Pískot z motoru HONDA XR 400
#21 27.10.2014 17:03:55
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Re: Pískot z motoru HONDA XR 400
A nedělá ti to náhodou ten plechovej kryt na svodu? Když to je studený tak ho přimačkni rukou. smile
#22 10.01.2015 19:59:53
Bohužel nedělá ten se ani nehne. Nepíská to pořád jakmile se motorka zahřeje nic nepíská. Dělá to pouze při studeném startu a né vždy nevím no.
#23 10.01.2015 22:26:25
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
...nj tak asi neřešit a jezdit, jestli nejsou ve filtru špóny že by se něco vydíralo tak bych to nechal být :-)
Editoval wáca (10.01.2015 22:30:37)
#24 29.01.2015 21:09:45
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
pískať dokáže aj plechové tesnenie pod hlavou.
Ale tak , že ani rozhodca na fotbale by sa nehanbil za taký hvizd.
#25 30.01.2015 10:05:34
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Hele, co mě ještě napadlo... nebudu teď brát v potaz místo zdroje hluku, protože to může mást a sám vlastně nevíš, co to zpusobuje....
nemůže třeba pískat obtokový ventil za olejovým čerpadlem? studený motor - hustší olej - větší tlak a může ho to přiotvírat? Vím jakej bordel dokáže udělat pojišťák na klasický hydraulice, tak jestli třeba nebude zakopaný pes někde tam...
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#26 30.01.2015 12:06:29
diesel
čus, mrknul bych na automatický dekompresor....většinou to je víc železnej zvuk. Omrkni axiálná vůly odstředivé vačky dekomp. Jestli to nebude tohle sundal bych hlavu....jednou se mi stalo něco podobného a bylo to uvolněné ventilové sedlo.
#27 14.07.2015 21:41:19
Tak draci nějak sem na to zapoměl ale když jsem letos před sezonou dával rám na komax a sundával výfukové svody tak jsem si všiml že mám sedřený lak na rámu v místě kde končí svod a napojí se na něj výfuk. Po komaxu jsem to vyhnul a od té doby je ticho. Tak si myslím že to bylo tím.
