TTR600 nedává jiskru
#1 08.05.2008 12:08:13
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Motorka: Yamaha TT600R
Při nákupu TTRka šla Při složení už ne nejde jiskra pište co by to mohlo být jestli chcípák nebo indučka spíš je indučka v prdeli no zkrátka pište možné i nemožné kontrolka na přístrojovce se rozsvítí při nakopávání tak nevim  sad
OFFMOTO
#2 08.05.2008 12:32:03
brzda.a
Re: TTR600 nedává jiskru
Já sem měl třeba přehozenej konektor ze zapalovaci cívky a čidla stojánku. Je to v tom chuchvalcu pod přední části sedla. Sou stejný, ty konektory, a pasujou do sebe. Jestli jsi to rozpojoval tak zkontroluj tohle podle barev káblů a šématu.
#3 08.05.2008 12:33:44
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Prostě když jsme dali moto z vozejku a chtěli ju nadlábnout tak nic
OFFMOTO
#4 08.05.2008 13:44:01
třeba máš po svičce. Zkus sundat fajku a přilož drát k hlavě (válce) a zkus šlápnout. Pokud hodi jiskru, tak je to svičkou, pokud nehodi, zkus to prstem. Když to jenom zabrni, tak se ti nejspiš uklepal jeden drát u snimače zapalování (stalo se mi u XT)
#5 08.05.2008 14:09:10
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Jiskru to  nedává a ni nic nebrní kde je ten snímač
OFFMOTO
#6 08.05.2008 15:59:28
Musiš sundat levy viko motoru, tam je zapalování. Na tom viku je zevnitř taková černá krabička s nějakyma střibrnyma kolikama a vede z toho pár drátů, některej se mohl uklepat. A když to budeš mit dole, tak se podivej, jestli nemáš na statoru tu horni (zapalovaci) civku načernalou. To by znamenalo převinutí
#7 08.05.2008 22:19:04
Hele, brzdi. Popis mi, co jsi meril a co ti nejde. Opravime to spolu... ICQ je v profilu a zitra budu on-line,yo?
#8 08.05.2008 22:20:06
Pak sem napiseme, co se zesralo.... ano2  ano2  ano2  key  disk
#9 21.05.2008 16:13:36
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Kamarád si to nechal dát k maníkovy co se prej vyzna v el. až to bude mít spravené tak napíšu co to bylo. dead
OFFMOTO
#10 23.05.2008 00:27:15
Rade, máš to na mailu - cokoliv je řešitelné a elektrika je hračka... Jen si hrát... big_smile  ano2  Maníci přijdou na pitšu a ty se o stroji nic nedovíš... Mrkni na to sám  ano2
#11 11.03.2016 19:04:38
Suiram
Místo: Pribiš
Motorka: TT 600r
Mám podobný problém.. (nehádže iskru)
Trošku opisu
Na jeseň som ako sa patrí poumýval motorku/zazimoval...po mesiaci som ju ešte naštartoval lebo som ju potreboval premiestniť a pohrať sa so španovákom reťaze...chytila bez problémov na 2. kop...popri keď som s ňou v zime robil tak popri problémovom vyťahovaní jedného zo španovákov sme na ňom aj trošku zvárali, aby niečo neprepálilo, odpojil som regulátor a CDI...ostatné (cievka, .. ostala na kostre  nee1  ou1 )
po robote som motorku bezproblémov naštartoval takže som bol bez výčitiek (neviem či niečo je alebo nie je spálené)...potom som ju chcel ešte trochu prebehnúť (mal som benzín od konca leta v zatvorenej fľaši)....zas v pohode chytila ale po chvíli začala zdochíňať, tak som to prisudzoval tomu benzínu..tak som ho vypustil (aj z karburátora) a odložil moto na zimný spánok...
dnes som ju chcel prevetrať, ale nešla nakopnúť...po vykrútení sviečky som zistil (na 3 sviečkach) že nehádže žiadnu iskru...ako písal zakladateľ vlákna, kontrolky svietia...ešte jeden kamoš skúšal vymeniť cievku (z XT 600 2KF), síce nesedela, ale nejak to prepojil - robí v autoservise tak snáď to zapojil správne - ale iskra stále nič.. to je tak všetko čo som zistil...
Nejaké nápady ? nie som nejaký elektrikár, možno by som našiel nejakého známeho čo by pomeral čo by bolo treba...motorka ešte nemá roky ani odjazdené na to, aby púšťala súčiastka po súčiastke, tak dúfam, že to bude dáka maličkosť, respektíve niečo, čo by som možno sám zvládol a vyhol by som sa servisu.
