Jakou pružinu na 63kg :)
#1 04.01.2015 18:39:52
orry
Motorka: EXC 300 16
Zdravím pánové, jelikož nepatřím k těm největším (175cm) tak mám u svého EXC 450 09 krapet problém s dosahem na zem. :-) Dnes jsem vyndal zadní tlumič a zjistil jsem že je osazen pružinou WP 75Nm 250mm což podle manuálu odpovídá váze cca 85-95kg. Proto bych se vás chtěl zeptat na názor jakou pružinu osadit či co udělat s nastavením podvozku abych lépe dostal na zem. Díky za názory.
#2 04.01.2015 18:47:28
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Re: Jakou pružinu na 63kg :)
Na 63kg nepotřebuješ pružinu žádnou lol  Ne vážně tady máš tabulku vypln a mělo by ti to hodit velikosti pružin v předu i vzadu : http://old.racetech.com/evalving/menu/searchdirt.asp
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#3 04.01.2015 18:55:03
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
soráč ten odkaz už je nefunkční tady máš tento: http://racetech.com/ProductSearch/1/KTM … EXC-R/2009
Editoval Prochal11 (04.01.2015 19:00:16)
#4 04.01.2015 18:59:41
orry
Motorka: EXC 300 16
Prochal11:
Díky za rychlou odpověď, ale bohužel hází to nějakou chybu databáze. Zeptám se ještě jinak má to vůbec smysl měnit aby pak výsledek nebyl stejnej.   big_smile  Momentálně dostanu špičkama takže pod patama mě u každé nohy chybí 8-10 cm   a1
#5 04.01.2015 19:02:53
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Klikni na:
Calculate Spring Rates and Display Available Springs a zadej požadované hodnoty jestli neumíš dobře engliš jako já dej si to rtadši do překladače  big_smile
#6 04.01.2015 19:02:53
SethX
Místo: Dubné
orry napsal(a):
Prochal11:
Pomůže to, ale celejma chodidlama nedošahneš to bys musel asi snížit i sedlo. To je prokletí nás s normální vejškou kolem 175  lol
#7 04.01.2015 19:06:03
orry
Motorka: EXC 300 16
Jo super, takže pokud jsem dobře pochopil tak by pružina měla vycházet na 63Nm a 260mm délka je to tak ?
#8 04.01.2015 19:06:40
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
To si piš že to pomůže tobě tam v tuhosti pružin hapruje 20kg a to už je hodně musíš to mít tvrdé jak prase napiš místním borcům přes tlumiče Mikiberg nebo Faryn ty ti poradí ano
#9 04.01.2015 19:12:32
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
orry napsal(a):
já si myslim že potřebuješ tuhle zadní pružinu v té tabulce je to tato: RT SHK SPR 63x260 PDS P10
SRSP 6326P10
159,99dolar
#10 04.01.2015 19:14:37
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
To Velké P a číslo za ním bude asi tuhost ale nevím jaký je ekvivalent a označení u oem pružin KTM
#11 04.01.2015 19:15:43
orry
Motorka: EXC 300 16
Co jsem našel tady http://www.nahradnidilyktm.cz/cz/eshop/ … #sch_47968 by asi použít nešlo což?
#12 04.01.2015 19:27:32
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Jo to by měla být ta 63Nm  ano
#13 04.01.2015 20:11:47
Full Throttle
Motorka: KTM 500 EXC-F
orry napsal(a):
Osobně bych zvolil pružinu 69/250 .. jestli máš 63kg ....do tý ti chybí 2kg což je hodně málo a dost lidí dává zadek o něco tvrdší wink ....Hlavně nezapoměn na přední pružiny  wink jinak se to bude chovat dost nesmyslně....spíš to nebude moc k použití a 175cm je dost . Znám kluky co maj pod 170cm a pohoda.
