KTM EXC 250/05 preventivní kontrola motoru
#1 13.12.2014 10:52:44
PetrXX
Místo: Heřmanůf Mjestets
Motorka: KTM EXC 250
Zdravím,
zjara jsem pořídil EXC 250/05, šlape jak hodiny, nicméně bych chtěl pro klid duše spáchat kontrolu motoru. Uvažuji:
- shodit válec - kontrola nikasilu
- proměřit vůle píst - válec a pořídit nový píst adekvátní velikosti
Předchozí majitel údajně dělal GO motoru, od té doby najeto cca 60 hodin.
Převodovka šlape jak hodinky, motor taky - nevím, jestli má cenu do toho hlouběji hrabat.
Případně zda do toho VŮBEC hrabat, když motor chodí jak housle?
Je to moje první 2T enduro, velmi rád uvítám postřehy zkušených, na co se v tomto motoru zaměřit.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4435_ktm_250_sx_engine_2003_l.jpg
#2 13.12.2014 11:26:05
myš
Motorka: exc300
Re: KTM EXC 250/05 preventivní kontrola motoru
PetrXX:
60mth po go bych nic neřešil. Pokud se ti ale do toho chce tak teda jak jsi psal. Sundat válec,kontrola nikasilu,ovality a rozměru píst-válec.Mužeš sundat víčko zapalování a zkusit rukou zjistit jestli není vule na ložiskách kliky. Pak ještě zkusit zatahat za ojnici a zkontrolovat vule. Když už budeš mít dole válec tak si vyčisti a seřid přívěru. Vše je v manuálu.
Ps nejsem žádnej mechanik.Snad ti odpoví někdo kdo to zná lépe.
#3 13.12.2014 12:11:42
Mám ec300 a po 85mth do toho radši mrknu, jistota je jistota.... Motorka funguje bez jakékoliv známky závady ale do nové sezóny kterou chci projezdit celou, vstoupím radši s klidnou hlavou a dobrým pocitem  ano  usch Navíc pokud budeš mít ok nikasil, GO tě nezrujnuje  wink Já se řídím pravidlem nikomu nevěř, takže dokud neuvidím na vlastní oči co tam mám neuvěřím  a1 Jinak u mě to půjde rozdělat do šroubku, vše špatné nové, vše namazat, vyčistit atd..... O tom to je  key Pak můžeš celej rok- půlrok (záleží na nájezdu) jen jezdit a lejt benzín  ano2
Editoval peTTR (13.12.2014 12:12:34)
#4 13.12.2014 12:47:49
PetrXX
myš: díky za tip na vůli na ložisku přes zapalování.
peTTR: jak píšeš, rozdělávat a skládat - to je téměř samozřejmost, vše mimo motor beru jako téměř automatiku, nicméně ten 2T prcek co to pohání je pro mě trochu neznámá, tak se raději poptávám, na co se preventivně kouknout... a jak píšeš, věřit dělané GO nebo nevěřit - já spíše nevěřím, ale pravdou je, že ta motorka chodí skvěle.. takže na tom GO asi něco bude.
#5 01.02.2015 15:15:52
Felipe
Motorka: KTM EXC a HQ TE
Věk: 4+
Tel: služební a zvoní
Nevíte jaký je utahovací moment na těch 6šroubu na hlavě. V manuálu píšou: Montáž límce šrouby s novými měď těsnící kroužky a dotáhněte na předepsaný krouticí moment ve 3 stupních. V první fázi, jen dotáhnout do mírný odpor cítil a11
#6 01.02.2015 17:10:08
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Felipe napsal(a):
v manualu maš i tabulky utahovacích momentu
#7 01.02.2015 18:50:52
Felipe
Věk: 4+
Děkuji - jinak pro info, je to 27Nm smile
