YZ250F 2013 - dusí se
#1 24.03.2014 18:28:33
Ahoj všem, tak jsem si koupil funglovku YZ250F 2013 model, ale trápí mě malý problémek s plynem. Moto startuje na první šlápnutí, sytič OK, volnoběh drží, otáčky po přidání padají ihned dolu tak jak to má být. Jen při prudkém otočení plynu motorka zabublá a pokud ho včas nepustím, tak úplně zdechne. Opětovný start bez problému zase na jedno šlápnutí. Moto je v továrním nastavení z prodejny.
Nevíte někdo, čím by to mohlo být a co udělat, jestli vyzkoušet bohatost, vyprat filtr nebo něco jiného. Má to najeto 1mth, pokud nepočítám tu zajížděcí jednu, tak přemýšlím, jestli si to nemá ještě pořádně sednout.
Díky moc !
#2 24.03.2014 18:37:25
Fireman
Místo: J.Č.
Motorka: KTM 525 exc
Tel: 150
8 0
Re: YZ250F 2013 - dusí se
Vratas napsal(a):
Díky moc !
Ahoj kontaktuj místního člena RSWR , ten bude vědět ano2
Co shoří neshnije
#3 24.03.2014 18:45:44
Vratas:
zkus poladit AC pumpu jako u WR, ta díra v plynu po prudkém přidání tam bývá
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?pid=137102#p137102
#4 24.03.2014 18:58:37
A bývá to "standartní" u všech těchto YZtek? Jak říkám, je to nové a v originálním nastavení, tak mi to přijde divné, aby to dělalo, když je to doufám že odborně nastaveno od dealera (Vrbovka Praha).
#5 25.03.2014 00:40:13
Vratas:
nevím jak je to u YZ, ale u WR se toho musí dost překopat, aby to fungovalo a8
jak psal Hasič, napiš tady na foru uživateli RSWR to je neskutečný machr přes Yamahy ano
ale já bych to viděl na ten klasický problém s AC pumpou  smile
#6 24.04.2014 14:09:53
Chlapi chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemáte tip na nákup leak trysek v Praze a okolí, protože se s tím jako puntičkář prostě nehodlám smířit i když to dělá jen na místě. Pokud nepočítám Partsdepot.cz, tak jsem nenašel nic jiného než hlavní a volnoběžnou.
Díky
#7 09.05.2014 16:05:51
VYŘEŠENO ! ! !
Kdyby někdo měl stejný problém s boggingem u karburátoru Keihin FCR MX39, tak řešením je leak tryska č. 65 oproti původní 95. Mnou byla objednaná v Partsdepot.cz. O-kroužek a ladění AC Pumpy odpadá, neboť pružinka u vahadla je již ta silná vzhledem k ročníku 2013 mé motorky, předpokládám, že i ostatní značky to budou mít stejně. Konfigurace trysek v základním nastavení z výroby, stejně tak i bohatost.
Ahoj všem
Editoval Vratas (09.05.2014 16:07:42)
