REKLAMAhonda cr 250 1991 zapalovani#1 15.01.2015 19:19:10
honda cr 250 1991 zapalovanioffline #2 16.01.2015 02:46:04
Re: honda cr 250 1991 zapalovanistator na čárky (jinak ho snad ani nedáš díky dírám pro šrouby) a stator na klínek . . . . offline #3 17.01.2015 19:19:49
Re: honda cr 250 1991 zapalovanihoj lidi dneska me moto běžela tak 5 vterin zapomel jsem si otevřít fuel pak my zdechla nemohl jsem to zaboha nakopnout ten stator jsem nastavil jetam jedna carka na tom plisku pod nim riska na karteru a na statoru mam 1 Carka a asi o 10mm 2 carky jak to mam nastavit když uz me to chytlo koupil jsem novou svici ngk B9EGV N na statoru je vystupek pro snimac mam tam mezeru 0,15mm mezeru a na svicce odtrh 0,5mm můžete me někdo poradit ohledne toho statoru a tech carek a svicky a snimacem offline #4 18.01.2015 14:09:48
Re: honda cr 250 1991 zapalovanioffline #5 18.01.2015 16:32:05
Re: honda cr 250 1991 zapalovanimůžete někdo napsat offline #6 19.01.2015 21:48:20
Re: honda cr 250 1991 zapalovanitomas 32: offline #7 19.01.2015 22:20:20
Re: honda cr 250 1991 zapalovanitky si myslím že odtok ze slepé komory, měl jsem to stejně na staré KX 250 r.v. 92, ale když ti tudy teče benzín tak je něco špatně.. nejspíš těsnění mezi kartery a teče ti to od klikový komory přímo do tý slepý komory.. takže v nejhorším případě půlit.. ale prve vyluč ostatní věci offline #8 20.01.2015 12:19:57
Re: honda cr 250 1991 zapalovaniSkus vymenit gufero a odmasnit cele zapalko offline #9 20.01.2015 16:56:57
Re: honda cr 250 1991 zapalovanihoj lidi tak za zapalkem je gufero na vymenu, dneska jsem kouknul na koleno vyfuku do motoru jeto tam zasrany od oleje benzin v tom není kouknul jsem na hpp jenom na jednej strane na privere viz foto je to tam zasrany od oleje s benzinem ocichnul jsem to mechanicky jsem stim skousel hejbat lehce stim hejbat neslo trosku vic a slo to tu krosku jsem koupil od kluka asi to ani necistil obe dve je to cisteni slozity to dat do kupy?ale slo stim hejbat ale je to zasr od oleje a benzinu ani nevim jestli jepist ok kompresy to ma rukou to uslapnu to je asi spatne jaka mam byt spravna komprese posilam fotky prosim pisnete ten majitel se o to asi ani nestaral ani o ty privery jo a před karburátorem to ma zablity silikonem poradte prosim někdo a ještě jedna věc ohledne zapalka kolik ma byt byt mezera na vytupku rotoru a snimace me řekl jeden mechanik v yamaze ze tam ma byt desetinka milimetru tak nevim no offline #10 20.01.2015 17:31:59
Re: honda cr 250 1991 zapalovanineber si to zle ale kolik si za to dával ? Editoval Martin993 (20.01.2015 17:33:50) offline #11 20.01.2015 18:07:42
Re: honda cr 250 1991 zapalovanikoukam ze ten mechanizmus je pekne slozitej kua jak e pozna po sundani hlavy valce na klice ze jsou vprdel ty cepy ojky hele a to musim po sundany hlavy vyjmout ten mechanizmus když chci vymenit pist potrebuju sejmout valec jak je natom pist a klikovka offline #12 20.01.2015 18:22:30
Re: honda cr 250 1991 zapalovanitomas 32: offline #13 20.01.2015 18:35:23
Re: honda cr 250 1991 zapalovaniPro sundání válce stačí odjistit táhlo přívěry co jde ze spod, jestli si to dobře pamatuju offline #14 20.01.2015 18:50:24
Re: honda cr 250 1991 zapalovaniNení to ta honda co byla na prodej za 30 ? Editoval Martin993 (20.01.2015 18:51:53) offline #15 21.01.2015 11:13:15
Re: honda cr 250 1991 zapalovaniNemusi odpajat nic pojde to dolu cele Editoval stanko (21.01.2015 11:31:08) offline #16 22.01.2015 19:41:11
Re: honda cr 250 1991 zapalovanizítra nebo v sobotu poslu foto pistu a valce musim na to kouknout v jakym je to stavu klikovka jaky to ma vule offline #17 25.01.2015 15:21:25
Re: honda cr 250 1991 zapalovanihoj lidi porad mam problém to nastartovat zapalko je ok vymeneni kabely skontolovani jiskru dava jako svina jsem dneska zjistil ze to ma vykurveni zuby na hridelce u kich starteru asi tak 3mm je to zase delani fuseracky v jakej poloze ma bejt nakopavacka při zaberu nez to kompresuje v tyhle poloze viz foto si rikam jestli to není nako posunuty je to nasezeni na tisici hranu ve vodotovne poloze a ještě bych mel něco ke karburatoru viz foto na pravo od sitice je triska uplne zasroubovana a ma jehce vuli v jakym ma byt nastaveni offline #18 25.01.2015 15:24:30
Re: honda cr 250 1991 zapalovanitomas 32: offline #19 25.01.2015 16:07:04
Re: honda cr 250 1991 zapalovanitakhle nejak to zabirai mena gasovi takze myslim ok, ale jinak jezfusovana asidost ze? pedal zadni brzdy je taky zajmavej....ale urcitelevnej...jako nouzovkadobry...nekroutí se? offline #20 25.01.2015 16:13:45
Re: honda cr 250 1991 zapalovaniporadte prosim stim nastaveni tej trisky viz foto offline |
