skape, keď zastaviš tak ma kontakt a preto naštartuje..... taka uvaha
BORSUK enduro team
