Lakování hlíníku
#1 27.03.2015 19:54:34
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
Lakování hlíníku
Zdravím zdejší offmoťáky  smile a rovnou vás zahltím svým dotazem.Chtěl bych si nalakovat kompletní brýle a mnoho víc dalších věcí.Ale moc nevím jak to je s přípravou povrchu na lakování (základ).A jakou použít základ a na to i bezbravej lak ? hned tu říkám že si to budu dělat sám jako všechny věci na motorce.Kompresor+pistole.budu rad za všechny rady,nápady apod.Který mi k tomu dáte.Předem všem dík  cool
Kawa Power!
#2 27.03.2015 20:00:27
curcab
Motorka: KTM 250 EXC
Re: Lakování hlíníku
Dal bych na radu lakýrníka. Ten ti poradí na 100%. Ať to neděláš 2x. Jinak fandím , do lakování se mi nikdy nechtělo.
#3 27.03.2015 20:51:09
jirka87
Místo: :
20 16
Kamarade tak ja mam aktualne uplne totozny problem a ani profi lakos,jeho vysledky znam a chodi k nemu lakovat tak nejak vyssi spolecnost (dil na auto 3500kc,celolak 35-50 podle auta) mi nedokazal rictaco bude urcite drzet bez bublin a obtizi na deklech motoru,ktery je za ty roky tak nacucany olejem,ze na tom ani komax nedrzi.
Na bryle bych dal elox,lakovani bych vypustil. Kryty trmenu brzd,stupacky,stojan a podobne drobotiny ruznych materialu bych dal komax
#4 27.03.2015 21:16:23
Ja bych si pohral s povrchem a hodil bych do eloxu vse. Bryle jak pise jirka kazdopadne ,tam bych barvu vubec neplacal.
#5 27.03.2015 21:43:59
jirka87
Místo: :
20 16
Jarynn : ano
Ale dej si bacha. Nekomu zdejsimu jsem vyzvedaval z eloxu v Pocernicich rafek a to byl teda humus. Kluk rikal,ze mu to staci,ze o vzhled az tolik nejde,ale stalo to tusim 500 a bubliny a semisovy,strukturovany povrch. Problem je vybrat dobrou firmu a mit to pekne nachystane. Vetsina firem to ma jako bocni vydelek k hlavni cinnosti,coz jsou dam priklad zavodni podsedlaky a na to maji ultra turbo lazen a pro lidi z ulice to delaji v horsim provedeni chte nechte.
Mrkni za zahranicni fora a youtube. Treba chrom jde dnes doma behem 2minut na neobrouseny povrch s puvodni barvou. A idealne vse naraz v jedne peci/lazni/laku.
#6 27.03.2015 22:40:00
MichalEXC
Motorka: 2T
Hliník - elox či prášková barva.
Příprava - pískování ( brokama, křemičitý písek - hrubé pískování ) balotinování ( skleněné kuličky - na finální úpravu povrchu, zejména před eloxováním )
Pokud jde cokoliv do eloxu, nesmí být na daném kusu nic kovového. Pokud jde o kov z nerezové oceli, je ještě možnost daný díl eloxovat. V přípdě uhlíkové uceli eloxovat nelze. Ocel kontaminuje eloxovou lázeň,  a ta se poté nedá dále používat. V případě eloxování počítat s tím, že bude vidět sebemenší škrábnutí. Elox vše spíše zvýrazní.
Prášková barva - minimální vrstva 0,040mm. Možno stříkat na přání zákazníka ve více vrstvách. Lecos skreje, např. drobné rýhy apod. Po lakování je dobrý na to dát ještě bezbarvý lak. Zajišťuje to dokonalou ochranu a jen tak něco to neproškrábne. Nutno počítat s tím, že do závitů nejdou šrouby, v případě přesně pasujících dílů nastává problém.
Při úpravě hliníku pískováním a následným balotinováním je povrch fakt nádhernej. Balotina vše krásně vyčistí, zvýrazní se sváry, a i kousek toho hnusnýho zablácenýho hliníku je najednou člověku líto nalakovat a skrýt to pod barvu. Je možný to vzít jen bezbarvým lakem aby se to v této podobě udrželo.
