Stránky: 1 Nechytá#1 11.09.2014 14:24:53
NechytáČaute,tak po úspěšném dokončení oprav jsem motorku napoprvé nakopl jak nic a jela naprosto bezchybně.. ale druhý den jsem jí zkusil nastartovat a už se jí vůbec nechtělo.. ani volnoběh nechtěla držet vůbec..za studena nechytne a za tepla na druhé kopnutí.. jinak za studena chytne na drcnutí.. Ventily jsou nové,svíčka taky .. nevíte čím to může být? špatně nastavená bohatost směsi a jak jí popřípadě nastavit ? Díky Editoval David Rm-z (11.09.2014 14:30:35) offline #2 11.09.2014 15:05:01
Re: NechytáJá jednou na své bývalé CRF450 taky řešil že byla najednou uplně mrtvá. Rozdělal jsem a vyměnil toho dost, ale bez výsledku. Problém byl v úplný kravině, a to narušenej drátek chcípáku, kterej se dotýkal řidítek. Ale tohle asi nebude tvůj případ... offline #3 11.09.2014 16:33:43
Re: NechytáJe to možné.. protože mi vypadlo to tlačítko co se tím chcípá a dá se říct že od té doby to i tak blbne offline |
