popraskaný náboj zadního kola
#41 26.09.2014 16:48:21
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Re: popraskaný náboj zadního kola
Já bych vzal 4ku a koupil ten náboj z inzerce  ano
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#42 27.09.2014 12:55:53
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
badyšot:
Ale jsem jako zaměstnanec a ne na soukromo, ale samozřejmě provádíme veškeré nedestruktivní zkoušky, např. kapilární, elektromagnetickou, ultrazvukovou ... více na  www.technotest.cz
#43 27.09.2014 12:56:49
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
slugger napsal(a):
přesně přesně, já ho od jendy mám
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3388_novy_naboj.jpg
#44 31.03.2015 18:52:12
Pánové, mám tu na ukázku nové odlehčené náboje. Mám je odzkoušené, ale novému zákazníkovi se to odlehčení nelíbilo. Tak prosím každej koukněte a rozhodněte, jestli mám náboje dělat po staru neodlehčené nebo odlehčené, což mi příjde jako velmi vzhledné navíc je to v podstatě okopírované z drahých závodních nábojů. Pro ty, kteří by nevěřili síla v nejtenčím místě segmentu rozety je 8 mm a délka 36mm, těchto segmentů je tam šest a pro zajímavost hliníková rozeta má šířku 5,5mm a v nejtenším místě je dlouhá dvakrát po 10mm a samozřejmě to vydrží smile Tak pojďtě do mě  a1
#45 31.03.2015 18:53:53
foto :
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3882_img_20150331_181544.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3882_img_20150331_181557.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3882_img_20150331_181607.jpg
#46 31.03.2015 19:04:14
babaexc
Uživatel
jenda62:
O kolik jsou obě kola lehčí?Jastli o 0,5 kg tak je to moc.Nebo se pletu?
#47 31.03.2015 19:08:39
babaexc:
Nejsem si jistej myslím že je to o 200g není to moc ale snaha se cení ne ?
#48 31.03.2015 19:32:48
babaexc
Uživatel
jenda62:
Jooo jasně cení se každej gram ale já osobně bych šetříl hmotnost jinde těch 200gr nic nezachrání a z jinejch "nepotřebnejch" dílů se dá vcelku na motorce sebrat třeba 5Kg.Pokoušet prasklé kolo se mi nezdá dobré a na vzhledu mi nesejde.Ber to jako můj názor jinak to máš pěkné  ano
Editoval babaexc (31.03.2015 19:47:52)
#49 31.03.2015 19:45:46
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Motorka: SV 1000S,KTM 525 EXC,KTM 990 Adventure
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
To ja jsem ten nespokojenej a urypanej zakaznik...
Myslim si ze par gramu nestoji za naruseni pevnosti.Jsem zvedavej na nazory ostatnich...
Lepší být první v pekle,než druhej v nebi..
Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší!
#50 31.03.2015 20:02:06
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Hezký to je,ale jak psal babaexc,na motce jsou lepší ( bezpečnější )věci na odlehčení/demontáž  key
Modrá je dobrá, už je to tak.
#51 31.03.2015 21:11:40
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
jenda62:
no tak "od stolu" se toho nechá napovídat  lol Záleží na materiálu, tepelném zpracování, mechanických vlastnostech. To na to musí mít přece vliv. Jestli jsi kopíroval od nějakého "high tech" výrobce, tak je otázka cos všechno okopíroval a garantuješ smile . A jak to funguje jemu.
Mě se to na pohled líbí. Jak to funguje a kolik to vydrží je věc statistiky... Třeba bys k tomu mohl dodávat i pořádný tuningový rozpěrky a ložiska, aby se do náboje furt nelezlo.
Obecně věřím tomu, že jde vyrobit "funkčnější" věc než byl standard od KTM. Jde o to za kolik a jestli to je i kvalitativně lepší. Dej na to pořádnou záruku a přesvědčíš bezvěrce lol Každopádně ti to musím pochválit, protože to vypadá fakt moc pěkně. ano
#52 31.03.2015 22:05:07
tak neodpružené hmoty se v motorsportu řeší intenzivně, je to podobná modla jako centralizace hmoty, proto se dělají různá alu, hořčíková a jiná kola, takže určitou logiku to má. Otázkou je poměr odlehčení a zeslabení pevnosti materiálu
#53 01.04.2015 07:14:08
jees:
Chlapi je to z kovaného duralu pro letecký průmysl  6061 T6  . Upřímě nejde mi uplně o to dělat z toho hi tech výrobek. Ten originál náboj je vážně tragickej ... Je to křehké plné porézu s tím mým materiálem se to nedá srovnat navíc na mém náboji je přidáno materiál aby to nebylo tak tenké . Právě proto ten můj náboj je ale znatelně těší a proto se snažím srazit tento nedostatek na nějakou unosnou míru  a2
#54 01.04.2015 08:30:24
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
jenda62:
tak to jsi vybral dobře ten materiál. 6061 T6 je good. ano  Náboje z něj vyrábí i anglický výrobce Hollis.
http://hollismx.com/en/wheels/ktm-wheel-set.aspx
Nechal jsi se inspirovat i designem?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3140_hollis_wheels.jpg
#55 01.04.2015 09:10:32
jenda62: já to nemyslel proti tobě, bylo to k tomu, zda má smysl odlehčovat kola. Kdybych měl KTM a prasknul mi náboj, už bych se kvalitou originálu asi nezaklínal a klidně to koupil od tebe.
Editoval jees (01.04.2015 09:12:23)
#56 02.04.2015 11:13:22
jees:
Však já ti to nemám za zlé smile Jasně nechal jsem se inspirovat koukal jsem jsem po všem možném nechtěl jsem je dělat tenké protože se tenká stěna lehce bortí nárazem atd. lepší mít stěnu a něco odfrézovat i tak je náboj masivnější a nejsem na hmotnosti originálu ale už jsem se blíž smile
Na většině jsou ještě vrtané otvory pod dráty. To už jsem neriskoval protože to je přesně místo které je nejvíc namáhané jak silou motoru tak silou od ráfku ( dopad po doskoku atd )
#57 02.04.2015 11:15:56
zde moje inspirace
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3882_bkb.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3882_jkbhkh.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3882_obrazek_2.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3882_obrazek_3.jpg
#58 02.04.2015 22:09:51
KTM rider:
Děkuji moc hřeje mě to u srdce a přesně to co jsi mi navrhl ve zprávě jsem udělal prodloužil jsem rozpěrku a už to dělám tak jak jsi mi psal ...   a17
#59 03.04.2015 12:10:28
jenda62:
Ahoj, nerobíš samotné príložky ku origo KTM nábojom? Mám tam tie origo duralové, ale sú už na vyhodenie/zrepasovanie (vydrážkované od gufier). Ak by si mal na predaj príložky aj s krytkami, tak by som ich vzal  wink Díky
#60 03.04.2015 13:42:52
kiwibibo:
Ahoj no už nemám originálni náboj takže uplně nevím jaké mají origo rozměry kdybych měl předlohu asi by to nemusel být problém ale nevím jestli by to pro tebe bylo cenově zajímavé odhaduji to tak na 500-700kč spíš 700 pokud by to bylo s krytkou
