REKLAMAPouze pro bergaře#2041 29.07.2013 23:33:32
Re: Pouze pro bergařefoxdive: offline #2042 29.07.2013 23:35:39
Trenzit nema rad moc plynu offline #2043 30.07.2013 21:30:57
offline #2044 31.07.2013 19:50:53
Re: Pouze pro bergařeahoj Bergaři, chtěl bych se Vás zeptat jak jeto mezi modely 04 a 05, jestli tam byli nějaké změny krom jiného nalakování Editoval hansr (31.07.2013 19:51:44) offline #2045 04.08.2013 00:47:40
Re: Pouze pro bergařeZdravím, když nechám berga běžet na volnoběh a pak přidám plyn tak jakoby kopne zpátky a zdechne. Je to nepříjemné když musím jet téměř na volnoběh a pak potřebuji přidat. Jezdím jak umím offline #2046 04.08.2013 19:26:34
Re: Pouze pro bergařeDíky za radu, zkusím. Jezdím jak umím offline #2047 07.08.2013 22:42:02
Re: Pouze pro bergařeZdravíčko lidi, nemá někdo tu vychytávku na sundavání ventilovejch pružin? Jedna výfuková mi praskla takže je čas měnit... Popřípadě tímto směřuji otázku třeba ještě na Jindrse nebo někoho tady ze severu, s kym by se to dalo nějak rozumně domluvit a nechat to vyměnit u něj. Víko hlavy sem sundal, zasekl sem se u rozvoďáku, na kterej nemám nýtovačku. Díky moc. offline #2048 07.08.2013 22:48:24
Re: Pouze pro bergařeJanek: offline #2049 08.08.2013 18:27:58
Re: Pouze pro bergařezdarec nevi nekdo kolik je oleje v prednich tlumicich ne bergu 550 rv.08 tecou a potrebuju dat novej ale nevim kolik dik offline #2050 08.08.2013 19:04:46
Re: Pouze pro bergařelogickbomb: offline #2051 08.08.2013 19:05:57
Re: Pouze pro bergařejimmy: offline #2052 08.08.2013 21:34:02
Re: Pouze pro bergařeJanek: offline #2053 09.08.2013 13:12:57
Re: Pouze pro bergařeJanek: offline #2054 12.08.2013 06:37:27
Re: Pouze pro bergařeShanim dily do prevodovky fe 400 rv 98 , 4 kvalt cuká ostatni kvalty ok Editoval Zuzak76 (12.08.2013 14:13:38) offline #2055 12.08.2013 08:53:46
Re: Pouze pro bergařeAhoj kluci, mam mensi prosbu. offline #2056 12.08.2013 14:34:30
Re: Pouze pro bergařebrisano: offline #2057 12.08.2013 14:52:13
Re: Pouze pro bergařeMikiberG: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #2058 12.08.2013 15:07:31
teď jsem zjistil co s tím je je vymačkaná kulisa řazení tak to nedořadí vidličku, nevalí se někomu doma ??? offline #2059 12.08.2013 15:32:20
Re: Pouze pro bergařeZuzak76: offline #2060 12.08.2013 15:33:10
Re: Pouze pro bergařefoxdive: .. jj je to tak, to je preciznější způsob ... tenký nerez drátek, nebo měď... offline |
