Pískání spojky u Hondy XR 650 R - prosím o radu
#1 14.12.2014 12:40:02
green.bear
Motorka: KTM EXC 300 22
Ahoj,
mám takový problém se svojí novou motorkou, zjistil jsem, že když zmáčku spojku, začne mi z motoru od spojkového koše jít pískající zvuk. Měnil jsem teď olej a zdá se mi, že předtím to nedělalo, ale nejsem si 100% jistý. Viskozita oleje je stejná, jako používal předchozí majitel. Spojkový koš a korkové i plechové lamely by měly být téměř nové (původní díly jsem dostal k tomu.) Nenapadá někoho, co by to mohlo být? Nepředpokládám, že by koš dřel o víko, žádné mechanické bouchání to není, starý olej byl čistý, prostě to jen při zmáčknutí začne pískat. Co jsem měl Hondy předtím, sice tedy silniční, ale tam byl naopak koš hlučnější na neutrál a jak se zmáčkla spojka, tak se to zklidnilo a hluk ustal, ale ten byl spíše mechanický. S pískáním jsem se ještě nesetkal. Množství oleje je dle manuálu, jinak jsem do ničeho nerýpal, jen ta výměna oleje a filtru.
Dnes jsem na tom rajtoval asi dvě hodinky a v jednu chvíli ve stojacích pasážích, kde byla pořád vystavená spojka, v jednu chvíli hodně změkla páčka a zabírala až tak v půlce chodu, jinak mi zabírá už nahoře, po plynulejší jízdě mimo těžký terén se to srovnalo. Tohle mi předchozí endura taktéž nedělala. hmm
Nenapadá někoho, v čem by mohl být problém? Četl jsem, že u prvních ročníků, který zrovna mám, odcházela nějaká vymezovací vložka za spojkovým košem, nemohlo by to být ono? Spojka jinak funguje normálně, žádné cukání, nic.
Díky za každou případnou radu.
#2 14.12.2014 16:14:44
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: Pískání spojky u Hondy XR 650 R - prosím o radu
není to nic složitého rozebrat, takže bych jí vyndal, proměřil plechy a lamely a kouknul na tu vymezovací vložku jak jsi psal, třeba to bude ono. A taky zkontrolovat ložisko na spojce.
#3 14.12.2014 16:24:54
Sicmen
Motorka: Suzuki rm-z 450
Věk: 20
Tel: 608154607
Tohle mi taky nějakej motocykel dělal. Konkrétně to bylo takový to ložisko jak je v přítlačným talíři...
Kdo padá, jezdí pomalu...
#4 15.12.2014 20:49:41
green.bear
Děkuji za reakce, pravděpodobně to bude to ložisko v koši, díval jsem se na původní koš a vnitřek, kde dosedá vložka, nijak poškozený nebyl, asi byla použita do nového koše, v dílech jsem jí nenašel. Pro sichr jsem objednal z Emeriky novou, která má mazací kanály navíc, ať není zbytečný problém, když je to známá bolest těchto prvních ročníků. Snad tam nebude nějaké atypické ložisko..