Jinak doporučuju konzultovat s MikiberG / http://www.offmoto.com/profile.php?id=1851 / je to Pán na podvozky  wink  ano
#14 04.01.2015 22:13:29
SethX
Místo: Dubné
A hlavně asi nemáš 63kg s komplet výstrojí tu musíš připočítat.
#15 05.01.2015 08:24:31
orry
Motorka: EXC 300 16
sirr: Základní nastavení pružiny jsem dělal jako první. Tlumič musel celej ven na motorce se to nedalo. Úplne jsem povolil pružinu a pak zpět o 9mm předepnul podle manualu. Bohužel jsem zjistil že cca takto nastavená pružina už byla od předchozího majitele. Přední tlumiče jsou v brejlích už na poslední rysce takže ty vesjš už asi taky nepůjdou. Teďkom už zbejva jen si nechat udělat větší podrážku na botách.  a1  a1
#16 05.01.2015 08:28:10
orry
Motorka: EXC 300 16
Janek: Jen kde ty odborníky brát  a1  U nás tu nemáme pomalu ani pořádné mechaniky na motory natož odborníky na podvozky.  smile
#17 05.01.2015 08:56:43
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Kluci normalně přední tlumiče a central z motky vymontujou a pošlou to poštou jednomu z již zminovaných borců co tlumiče dělaj ty jim jen zadas vahu a co chceš s motkou jezdit pokud možno náké video aby zjistili jestli si střelec,mrdal,velemrdal wink podle toho ti tlumice nastaví vše s tebou zkonzultují a až rozeberou tlumiče řeknou ti co je všechno na výměnu a co to bude stát.
Janek co si matně pamatuji tu má i fotky samodomo přepravního boxu v čem to posílal  ano
#18 05.01.2015 08:57:18
Monix
Motorka: EXC300TPI, YZ250F/20
Věk: 50+
ještě se dělá snižovací kit - nějaká australská firma - v 2013 jsme tam kupovali pro EXC250/13 - sníží to sedlo o cca 2-3cm - už si přesně nepamatuji - dtto. i světlost moto, cena 3-5k czk
#19 05.01.2015 09:55:16
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Monix:
tady:
http://terra-x.com.au/ktm-suspension-lowering-kit/
a tady nějaká další videa jak na to:
https://www.youtube.com/watch?v=mpQjSM-rRKA
Jaká byla spokojenost a kupovali jste přímo z Austrálie nebo tady někde???
Píšou snížení o 32mm a cena včetně poštovného 341 Australských dolarů (cca 6 500Kč). Jde o to, jestli k tomu při dovozu dopočítají ještě clo + DPH.
Nejlacinější a nejjednodušší je snížit sedlo, jestli to dotyčnému pomůže. S ohledem na to, že se na motu moc sedět nemá tak větší tvrdost sedla po snížení moc nevadí smile
Ještě dělá KTM Power parts origo sadu a slibují snížení o 5cm, určeno pro jezdce do 70kg:
http://www.ktmworld.com/product/78012955044.html
Editoval badyšot (05.01.2015 10:43:39)
#20 05.01.2015 11:05:24
Monix
Věk: 50+
badyšot:
to bude ono, bralo se přímo z Austrálie - komunikace s nimi bez problému, dodání taky - přesnou cenu už si nepamatuji - kupoval si kluk od nás z party a cenu neřešil - chtěl snížit sedlo a nic jiného se nenašlo - s clem a dph je to vždy loterie, ale lepší s  tím počítat. Spokojenost se sadou dobrá - jezdí s tím cca rok a žádný problém. Snižovací KTM sada je pro ultralehké muže smile
Sedlo jsem snižoval taky, trochu to pomůže, ale daní je horší nasedání ke krku řízení před zatáčkou, takže mám jedno vyhloubené sedlo na enduro do lesa a druhé klasické výšky na závody - obojí s hrbem - hrb mj. pomáhá udržet ideální pozici při sezení, takže se i líp manipuluje v trialových pasážích
