Stránky: 1 2 YAMAHA XT 600-nejde do plnych...#1 17.08.2009 09:23:53
YAMAHA XT 600-nejde do plnych...Zdarec, offline #2 17.08.2009 10:35:55
Re: YAMAHA XT 600-nejde do plnych...Když si měl dole karbec, jak na tom byly příruby k hlavě??? Díval si se? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 17.08.2009 10:38:05
Re: YAMAHA XT 600-nejde do plnych...jj jedna byla uplne v poho, ale tu druhu jsem nemel dole, ale byla trosku napraska, ale nevypadal, ze by byla praska uplne. To by prece nezacalo delat z nice nic ne? offline #4 17.08.2009 10:39:53
Re: YAMAHA XT 600-nejde do plnych...tak ju vyměň a uvidíš Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #5 17.08.2009 10:42:15
Re: YAMAHA XT 600-nejde do plnych...ok...zkusim to offline #6 17.08.2009 10:53:50
Re: YAMAHA XT 600-nejde do plnych...kde zjistim jaky je to typ? offline #7 17.08.2009 11:11:55
Re: YAMAHA XT 600-nejde do plnych...Co máš napsaný před čislem motoru? 2KF-xxxxxxx nebo 43F-xxxxxx atd... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #8 17.08.2009 11:22:04
Re: YAMAHA XT 600-nejde do plnych...Je to puvodně XT 600Z Ténéré, ten typ s kapotou - to podle startérovyho motoru a podsedlovych bočnic. Sedlo a nádrž je z Hondy XL 600RM. Maska XT 2KF... ![]() offline #9 17.08.2009 19:35:56
Re: YAMAHA XT 600-nejde do plnych...Tak na motore je napsane 3AJ offline #10 17.08.2009 21:59:56
Re: YAMAHA XT 600-nejde do plnych...neni 3AJ Ténéréčko? Nemá na tom TT startér? ![]() offline #11 18.08.2009 06:51:24
Re: YAMAHA XT 600-nejde do plnych...3AJ je tenere, mám z ní kartery v TTR a origo má i startér Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #12 18.08.2009 15:14:08
Re: YAMAHA XT 600-nejde do plnych...Jeste jsem se chtel zeptat s cim je motor XT 600Z (3AJ) s hodnym? Pasuji tam napr dily Xt 600 rv.87 typ 43f? Nebo z neceho jineho? Diky za pomoc offline #13 18.08.2009 15:33:21
Re: YAMAHA XT 600-nejde do plnych...teoreticky byl měl byt vnitřek stejnej s ostatnima XT, kromě levé části kliky, kde by měla byt širši hřidel kvuli převodum od startéru. ![]() offline #14 18.08.2009 16:04:10
Re: YAMAHA XT 600-nejde do plnych...ono to ma jen El. starter. Jsem to kupil uz bez start paky. offline #15 18.08.2009 16:53:24
Re: YAMAHA XT 600-nejde do plnych...a proč chceš vědět jestli tam pasujou dily z jinyh XT? Si mužeš objednávat přimo na tohle, ne? ![]() offline #16 19.08.2009 07:04:09
Re: YAMAHA XT 600-nejde do plnych...Na to 3AJ pasuje vše z TTR (Hlava 3AJ, zbytek 5CH, 2KF) , jen jsou kousek odlišný převody v převodovce a jak píše navrc levý víko a hřídel na klikovce je delší, ale to asi měnit nechceš Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #17 19.08.2009 07:47:56
Re: YAMAHA XT 600-nejde do plnych...nene nemam nic, ptam jen informacne kdyby se nadajboze neo vysralo offline #18 19.08.2009 21:09:33
Re: YAMAHA XT 600-nejde do plnych...hosi je to v haji... vymenil jsme priruby. Chytlo mi to asi na 10 metru, ale porad to delalo to same. Potom jsem to zkousel nastrtovat a nic. Jak jsem to stratoval, tak z vyfuku bylo slyset jen takovy tichounky kasel. Vubec to nemelo snahu chytnout... Editoval muck (19.08.2009 21:10:07) offline #19 20.08.2009 06:20:44
Re: YAMAHA XT 600-nejde do plnych...A nemáš pod nádrží prodřený kabely??? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #20 20.08.2009 06:32:35
Re: YAMAHA XT 600-nejde do plnych...nemam offline |