Za každú pomoc vďaka...
Editoval Suiram (11.03.2016 19:04:59)
#12 11.03.2016 19:11:04
Suiram:
Zavolej Radůzovi, on Ti řekne jakej měřák a jaký součástky si máš připravit a uvidíš jakej z Tebe bude mehanik ano
#13 12.03.2016 17:16:14
Suiram
Místo: Pribiš
Motorka: TT 600r
No, každá pomoc by pomohla, sám s tým moc nepohnem..  nee1
#14 13.03.2016 11:59:59
Suiram
Místo: Pribiš
Motorka: TT 600r
Dnes sa na to prišiel kuknúť kamoš elektrikár, ktorý sa ale moc do motoriek nevyzná...pomeral pár súčiastok a obvodov podľa schémy...indukčná cievka mala aj na primáre aj na sekundáre dobré hodnoty...kondenzátor aj usmerňovač vypadali funkčne...pri nakopávaní mal merač zapnutý o prívod do indučky, no nereagovalo to, dakedy po chvíli skončilo nejaké číslo a pomaly sa zmenšovalo...vravel o napätí nahromadenom v kondenzátore ktorý sa pomaly vytráca...
koniec koncov, nič sme nezistili.  a11  Nik nemá nejaké návrhy ešte predtým ako s tým budem musieť ísť do servisu ?
#15 13.03.2016 15:35:29
Suiram napsal(a):
Chjo.. Mám jen jeden jedinej dotaz, zavolal jsi Raduzovi a slušné ho požádal o pomoc?????????????????Jestli ne, zbytečně ztrácís čas laborovanim a spisovanim...
#16 13.03.2016 22:37:35
Suiram
Místo: Pribiš
Motorka: TT 600r
Dandyss:
Nechcel som najprv otravovať priamo, aj keď už sa mi aj na to schiľovalo..
Každopádne závada odstránená...na v dyname je nejaké čidlo, niečo čo dáva impulz sviečke alebo čomu aby dávala iskru (lajcky opísané, asi aj nie úplne správne)...nuž a na ňom asi po dlhšom nejazdení môže vzniknúť hrzda/usadenina/ niečo čo tam robí neplechu....vraj sa s tým už neraz stretol..
Jeden opravár odporučil vykrútiť sviečku a 20-30x pomerne silno prekopnúť...buď sa to čidlo alebo čo to tam je rozbehá alebo bude problém väčší...
30x som prekopol, nakrútil sviečku a motorka chytila ako sa patrí...sranda, že sa tu s tým nikto (kto si prečítal vlákno) nestretol...nuž a zas som/sme o niečo múdrejší  ano
Vzniká mi len otázka ako potom so zazimovaním, pretože nikdy som nikde nečítal, žeby ľudia preventívne raz za mesiac počas nejazdenia naštartovali motorku aby sa podobným problémom vyhli...
Editoval Suiram (13.03.2016 22:38:57)
#17 14.03.2016 16:43:46
 a1  Myslím, že byl problém jinde, ale je fajn, že to vrčí  cool   ano
#18 14.03.2016 16:50:45
Jiri
Motorka: TT600R, Tracer 900
Věk: 60
nabil kondenzátor
#19 14.03.2016 19:05:44
Suiram
Místo: Pribiš
Motorka: TT 600r
máš nejaký konkrétnejší tip alebo si myslíš, že toto riešenie je len zhoda náhod ?
Jiri:
Neviem koľko napätia kondenzátor dokáže nahromadiť a ako rýchlo sa odtial vytratí, ale keď som videl počas merania ako to po jednom nakopnutí klesalo tak myslím že nech ho tam po 30tich nakopnutiach bolo XY, tak kým som nasadil sviečku, nádrž,sedlo - a veru som sa nenáhlil - neostalo ho tam bohviekoľko...každopádne to je len môj neskúsený názor takže kľudne ma vyveď z nevedomosti, budem len rád  ano2
#20 14.03.2016 20:40:02
Jiri
Věk: 60
Suiram:
Duolezite je, co si mal zapnute. Ci spinacku zo zapnutymi svetlami, blinkrami, ci si stal na brzde, ci vsetko vypnute.
Bez prdele: jak zapnes zapalovani, mel bys mit vypnute vsechny spotrebice, protoze jinak s nimi propojis kondenzator, ktery je nateseny jen na jiskru a vybije se ti pres wolframova vlakna zarovek tongue
