Koupě TT-R 600
Re: Koupě TT-R 600
kick-start:
Presne. Neni to SE ale RSE!! To je velky rozdil. RSE ma 192 kg.
- Slow
- Místo: East bohemia
- Věk: 40+
Re: Koupě TT-R 600
Spíše bych se obrátil na zdejší ex-majitele TTR, ať zhodnotí jejich přechod na kupříkladu WR450, kTM apod.
Už jsem to tu psal, mrkni na DR650SE (vidím to jako nejlepší variaci na téma XT/TT), ano TT-RE existuje, ale finančně a v málo kusech jinde a necnosti XT/TT jsou u něho stále)
Dále by mě zajímalo porovnání např TTS a TTE vs TTR. Co se týče cen ND, tak koupit špatně= solidní prodělek (jen věci okolo karbce (příruby, membrána atd) a jste tam za několik tisíc) a to ještě nejste ani v motoru..
Re: Koupě TT-R 600
Lukaj:
RSE nebo SE, porad si prechodem na TTR nijak extra nepomuzes. Nahradis jen autobus mensim autobusem. Temer vsichni co chodi tlachat sem na offmoto TTR vlastnily, (tento web se kdysi zakladal prave jako pokec majitelu TTR) a vsichni uz se ji kvuli vaze zbavily. Rozhodnotu se musim sam. TTR neni vubec spatna motorka, jen te chci upozornit ze lehka bohuzel neni.
Re: Koupě TT-R 600
Slow napsal(a):Dále by mě zajímalo porovnání např TTS a TTE vs TTR.
Základ je víceméně stejný a pak je tam pár rozdílů:
TTS má štelovací USD vidle, zadní tlumič OHLINS, nakopávačka. TTE má štelovací USD vidle, zadní tlumič SACHS (nerepasovatelný, ale dá se) + má baterku a startér. TTR asi všichni znají, klasické vidle, OHLINS vzadu, vyšší zdvihy jak u TTE a TTS a nakopávačka bez startéru.
Poslední rok a půl jezdím současně Berga 450 a TTE. Mám TTčko místo skůtra s tím, že v terénu se v rámci možností slušně svezu... Ale rozdíl je tam fakt obrovský. TTčko má docela velkou nadváhu, podvozek samozřejmě nestíhá jako na lehké 450 atd atd.
- Slow
- Věk: 40+
Re: Koupě TT-R 600
RadoTP:
jj technické parametry jsou mi známe, jde mi o co z technických specifikací nezjistím - a to o pocit z moto a pocitové rozdíly od majitelů, jestli víš co tím chci říct. (fun factor)
kick-start: mě třeba stačilo se projet na huse 450 a vím, že bych to minimálně motorově neměnil za XT. Hmotnost ano, je znát, ale jen když to zvedám proti kopci, či na ledu a neřeším skoky (bereme "soft" důra) XT jelo na sněhu, v blátě rovně, husa plavala (krosové gumy na obou) podle mě 6kilové důra vymřely předčasně a než 4T450 tak radši 2T250-300 (chrakter obdobný, dole nic moc)
Re: Koupě TT-R 600
Slow napsal(a):RadoTP:
Vím, co myslíš, ale nemáš moc šanci to zjistit. Stačí např. vedle sebe postavit 2 stejné TTE a stejně ti každá přijde úplně jiná (jiná řidítka, jinak nastavený podvozek + 70kg pilot vs. 90kg, rozdílné pneu a rozdílné tlaky, jiný řetězový převod, může být i jiná nádrž a rozdílné množství benzínu)... To vše dohromady pěkně zamává s pocitem z jízdy.
Mám kamaráda se stejným TTčkem a pocitově je ta motorka dost jiná. Pak jezdím s Vlkem z offmota, oba máme stejný model Berga a zase... je to jako jiná motorka.
Pak je taky rozdíl, když jeden týden jedu na TTčku a až po týdnu sednu na 450. Ten rozdíl mi nepřipadá až tak velký a TT je najednou docela lehká a obratná motorka. Zatímco když jsem v Rumunsku jezdil 4 dny na 450 a pátý den jsem sednul na TT, byl to rozdíl jako prase.
Pokud bych se s TTE potkal na trati s TTS a TTR a vyměnili bychom si stroje, vyšlo by to podle mě na stejno, jako kdyby sis hodil kostkou ...
Editoval RadoTP (02.10.2015 11:50:07)
- Vojtas
- Motorka: FE450
- Věk: 25
- Tel: NokiaN8
Re: Koupě TT-R 600
Přešel jsem z TTR na Berga 06 ... a na TTR vzpomínám strašně rád, i když mě někdy strašně srala (hlavně když byl špinavý filtr a ulila se při pádu)... byl to pořádnej kus motorky, kdybych věděl tehdy co vím teď, asi bych ji nepustil :-D ... z berga se mi stala trochu tak kasička
