XT 600 seřízení ventilů šílím ...
#1 27.06.2014 17:19:30
PAvelProvaznik
Místo: Hradec Kralove
Motorka: Xt 600 a KTM 690 SMC-R
Ahoj asi budu vypadat jako debil, ale už si nevím rady nee1
- Pustil jsem se do štelování ventilů podle návodu když najdu HÚ v "okénku nemám přesně rysku "T" ta je jakoby bokem, ale v této poloze je vačka jakž takž stabilní (neotvírá ventily), když pootočím dál otvírají se výfukové. Tak je to správně ne?
Musí být ryska přesně na "T" přijde mě to jako kdyby byl rozvod´ák o zub, pokud to tak má být...
-Dál sešteluju sací ventily na střed tolerance pustím se do výfukových přeměřím sací a ty nesedí, jakobych při tom hnul vačkou je to možné ? Nebo dělám něco blbě?
No kdyyž už jakž takž zvítězím a vše zhruba sedí, složím nastartuju a šílenej rámus prostě hlasitý klapání ventilů. Dřív jsem to šteloval tak, že když byli zmáčknuté sací šteloval jsem výfukové a naopak, ale přišlo mě že ve vyšších otáčkách ventily zvoní, tak jsem se do toho pustil podle manuálu a vraždil bych...
Prosím porad´te....  key
#2 27.06.2014 17:39:25
pitrsss
Místo: klášterec nad ohří
Motorka: hsb fe 400
Tel: nokia
Re: XT 600 seřízení ventilů šílím ...
nemas strizenej klinek na klice
#3 27.06.2014 17:47:47
PAvelProvaznik
pitrsss: ne to asi ne... před tím než jsem se do toho pustil jsem na tom byl na grosglocneru smile Jen se mě zdálo že to ve vyšších otáčkách zvoní tak jsem chtěl ventily udělat podle manuálu sad
#4 27.06.2014 19:06:17
HÚ jsou dvě!
Musíš najít tu, kdy je píst v kompresi, nikoliv na konci výfuku!
Pak to bude sedět  key   cool   ano
#5 27.06.2014 19:49:07
PAvelProvaznik
Raduz TT600r: To jsem blázen  yikes  Ale když je to na značce tak by to mělo sedět ne? Ted´ mě napadá jestli jsem netočil obráceně  a18  Mohlo by to být tím? A to štelování pokud mám jedny zavřený je úplně mimo, nebo je to OK mě to vždy fungovalo?
#6 27.06.2014 19:55:23
Uvědom si základ 4T motoru - má 4 cykly:
1. HÚ - Sání / Komprese,  2. HÚ - Expanze/Výfuk A zase 1. HÚ - Sání / Komprese atd...
musíš seřizovat v okamžiku, kdy vyčky směřují dolů - 2.HÚ = vačky jsou před explozí oboje uzavřeny.
v opačné HÚ je to špatně a rozhasíš to celé.
#7 27.06.2014 20:10:05
PAvelProvaznik
Raduz TT600r: No tam jsem myslím byl oba ventily zavřený a další fáze byla výfuk. Strčil jsem si skrz díru pro svíčku drát a píst byl maximálně nahoře a při dalším pootočení se začal otvírat výfukový ventil  ... To je správně ne?
Nic jdu na to dám vědět, pak si řeknu že jsem kokot a byla to nějaká chujovina big_smile
Editoval PAvelProvaznik (27.06.2014 20:11:26)
#8 27.06.2014 20:22:00
gal0s
Motorka: čína 125ccm
Věk: málo
PAvelProvaznik:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/4StrokeEngine_Ortho_3D_Small.gif
musíš to nastavovat jak je 2-3-píst nahoře (HÚ) Tam se seřizují ventily...ne když je 4-1 stříh ventilů
#9 27.06.2014 20:28:36
Mišák ttr600
Skusim ti zjednodušit.  Vačka udělá jednu otáčku a klika dvě. Toč z klíčem a sleduj rysku na klice. Jakmile bude značka sedět tak se dívej na ventily.Pokud se bude zavírat výfuk a v tom samým momentě otvírat sací,tak to máš ve střihu (píst nahoře a sedí ti i značka dole na klice). Musíš tedy udělat ještě jednu otáčku kliky,tím bude píst nahoře na kompresi,značky dole na klice budou sedět a ventily budou zavřený-seřídit. Pak to musí být dobrý.  gp  key
#10 27.06.2014 23:27:10
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Jak je vidět tak ty rysky dělaj problém a navíc je třeba u toho i myslet a hlavně dobře vidět na tu rysku. Ale proč všechno tak komplikovaně a vědecky. Strkat něco do válce, jen aby to pak šlo vyndat.
Svíčku úplně povolit, to jo.
1. Pak točim klikou až je sací ventil max stlačenej.
2. Otočím klikou o 180 stupňů a mam polohu na seřízení ventilu. Použít normální klič, NE ráčnu. Ta vám může přeskočit.
To nemůže zblbnout ani slepej po 10ti pivech. Tu polohu vahadla si ohllídám v prstech když na to nevidim.
Pro seřízení výfukového ventilu začínám zase u budu 1.  key  beer  gp
#11 28.06.2014 12:46:40
PAvelProvaznik
Ládínek: Děkuji za rady seštelováno a šlape jak hodinky, problém byl v poloze vačky a11
Editoval PAvelProvaznik (28.06.2014 14:25:43)
