Ojnice Husaberg FE650 2002
#1 18.05.2014 11:36:45
bagr12
Místo: BK a okolí
Motorka: Husaberg FE 650
Tel: DualSIM
Ahoj, chtel bych se zepata odborniku,jak to je s poruchovosti (destrukcemi)motoru Husaberg.
Co jsem tak sledoval ,tak cca 90% vsech destrukci byla pricina klika (at uz ojnice,loziska , cep,...)
Me by zajimalo,co se tak na te klice muze zkur..t.
Respektive,zda  je nutne menit ojnici jako takovou,nebo by stacilo vymenit loziska a pod.
Zkratka nejake info k tomu.
Diky
#2 18.05.2014 12:31:28
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: Ojnice Husaberg FE650 2002
Ojnice je nesmrtelná - téměř... nedělá se ani v druhovýrobě protože by se to prostě nevyplatilo vyrábět  usch  usch
Mikiberg by ti k tomu napsal /a možná ještě napíše/ víc. Spíš bych řekl, že za všechno můžou ložiska na klice a debilita majitelů (dokud to jede, tak se v tom nebudeme hrabat)  wink
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#3 18.05.2014 12:47:43
bagr12
Místo: BK a okolí
Tel: DualSIM
Vojtas:
proto se ptam,ze vim,ze se druhovyroba nedela a preventivne menit po 50 MTH ojku za 10litru se mi nepozdava.
Na druhou stranu 10litru za "klidne svedomi" neni zas takova raketa,ale nevim no,zas delat to zbytecne....
No možna to ještě rozvedu: motor OK , zadne pazvuky atd. Ale mam najeto rekneme 100MTH,kde by se melo preventive vymenit: pist,krouzky,ojnice,loziska a nejaky gufera.
A co ted? Nasypat preventivne cca 25 litru?
Mozna se ptam blbe,ale nevim.
Editoval bagr12 (18.05.2014 12:50:33)
#4 18.05.2014 13:02:08
Vojtas
Tel: NokiaN8
bagr12:
Miki tuším najel na kliku s ojnicej (možná i původní píst) cca 900mth... pak motorku utopil...
nejjednoduší je to rozdělat a proměřit...s trochou štěstí dáš nový ložiska a jedeš dál  ano
#5 18.05.2014 13:14:08
bagr12
Místo: BK a okolí
Tel: DualSIM
Vojtas:
moto mam od znameho po servise motoru s fakturou za dily (praci delal kluk,kteryho znam,je to profi mechanik motorek)  s tim,ze jedno lozisko na klice bylo nacate,tak samo vymenil obe  a zbytek je ok (plus dalsi drobnosti,ktere s klikou nesouvisi - stare dily mam k dispozici)
Takze muzu byt relativne v klidu,snad  smile
Editoval bagr12 (18.05.2014 15:17:40)
#6 18.05.2014 22:30:16
bagr12
Místo: BK a okolí
Tel: DualSIM
Co vim tak menil loziska kliky, ne ojnice. Ta ma vule OK.
Aspon tak mi to rikal.
Proto jsem zalozil  toto vlakno, abych se dozvedel co nejvic, nebo co udelat lepe, popripade co preventive vymenit i kdyz to treba nevypada spatne .
#7 18.05.2014 22:39:34
bagr12
Místo: BK a okolí
Tel: DualSIM
xfany:
Jak to myslis?
Mas novou nahradni?
Cena?
#8 19.05.2014 05:44:36
bagr12
Místo: BK a okolí
Tel: DualSIM
Hele ja to nepravoval ani nenechaval opravovat.
To bylo v rezii predchoziho majitele .
A ze chci zjistit, zda je to takto dostatecne opravene -nevim co ti na tom vadi .
Profik to delal ,ale primarne dela japonce, neni bergar.
Proto se ptam, zda obvykle vule na klice jsou porad ok i pro berga atd .
Zacina mi to tu pripominat motorkari.cz  sad
#9 19.05.2014 06:05:32
bagr12
Místo: BK a okolí
Tel: DualSIM
Zatim co od tebe jsem se dozvedel ,ze klika se musi rozlisovat kvuli vymene loziska.
Dik to vim taky.  ano
Kdyby nebyl Berg takovy exot, neptal bych se.
#10 19.05.2014 07:01:10
bagr12
Místo: BK a okolí
Tel: DualSIM
Dobre, zkusim to napsat jeste jednou a snad trochu jasneji :
Na motoru jsou nove loziska kliky (kulickove ) , vule na ojnici je dle specifikace .
Ale nevim, kolik ma motor nabehano celkove .
Mam uvazovat o preventivni vymene ojnice?
Dekuji za odpovedi "k veci "
#11 19.05.2014 07:57:00
bagr12: Kámo některé lidi tu prostě ignoruj, ale k věci:)
Mě bylo řečeno mechanikem, že se v určitých hodinách vyplatí vyměnit ložisko na  ojce. Je tam jehličkové a občas se stane že to se vysype a vysere ti to celej motor. Pár bergů dělal a příčina go motoru byla většinou ta to. Přeber si to jak chceš. Já jsem na motor ještě nešahl, až tam uslyším divné zvuky, nebo až budu mít bordel na magnetu tak teprv to budu řešit. Dělal jsem jen ložiska na vačce. Záleží jak máš štěstí na kus a jak se staraš. V okolí jezdí dost bergů, někdo nalitá na motor 700mth někdo jen 300mth.  smile
