Stránky: 1 DRZ 400 zadní světlo + blikače#1 15.10.2014 18:38:02
DRZ 400 zadní světlo + blikačeDRZ 400 zadní světlo + blikače
Prodám zadní světlo na drz 400 s nebo sm.Dále 4 kusy blikačů.Kontakt přes SZ nebo mobil. Editoval Francek (26.04.2015 09:03:31) offline #2 16.10.2014 08:04:52
Re: DRZ 400 zadní světlo + blikačeFrancek: offline #3 16.10.2014 09:42:01
Re: DRZ 400 zadní světlo + blikačekick-start: DRZ to takhle má, buď je musíš ustříhat a pak napojit, nebo je tam musíš nechat. Výhoda je, že ti nebudou oxidovat spoje někde pod platníkem. Nakonec, kdyby to šlo jen vypojit, asi by si prodávající nepřidělával práci a nestříhal dráty, leda by měl zvlášť silný vztah ke svým kleštím offline #4 16.10.2014 09:55:27
Re: DRZ 400 zadní světlo + blikačejees: offline #5 16.10.2014 10:02:15
Re: DRZ 400 zadní světlo + blikačePetrAT: Pokud si dobře vzpomínám - dělal jsem elektriku myslím loni, takže dávno - z blinkrů dráty bez ustřižení nejdou offline #6 16.10.2014 19:01:47
Re: DRZ 400 zadní světlo + blikačejees: Ale jdou, je tam normálně konektor. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #7 16.10.2014 19:10:00
Re: DRZ 400 zadní světlo + blikačesou tam svorkovnice offline #8 16.10.2014 19:57:55
Re: DRZ 400 zadní světlo + blikačePetrAT: Editoval Francek (26.04.2015 09:02:54) offline #9 17.10.2014 07:31:14
Re: DRZ 400 zadní světlo + blikačekazdy drat na motorce je zakonceny konektorem. vetsinou kulatym, kdyz se spojuje samostatne jako v pripade blinkru, nebo placatym, kdyz je ve sdruzene patici. I z te zdruzene patice jde ten drat s konektorem vysunout, takze se nemusi nic strihat. offline |
