Vyplach motoru
#1 29.10.2014 21:14:25
zachvat
Místo: Jindř. Hradec
Motorka: Husaberg Fe450
Vyplach motoru
Potřebuju udělat vyplach motoru. Chci se zeptat, jestli třeba na půl hodinky mohu nalejt např. 5W40 motorového olej do auta, než drahej Castrol, co používám normálně. Díky
#2 29.10.2014 21:58:51
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: Vyplach motoru
Olej do auta určitě ne.. Musíš použít olej pro společnou náplň s převodovkou/spojkou... Takže motocyklový, klidně nejlevnější nebo vyjetý..
#3 29.10.2014 23:12:14
dejvV
Místo: Všetaty
Motorka: JAWA PICO ! Praga ED250, Gilera RC600R, AfricaTwin XRV750 RD07
Věk: +30
Tel: na požádání
Re: Vyplach motoru
proč potřebuješ udělat výplach motoru a o jaký motor se jedná ?
Život  se dá prožít, proflákat, nebo enduro !
#4 30.10.2014 05:00:09
zachvat
Re: Vyplach motoru
dejvV napsal(a):
Ktm 520 ... Odešly mi gufera na vodní pumpě a v motoru jsem měl emulzi.
#5 30.10.2014 09:18:05
zachvat
Re: Vyplach motoru
Díky chlapi, taky jsem si myslel že to tam na chvilku dát mohu, zvlášť když mám v práci trošku přebytek tohoto a nebudu to platit  a1  .
Ještě malej dotázek. Filtříky by jste dali pokažé taky nové? I po 1/4 hodině když budu tu 5w40 vypouštět a dávat ji znovu?
#6 30.10.2014 09:30:51
Re: Vyplach motoru
Není nic jednoduššího, než vzít vypuštěnej olej(bez emulze), nalít ho do PETky, nechat 2 týdny sednout, odlít vrch bez kalu a ten tam dát.
Takhle si nachystej na 2 nebo 3 výměny, každá na cca 1/2 mth a máš to cajk.
Filtr dej na tyhle 3 výplachy novej, pak ho zahoď a je.
Náklady: 100,- za filtr a trocha práce.
#7 30.10.2014 09:53:29
zachvat
Re: Vyplach motoru
Raduz TT600r napsal(a):
Když já budu vyplachovat dnes, jetej olej nemám a má vyšetřeno 5w40 Total. Takže toto už mám vyřešeno, propláchnu to tím, dám filtry nové a po dvou výplaších zas nové a Castrol Power 1 Racing.
Každopádně všem díky za rady.
