Jaký je rozdíl mezi Yamaha TT600RE a TT600R ?
#61 11.05.2020 20:10:42
Re: Jaký je rozdíl mezi Yamaha TT600RE a TT600R ?
Stanďour:
Přední tlumiče poznáš lehce jestli jsou z adv. Jenom Adv mělo průměr 48 jinak enduro i sm průměr 43. Já jsem náhon nějak dodělával. Ale je to 10 let a už ti přesně neřeknu jak ale byly to jenom dva plechový kroužky jeden byl nalisovaný v kole a druhý v něm volně vložený do toho už zapadal šnek.
#62 11.05.2020 20:24:29
Stanďour
Motorka: LC4, ex XT600Z
Tel: komurkowy
Tak šavle jsou 48, ale zdvih vypadá na těch 270. Taky mají držák na SM brzdič, což je celkem prima, bo to brzdí jaxviňa.
No a náboj je široký, náhon se vedle něj už nevejde, jsou tam podložky z 30 na 20 mm osu, podle mě to je z nějakého novějšího modelu co má tacho na magnet.
#63 12.05.2020 06:36:23
Stanďour:
Úchyty na třmen jsou stejný mění se jenom nepohyblivá část třmenu podle toho jak máš velký kotouč. Byly tři průměry 260 pro enduro 300 pro Adv a 320 SM. Ty průměry se teda ještě u různých roků výroby měnili. Ale vypadá to že máš originál Adv vydlici a předpokládám že zadní tlumič na tom bude taky tak.
#64 12.05.2020 12:24:51
Stanďour
Tel: komurkowy
Jenom ten kluzák kouká z vnější trubky jen cca 28cm k patě držáku osy, podle toho uvazuju ze zdvih bude 270.
