zavzdušněná brzda wr 450
#1 25.12.2014 19:46:06
nuf111
Motorka: yamaha xt 600,yamaha wr 450
Tel: 728755926
zdar,čím by to mohlo bejt?,brzda je měká ovzdušnuju na kotouči bubliny žádný a páčka molonko tvrdne,tak jsem sundal brzdič namačkal desky mimo kotouč k sobě a páčka tvrdá roztáhnu nasadim na kotouč a zas měká hlava mi nebere,vymačkal jsem už tak 7 nádobek
#2 26.12.2014 08:13:10
Re: zavzdušněná brzda wr 450
nuf111:
tak jak to popisujes budes ty bubliny honit vecne. Kdyz tlakujes posunujes bubliny dolu k brzdici, kdyz prestanes vraci se vlivem atmosferickeho tlaku zpet nahoru k nadobce. A tak porad dokola, kousek dolu, kousek nahoru.
Pokud chces jen odvzdusnovat tak musis dat brzdic vys nez nadobku na riditkach. K necemu ji pridratuj, nech to tak pres noc aby vsechny ty bubliny proplavali samy nahoru a druhy den to odvzdusni. Tim ze das brzdic vys nez nadobku docilis toho ze bubliny budes posunovat stale jednim smerem. (pumpovanim i samovolne atmosferickym tlakm).
Druhy jednodussi zpusob je naplnenim odspodu novou kapalinou. Z nadobky na riditkach odsaj vsechnu kapalinu, dole na brzdici pridelej na ocisteny odvzdusnovak hodne tesnou hadicku (tak aby si nemohla prisat vzduch). Nalej do ni brzdovku, pripoj k ni velkou strikacku brzdovky bez jedine bubliny a vtlac to do systemu. Nahore, az se ti nadobka znovu naplni tak to vsechno odsaj a udelej dalsi varku odspoda tak dlouho az se ti nahore v nadobce objevi nova cista kapalina.
Zaklad je, ze to musis naplnit peclivne odvzdusnenou kapalinou v kazde strikacce a kdyz ji prepojujes nesmis ani do te hadicky nejakym naklonenim dostat jedinou bublinku vzduchu.
#3 26.12.2014 17:07:14
nuf111
Tel: 728755926
tak jsem to dnes prohnal od spoda a nic,tak asi gumičky v pumpě,jak vyndám ten pístek?
#4 26.12.2014 17:08:59
nuf111:
odděláš páčku, je tam segrovka a máš to venku. Nic složitýho....
#5 26.12.2014 21:45:21
ForestGo
Ahoj, mam taky wr450, rok 06. Resil jsem asi obdobny pripad. Paka neni po zmacknuti tvrda jako na jinych moto, kde jsme to zkousel. Nejdrive jsme zkousel odvzdusnovat vsemi ruznymi zpusoby, menil kapalinu, nakone menil i pistek v pumpe, kamapina nikde viditelne netece nebo nevzlina a stejne je to takove gumovejsi. Moto brzdi dobre, desky mam nove, ale myslim ze by mela byt paka po zablokovani kola vice tvrda. Bohuzel neni. Jake to bylo, kdyz byla motorka nova nevim.  Odhaduji, ze to bude brzdovym vedenim. Precijenom tak uz nejaky patek je. Mate nekdo zkusenost s vyrobou/sestavenim vedeni noveho? Nebo kupujte origo/druhovyrobu komplet sestavenou?
#6 27.12.2014 10:41:09
ForestGo:
Předpokládám že tam máš pumpu Nissin. Na všech moto co jsem ji měl, byla gumová, ale brzdilo to parádně i na TM.
Oproti KTM a brembácké, ta je tvrdá jak noha big_smile
#7 27.12.2014 11:14:48
Bugs
Motorka: GG 300, XT660X
chalka:
Já mám na Gasu Nissin a je tvrdá jako prase, brzdí na fleku. Naopak na Husabergu jsem měl Brembo a byla gumová, ale brzdnej účinek byl taky 1A.  heh2
#8 27.12.2014 11:40:53
Bugs:
tak to asi není značkou big_smile Tak to  by mě zajímalo, čím to je. Brzdový hadice mám pancéřový....
#9 27.12.2014 18:18:37
ForestGo
chalka:
ano mam nissin, ale pistek i i tesneni je nove, udelal jsem repasi paky a nakonec je to stejne :-D, myslim, ze by to mohlo byt hadici...
#10 29.12.2014 16:09:15
nuf111
Tel: 728755926
gumičky jsou v pohodě,ale stále je to měký,proč je to mimo koutoč tvrdý když jsou destičky u sebe nebo když mezi ně strčim šroubovák cca 4mm silnej ??
#11 29.12.2014 16:16:15
lečo
Místo: Zlín
Problém může způsobovat volný nebo křivý kotouč, při jízdě odtlačuje pístky....
#12 29.12.2014 16:22:09
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
Na xr jsem měl nissin taky, pumpa byla tvrdá ale jednou mně v kopcu vypekla. měl jsem prasklou gumku v pumpě, koupil jsem novou, týden ok a pak znova, nakonec jsem měl v pumpě ostrou hranku která mně rozedrala gumku. Teď mám brembo a je taky tvrdá
#13 29.12.2014 16:45:12
nuf111
Tel: 728755926
gumičky jsou dobrý,ten kotouč to nebude páč motorka stojí,asi tam dam nové desky a bude to,sice tydle jsou ještě dobrý
#14 02.01.2015 19:15:58
nuf111
Tel: 728755926
to je ta závada že? smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/993_2015-01-02_184512.jpg
#15 02.01.2015 19:21:26
mohlo by bejt  wink
#16 02.01.2015 19:30:47
nuf111
Tel: 728755926
ta mě proškolila big_smile