Momentálně mám v lakovně kyvnou vidlici, a budu nechávat balotinovat a eloxovat brýle, řidítka, balotinovat alu rám air boxu a následně jej nechávat lakovat bezbarvým lakem. Pak sem můžu dát fotky, ale bude to možná až tak za 2 měsíce. Vozím to tam postupně a co díl to 14 dní až 3 týdny.
#7 28.03.2015 07:24:30
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
Všem díky za vyčerpávající odpovědi  ano Čekal jsem že mi budete radit elox či komaxit ale to právě nechci.Na jednom foru si jeden týpek dělal úplně vše sám a tak to chci taky,ale nedaří se mi ho kontaktovat.Tak se ptám na přípravu povrchu před lakováním.Přikládám foto zmiňovaných lakovaných brýlí.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4733_img_1656.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4733_img_1929.jpg
Kawa Power!
#8 28.03.2015 08:23:32
SethX
Místo: Dubné
Kulda73:
Rozhodně se nenech inspirovat a nenastříkej i vnitřek brejlí jko to má on  wink
#9 28.03.2015 09:25:09
Joraell
Motorka: Husky TC 250
Hele co se brejli tyce staci na to normalni sprej a jen to poprášit vydrží do dost slouho.
Nekrmte toho Trolla !
#10 28.03.2015 10:01:36
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
SethX napsal(a):
Kulda73:
proč ? myslíš že by do toho nešly dát brýle,to není moc velká vrstva- smile
Kawa Power!
#11 28.03.2015 10:31:55
Joraell
Kulda73:
Ano urcite to potom musel pri montazi odstranit opravdu by do toho šly potom hodně ztuha.  Sám jsem stříkal jedny brejle a a to se mě vevnitř jen trochu zaprášily a už to bylo poznat. Nejlepe zevnitř zalepit.
#12 28.03.2015 10:34:34
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
Joraell napsal(a):
Kulda73:
dobrá zalepím  a1 čím a jak si to lakoval,foto nemáš ?  a3
Kawa Power!
#13 28.03.2015 10:57:53
Joraell
Normální metalíza ve spreji a jen tenkou vrstvu a následně bezbarvej lak https://www.facebook.com/mira.zima.3/me … 000&type=3
Je jasny ze na kotouci se t zachvilu otluce ale na tom motoru je to nadlouho tka samo brejle tam se to proste moc neodře.  Na hlíník je celkově lakovat nejaký základní barvy a na to další barvu naprd, protože to je silná vrstva a lechce se to odprskně při ťukanci.
Editoval Joraell (28.03.2015 11:07:10)
#14 28.03.2015 11:04:25
Marýlek
Motorka: KTM 200 EXC
Věk: 20 a vic
prolízám inzeráty a co nenajdu  big_smile ty brýle, kde ses nechal inspirovat big_smile
http://www.motoinzerce.cz/motorky/ktm/8 … 5-lc2.html
#15 28.03.2015 11:07:43
Joraell
Marýlek napsal(a):
jj to snad videl kazdej kdo ty inzeraty obcas projde smile taky me zajimalo jak si s tim vyhral smile
#16 28.03.2015 11:42:55
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
Marýlek jj tam ano nějak to od nèj vyzistím  a29
Joraell-zatím díky a jak to drželo/drźí?
Kawa Power!
#17 28.03.2015 11:45:12
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
Pokud jste projížděl fotky tak asi používal základ na lehké kovy pak autolal od Motipu ve spreji.A na to bezbarvej  a1
Kawa Power!
#18 29.03.2015 19:04:03
MichalEXC
Motorka: 2T
Komplet repas, vše udělané, investice jako kráva, a nechá tam dojebané koleno  a11  a1
#19 30.03.2015 07:09:14
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
MichalEXC napsal(a):
no jo prachy asi už nezbyly ale to bych se divil a1
Kawa Power!
#20 23.12.2015 17:32:14
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
Nakonec k lakování brýlí nedošlo radši to pěkně vyleštím,ale teď budu měnit destičky a stím bych nalakoval i brzdiče.Ty barvu na třmeny se mi kupovat nechce a nevim jak by to drželo,ale co říkáte že bych si nechal namíchat 2k lak,nějakej reaktivní základ pod to a pak ještě bezbarvej.
Příjde mi to jako nejlepší řešení smile
Kawa Power!
