Neopreny na vidle ANO/NE ?
#41 14.06.2014 08:29:19
Re: Neopreny na vidle ANO/NE ?
Monix napsal(a):
chalka:
- upevnění elektrikářskou stahovací páskou - dole na kluzáku přiměřeně silná, tak aby něco udržela, nahoře uchytit na konci vnější trubky co nejširší páskou - nejlépe dát dvě vedle sebe, aby plastové kluzáky chrániče jezdily po pásce nikoliv po neoprenu
- neopren dole uchytit i za výstupky na konci kluzáku - tam, kde jsou šrouby na uchycení plast. chrániče vidlice
- neopren musí být maximálně natažený, aby se při propérování moc nekrabatil a zbytečně nedřel o kotouče, plast. chránič atd. - nejlépe natahovat, když je moto na bočním stojanu a přední vidlice nejsou tak vytažené, jako když je moto na velkém/servisním stojanu pod motorem
Parádní návod, sehnal jsem silný zdrhny a chodí to po nich  ano  ano  dík
#42 12.08.2014 21:26:24
Nevíte někdo, kde bych sehnal chránící kroužek vidlice na šroubek? Viděl jsem to třeba na Betě. Ty zdrhovačky jsou naprd. Mám chrániče  hrozně natěsno...
#43 12.08.2014 21:52:07
hwenca
Místo: Náchod
Motorka: Beta 450 RR
Mám na moto silné zdrhovačky a žádný problém, ten hrnatý konec mám na vidli natočený tak aby po něm klouzal chránící plast,takhle tam mám dvě zdrhovačky na každé vidli a ok
#44 21.09.2014 17:05:55
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Krátké zhodnocení, 2,5 roky jsme měl neoprény M-Cax (nebo tak nějak) a nebylo pod nimi v podstatě nic, úplně dole trocha prachu. Ale roztrhl jsem je o skálu. Ve spoji byly lepené a zhora šité. Pak jsem dal "no name" z inzerce, po čtyřech měsících je pod nimi spousta bláta, jsou jen šité a evidentně tím spojem se bahno normálně dostane  ne
#45 21.09.2014 17:19:52
C.J.:
Já měl taky lepené a šité širokým spojem, ty jsem rozškubl. Stály asi 500Kč. Pod nima čisto.
Teď jsem koupil jen šitý (jednoduchým spojem), stály 300Kč a vypadá že tam bude ten samej problém. Pak je otázka, jestli není lepší ty dvě kila připlatit smile Než dávat za GO vidlic...
#46 21.09.2014 18:23:58
hwenca
Místo: Náchod
Ty neopreny za 300,- mám taky, zatím jsem to pod nimi nekontroloval tak doufám že je vše ok  ee2
#47 21.09.2014 19:42:08
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Por porovnání i fotka..
Stav po 30 MTH
a na druhé fotce lepené neoprény (teda jeden neorpén otočený naruby) po cca 150MTH, ale poslední 2 měsíce ježděný i po protržení.. Jde vidět, že bahno je jen v místě protržení..
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1231_dscn6090.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1231_dscn6092.jpg
#48 21.09.2014 20:09:04
C.J.:
to je hnus velebnosti....
