husaberg-blbne elektrika a nestartuje na starter
#1 28.12.2014 21:09:36
Ahoj,mam problem,na mym husabergu fe 450,rok 04 mi to nechce startovat na starter,jinak po prilozeni baterie na starter toci,dal mi neukazuje tachometr ,mam jeste ten starsi ,co se daval do roku 04,funguje jen v tom pripade a to jen nekdy ,pokud drzim startovaci slacitko,tak se rozsviti,nabehne a kdyz zatocim kolem,tak zacne ukazovat rychlost,kdyz pustim startovaci tlacitko,tak zase zhasne.baterie je dobra,kdyz spojim na relatku + kabely-jeden vede na baterku a druhej vede na starter,tak starter toci.....nevim uz co s tim....jen me napada,zda muze bejt spatny relatko,kdyz spojim ty + kabely a starter toci,tak jestli nemusi spinat na tlacitko ?a proc nejde ten tachometr ....jde jen,kdyz se drzi startovaci tlacitko.....jediny jeste co me napada,tak z tachometru vede celkem 10 kabelu.....4 vedou do jednoho konektoru,3 vedou do dalsiho konektoru,pak 2 vedou do dalsiho konektoru-to je snimac na tachometr a pak tam je jeden ,co ma barvu ruzovou a ten je jako ustiplej.upadlej,ale ten nikam nevede....a v manualu vedou z tachometru 3 kabely....tak nevim,dekuju za vase postrehy a rady....
#2 28.12.2014 21:45:21
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: husaberg-blbne elektrika a nestartuje na starter
Překontroluj kostru (kostry),jestli není někde zaoxidovaná. Odšroubuj,vyčisti obě strany atd. Jinak by to chtělo spíš vidět. Takhle se to blbě radí...
#3 28.12.2014 22:01:30
BIGR:
dik za odpoved.....no kostra je jedna na baterce na minusu a pak je kostra na indukcni civce,tak to si myslim,ze by melo bejt bez problemu ,ty jsem mel rozdelany a srouboval jsem je zase zpatky,potom kontakty jsem mel taky vsechny rozpojeny a prostrikal jsem je sprejem na kontakty.....
#4 28.12.2014 22:08:00
BIGR
Motorka: XR 400R
Odkud jsi? Třeba se ti na to někdo podívá. Chtělo by to proměřit a vyzkoušet co a jak.
#5 28.12.2014 22:14:06
BIGR:
od pardubic.....jen me napadlo,jestli jste se tu nekdo s tim nesetkali.....na elektriku jsem levej
#6 28.12.2014 22:31:56
BIGR
Motorka: XR 400R
zek07:
Husaberg nemám,ale elektriku jsem už někdy viděl. I když moje XR mě posledně pěkně potrápilo...  okok
Ale bydlím u Mělníka...
Pokud se ti roztočí starter po propojení startovací relé (to je to velký do kterýho vede plus z baterky),tak bych hledal chybu v ovládání toho relé-tlačítko starteru. Opět oxidace,upadlý drát atd.
Taky na tom relé bývá pojistka-zkontrolovat. A pokud funguje tachometr jen když držíš tlačítko,tak ti do něj nejde proud (nebo kostra) a leze to tam přes něco jinýho. Cesty proudu jsou nevyzpytatelný...  a1
#7 28.12.2014 22:40:33
Vojtas
Tel: NokiaN8
na svém bergu jsem řešil podobný problém... nestartoval... nebo startoval jednou z 5 pokusu... většinou při změně polohy řízení... když jsem po tom šel, tak jsem zjistil, že mi elektrikou projel kousek klacku, který vyškubal kabeláž z konektorů a ještě ty kabely zlámal pod izolací...
takže jediny co můžu poradit je vzít měřák - multimetr a "propípat" kabely i s konektory... krásně se pak pozná, kde je chyba a kde je to přerušený...
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#8 29.12.2014 00:27:03
Vojtas:
jo,dik,zkusim propipat ty kabely
#9 29.12.2014 10:09:19
Bugs
Motorka: GG 300, XT660X
Kontakty v tom startovacím relátku se často opalují nebo se i úplně upečou a pak to nestartuje. Chybu bych viděl v něm, když ti to po propojení + a - na relátku funguje nebo v tom startovacím tlačítku.  wink Určitě bych prvně prošel všechny dráty a prozvonil je multimetrem abych vyloučil uklepaný kabely.
