TT nestartuje po vyndání karburátoru
#1 25.04.2015 11:33:42
Punisher331
Motorka: KTM SXF 450 ,Jawa 250/559, Husqvarna TC 450
Věk: 23
Tel: 725854764
Mam problém s mojí TT 600 rozhodl jsem se že vyndám a pročistím karburátor protože mi motorka cestou domu zlobila..při jízdě mi zdechla(při podřazovní neudržela volnoběh)a po opětovném nastartování jakoby na volnoběh zakopávala..když jsem vyndal karbec sundal jsem víko plovákovky jestli tam není nejaky bordel.nic víc dál jsem se nepouštěl.A ještě jsem vytočil tu trysku s pružinkou co je hned vedle a utáhl na doraz.Karburátor jsem nandal a motorka nechtěla chytit tak jsem ten sroubek s pružinkou povolil a naskočila.Druhý den ráno jsem jí chtěl nastortovat a jen párkrát pšíkla..pak po chvilce chytla na sytic ale po malinkém ubrání sytice hned chcípla.Těd už ani neslíbí..a svíce je uplně suchá.
Jinak do krburátoru benzín jde pokaždé když ho vyndám vyteče z plovákovky benzín..prosím o rady už jsem zoufalej. a22
#2 25.04.2015 12:43:58
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: TT nestartuje po vyndání karburátoru
Punisher331:
sežeň si manual a:
1)seřídit hladinu plovákovky
2)vyčistit vzduchový filtr - i když se zdá čistý...
3) netočit tryskou s pružinkou jak kolotočář, zjistit si základní nastavení v manualu - většinou označená jako "pilot jet" zkontrolovat jestli je na trysce dobrý O-kroužek (bývá zapadnutej v těle karburátoru)
Víc nápomocný být nemůžu, pokud nevíš jak ani na jednu věc z těchto tří, nech to někomu zručnějšímu
Editoval Vojtas (25.04.2015 12:45:48)
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#3 25.04.2015 12:44:32
Miglajz
Místo: Komárno
Motorka: TT 600 S, wr 450 f
To je šrób na zmes. Neviem presne na kolko má byť povolený na každej to je inak. Povol ho o 1 a pól otáčky a mala by naštartovať. Napíš Radusovi on ti bude vedieť poradiť ako to správne nastaviť
big_smile Nájdem cestu aj tam kde nieje big_smile
#4 25.04.2015 13:04:08
Punisher331
Věk: 23
Tel: 725854764
Díky za rady  smile už startuje ale střílí jako kráva i pří malém vrknutí plenem..nejspíš je to chudý tudíž si musím ještě pohrát s tím zakletým šroubkem?
#5 25.04.2015 15:48:17
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
strieľa chudobná zmes povol až na 2,5 ot a potom došteluj, možno bude OK až pri 3-3,5 ot  ano
#6 25.04.2015 17:30:56
Punisher331
Věk: 23
Tel: 725854764
to nepomáhá pak už motor ani nenastartuju..chytne jen na 3,5 otáčky od dorazu
ještě jsem zapomněl dodat že jsem před pár dny vyměnil rozvodák nemuže být chyba tam?
po výměně se zdálo vše OK až do teď
#7 25.04.2015 19:04:02
Vojtas
Tel: NokiaN8
není hnutý o zub?
#8 25.04.2015 19:17:57
Punisher331
Věk: 23
Tel: 725854764
Vojtas:
Taky mě to napadlo ale najel jsem na tom 60km od tý doby a až do ted nic..je teda fakt že startovala maličko huř než před výměnou (studená) ale na výkonu jsem to nepoznal.
#9 25.04.2015 19:33:44
Vojtas
Tel: NokiaN8
Punisher331:
tak kdyby byl skočený rozvoďák, tak by to dělalo čardáš už od začátku... co membrána na sekundáru (druhým karburátoru)?
#10 25.04.2015 19:40:29
Punisher331
Věk: 23
Tel: 725854764
Vojtas:
nevím nekoukal jsem na ní,ale ta s tím asi nemá co dělat ne?
