Duše na dojetí (cykloduše)?
#1 23.12.2014 18:35:52
Nezkoušel jste někdo chvíli vozit klasickou 26" cykloduši? Přes noc mi sice vydržela jak v 18", tak v 21" kole na cca 1.5atm, ale v ostrém provozu to nebylo.. Na dojetí by to možná bylo, ale proč zkoušet (možná) vyzkoušené  big_smile
Případně nemáte nějaký jiný tip na co nejlehčí duši pro nouzové dojetí?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/355_due-kenda-18-25-622-630-fv-dlouhy-ventil-60mm.jpg
Editoval RadoTP (23.12.2014 19:17:53)
#2 23.12.2014 18:48:41
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Re: Duše na dojetí (cykloduše)?
RadoTP:
Voz s sebou lepení,dvě malý montpáky,klíč na kolo a pumpičku na kolo.Já to sebou nevozim,ale když jsem píchl v lese a kámoš to mněl,tak se to fakt hodilo a za 20minut se jelo dál ano Na závody vozim mousy,do lesa je nechci kurvit a tak občas píchnu.Když se jdeš svézt za barák,tak to samozřejmně nemá cenu,ale na celodení výlet je to dobrý.
#3 23.12.2014 19:09:38
Já jsem zjistil, že dneska to lepení na těch duších moc nedrží. Možná lepší stříbrná páska v místě defektu s ní duší obmotat a jet dál. Nebo vozit jen přední 21" duši tu dozadu taky narveš. S tou cykloduší nevim. Jsi to měl zkusit projet, když už jsi ji tam měl. Je to zajímavý nápad, ale pokud by to při sebemenším záběru praskalo nebude to asi to pravý.
#4 23.12.2014 19:14:27
DUTOHLAV:
Já s sebou vozím celou garáž  big_smile, takže krom jiného i toto vozím... ale cykloduše váží jako 1,5 tatranky.. A když se utrhne ventilek, roztrhá se duše tak že nejde zalepit, nebo vyschne lepidlo.. Tak se náhradní duše hodí.
Navíc zase začínám jezdit s Tublissem a tam když selže celý tenhle systém, tak bez náhradní duše dojet i pár km je o zničení pneu, ráfku i celého tublissu.
Editoval RadoTP (23.12.2014 19:15:40)
#5 23.12.2014 19:33:28
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Jasně,když se urve ventilek tak je to v prdeli a2 No asi bych radši tu přední 21",ta cykloduše,když by se mněla nafoknout na aspoň trochu rozumnej tlak,tak bude průsvitná lol Tady borci u nás zkoušeli místo mousu naprat tam tu montážní pěnu(né při defektu,ale jen jestly to půjde) a dalo se s tím jet asi hodinu,pak se to uvnitř rozdrolilo a změklo to,navíc ta pěna všechno zasere a tvrdne nějakou tu hoďku podle teploty.Na jejich obranu zase musim říct že kdo nic nezkusí,nic nezkazí ano
Jinak já sebou vozim jen asi 3m smotaný kurty,olej do benzinu,prachy,tel,pití a nějakou sušenku.
#6 23.12.2014 19:56:18
Filda
Místo: Chemička
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Já vozil přední duši v airboxu(mezi tím drátem co drží filtr a sedlem) a zadní jsem měl na předním blatníku,teď jezdím mousse, tak nevozim nic smile
#7 23.12.2014 20:18:39
MikiberG
Motorka: HusaberG
1) lepení chce odzkoušet a vybrat jen kvalitní lepidlo a fleky - to pak drží ( samo neojebat postup a nedělat to jako lama)
- lepidla pak koupím velkou tubu a plním si ho do tubiček po sekunďáku ....
2) duše jako uni vozím slabou 19 ... do 18 se neschrbí a funguje , dopředu ji trochu natáhnu ale v poměru píchnu 1/9 předek /zadek tak to natažení skoro není potřeba řešit a 19 dozadu je o mnoho lepší než 21
#8 24.12.2014 14:38:50
MikiberG
Motorka: HusaberG
quix napsal(a):
xfany napsal(a):
A na prazdnym predku pojezdis i kluky od Plzne lol
To už přeháníš lol
Jak znám Fandu tak nepřehání  heh1
#9 24.12.2014 21:22:11
MikiberG
Motorka: HusaberG
quix:  a3  vážně to chceš zkusit ?!! cool
#10 24.12.2014 21:54:56
Filda napsal(a):
kurna to me nenapadlo. Mista je tam pro baterku pokokot, tak by se ho dalo aspon elegantne vyuzit.
suzuki Rm-Z 450
#11 26.12.2014 21:06:00
Boční trhlina bude asi průser. Stává se ti to často nebo to byla prostě smůla? Máte tam u vás nějaké ostré kamení? Mi ani mladému se to zatím nestalo ale jeden spolujezdec má na 754 cca 8cm podélnou trhlinu jak od ostrého šutru ,ani neví odkdy a od čeho páč jezdi mousse a zjistil až po nějaké době...
#12 26.12.2014 21:44:04
Tak to fakt vypada na kurevskou smulu  hmm  ,myslel jsem že jsi ji zatrhnul,to vypadá tak nějak přebité  a11