#10 29.12.2014 10:32:33
Vojtas
Tel: NokiaN8
No asi tak nějak... tohle je práce na celý den a není to tak složitý, aby se v tom musel Miki šťourat...
schéma najdeš hír
http://www.husaberg.com/dealers-service … ments.html
pak jen vzít multimetr do ruky a zavřít se do dílny k motorce a pípat a pípat a pípat .. pokud nepípne, je to špatně  usch
#11 29.12.2014 10:47:16
zek07:
Pošli na sebe číslo - pomůžu ti.
#12 29.12.2014 11:58:23
No, v čem je fígl? Dáš možnost napsat číslo, zavolám, bo mám neomezené volání, zjistím, wo co go a teprve můžu něco psát.
  Jinak můžu napsat pouze toto:
1. přečetl jsem si, že má někdo potíže s elektrikou na motorce.
2. nabídl jsem pomoc
3. čekám
Pokračování příště...
Jinak vzato, co je na tom, co jsem napsal, mimo "ducha mého dítěte"?
Janku, prosím tě, zkus trochu zvednout level dotazů. Takhle ze sebe děláš troubu(alespoň v mých očích, tj., je to můj názor na napsaný příspěvek - ale neurážím tě.).
Kdybys napsal např.:
ááá, předseda samaritán zase dělá velký ramena a "nezištně" pomáhá slabším a chudším - to zase bude pádka na 3 strany  a22
Za tím něco bude... nějaká bejkárna... To jsem zvědavej, jak todle dopadne...
- to by sedělo víc.
Ale psát na ještě nezapočatém příběhu, že jsem shnilej napsat konec, to je přece úplná krawina, nemyslíš?
A já doufám, že se někdy uvidíme  heh2
#13 29.12.2014 11:58:52
Raduz mu řekne, ať to přiveze do servisu - po vánocích bude nouze o prachy  a1
#14 29.12.2014 12:09:26
Ani tato varianta není nemožná, ale pokud je to "jen" elektrika, neměl by být nějak obrvelký problém najít závadu.
Pokud je trochu zručnej, má nějaký povědomí "o pródu", tak to možná dáme po telefonu  wink
A od Pardubic to bude mít blíž k jiným borcům, než ke mě...
#15 29.12.2014 12:51:39
xfany:
Pouhá závist...  deb1
Polepši se...
#16 29.12.2014 13:03:54
diky moc za rady,ted tu byl u me jedenkamos ,co se trochu kamaradu s elektrikou a jeden kabel ,co vede do relatka do toho konektoru-myslim ze zluto cervenej ,tak byl v ty smrstovacce prerusenej,tak zahada je na svete,motorka startuje,po otoceni kola nabehne tachometr,ja si jdu jen pripajet kabel a dat par no vejch fastonu,jeste jednou dik,ted jdu dat do kupy par fotek pro janka,at tu nejsem zadarmo smile a dik raduzovi za zajem,nepomoct mi kamos,tak bych se ozval ..  .smile
#17 29.12.2014 13:14:13
zek07:
Jasan.
Konec dobrý, všechno dobré  wink
Fany:
wo co go?
#18 29.12.2014 13:52:14
tak jsem nahral par fotekpro jankovu spokojenost,doufam,ze mu to bude stacit....  tongue  a1  big_smile
#19 29.12.2014 16:20:01
no fotky jsem si dal nejaky na profil,jak jsi chtel,upadlej kabel byl zlutocervenej-napajeci,jinak do schematu jsem koukal a zarazilo me to,ze z tachometru co mam (rok 04)-ten velkej sirokej ,ma jit 10 kabelu-4 jdou do jednoho konektoru,3 do dalsiho konektoru,pak jsou 2 ,ktery jsou od snimace rychlosti,co je zasroubovanej v prednim brzdovym trmenu a pak tamje jeden s ruzovou buzirkou,kterej nikam nevede,je upadlej-ustiplej ,nevim a ten nevede nikam ,funguje mi to uz ale bez nej ,jako pred tim,ale co je divny,ze ve schematu vedou jen z tohohle tachometru pouze 3 kabely....tak babo rad....
Editoval zek07 (29.12.2014 16:21:02)
#20 29.12.2014 16:46:00
ja to nafotim a hodim to sem
