yamaha dt 125 pridreny pist i valec?
#1 01.11.2014 18:33:04
kouba123
Motorka: EXC 250
Zdravim. Nevim si rady hmm. Nepoznam zda li mam pridreny pist i valec. Tak se vas ptam viz.foto je to pridrene ? diky a sorry za kvalitu
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4540_p1010334.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4540_p1010336.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4540_p1010338.jpg
#2 01.11.2014 18:34:35
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: yamaha dt 125 pridreny pist i valec?
jo, přidřel jsi to ... gratuluji  wink prasátko na pístu je jasný a ty rejhy na válci snad taky
Editoval Vojtas (01.11.2014 18:35:13)
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#3 01.11.2014 18:43:09
kouba123
Motorka: EXC 250
Vojtas:
Takze vybrus i novy pist ?
#4 01.11.2014 20:07:37
Vyfoť detailně svíčku a hoď to sem, podle tý fotky vypadá, že je světlá - chudý a to by mohl být ten problém....
#5 01.11.2014 20:46:27
kouba123
Motorka: EXC 250
chalka:
no ja jsem tam daval novou a chvili jsem na ni jezdil
#6 01.11.2014 21:10:09
Bugs
Motorka: GG 300, XT660X
Pěkný a7 Ještě když jsem jezdil na DT, tak se mi stalo to samý. Závada byla ve vodní pumpě - vrtulka se volně protáčela na hřídeli, takže nepumpovala vodu a DT se uvařilo a zadřelo.
PS: Kroužky jsi z pístu sundal nebo "zmizely"?  heh2
Editoval Bugs (01.11.2014 21:10:47)
#7 01.11.2014 21:24:44
kouba123
Motorka: EXC 250
Bugs:
No ja jsem si zkousel a toci se s chodem motoru . vzdycky kdyz jsem ale jezdil nebo dojel tak mi voda v chladici vrela (bublala).
Takze ja fakt nevim hmm Nevite nekdo co by tam mohlo byt za chybu v tom chlazeni ? Jo krouzky jsem sundal big_smileD
Editoval kouba123 (01.11.2014 21:26:22)
#8 01.11.2014 21:38:53
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Bugs napsal(a):
když mi bylo 16 a drtil jsem Simsona 50 Enduro, kterýho sehnal po 2 letech známej z Tuzexu lol , tak se mi stalo, že v tom zachroupalo a jeden kroužek fakt "ZMIZEL". Nepůlil jsem to, ale nikde po ňom nebyly žádný velký stopy. Něco málo nahoře na pístu, ale na to se nekoukalo... Simson jezdí dodnes ano . Koupil jsem tenkrát tušim jen nový kruhy. Dobrej motor si s tím poradí ano  lol
#9 01.11.2014 21:41:11
kouba123
Motorka: EXC 250
badyšot:
big_smileD no to je dobry no big_smile znamej ho ma a prej ze ma nekonecnou 3 ze to nikdy nemohl vytocit plnej za 3 big_smileD  Nevite co by mohlo byt tomu chlazeni ? hmm
#10 07.11.2014 17:53:14
kouba123
Motorka: EXC 250
A jeto nikasil ?
#11 07.11.2014 19:36:51
Bugs
badyšot:
jj, taky se mi to občas stalo u Jawičky 50, kroužek fakt bezestopy zmizí  usch
kouba123:
Podle pístu a válce vidím že máš nejstarší verzi DT, tj. LC ta určitě nikasil nemá. Nikasil nemá ani novější R, možná ho má až RE.
Chlazení - jestli funguje vrtulka a voda v chladiči nebublá za studena, tak by mělo být OK. Pokud voda bublá za studena hned po nastartování v chladiči, tak je KO těsnění pod hlavou, to je taky častá závada u DT.  ee3
Editoval Bugs (07.11.2014 19:39:14)
#12 08.11.2014 10:42:09
Stefa99
Motorka: CR500
Co má z boku za No. ?
3Mb0 ?
Můžeš teoreticky použít tzr 125/250 píst jestli je vrtání přes 58mm.
Ta vložka mi připadá tenká docela.
Ke zjištěni ti stačí magnet, nikasil není železo.
Editoval Stefa99 (08.11.2014 11:02:33)
#13 09.11.2014 16:01:34
kouba123
Motorka: EXC 250
Bugs:
A neni mozne ze se mi to dost hralo kdyz se mi to pridiralo ? smile
#14 09.11.2014 16:12:42
Jakou barvu má svíčka? 2t se hodně hřeje když je chudá směs..
#15 09.11.2014 16:16:13
kouba123
Motorka: EXC 250
chalka:
Takovou do oranzova.. hmm
#16 09.11.2014 16:20:01
kouba123
Motorka: EXC 250
Stefa99:
jak to myslim jako no. ? smile z boku na valci ?
#17 09.11.2014 16:21:24
kouba123:
Tak to je v cajku...
#18 09.11.2014 16:23:53
kouba123
Motorka: EXC 250
chalka:
Nevis kdyz vybrusuji valec tak okolik to vybrousijou ? protoze ted mam rozmer 58,5mm. diky
Editoval kouba123 (09.11.2014 16:25:17)
#19 09.11.2014 17:32:11
Bugs
kouba123:
To už máš dost výbrusů, základ je 56mm,  heh2 Jo určitě se to hřálo kvůli tomu přidírání... olejové čerpadlo používáš a funguje?
Edit: 1 výbrus je +0,25 mm
Editoval Bugs (09.11.2014 17:33:28)
#20 10.11.2014 11:44:04
Stefa99
Motorka: CR500
No tak asi posledni vybrus. Muzes tam pouzit tzr125/250 píst. 58.90mm
