Ovládání spojky
#1 27.02.2014 16:33:05
Thomaster
Místo: Východ
Motorka: oranžová 200
Věk: prej puberťák
Ovládání spojky
Už dva měsíce se trápim s ovládáním spojky - nevypíná ... spodní váleček po repasi u kukyna , horní je ok .. už jsem vypotřeboval skoro celou tu lahvičku oleje za 200,- a pořát nevypíná .. neví někdo čím to ? Už mě to deptá  ee2
Editoval Thomaster (27.02.2014 16:34:11)
#2 27.02.2014 16:34:13
kubba
Místo: Ústí nad Orlicí
Motorka: Husaberg FE 450
Věk: 18
Re: Ovládání spojky
Narval jsi to tam spodem nebo vrchem?
Koupím: nakopávačku husaberg 2002-2008
             díly na husaberg kolem roku 2006
#3 27.02.2014 16:34:37
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
Re: Ovládání spojky
kubba: Spodem  ano2
#4 27.02.2014 18:08:05
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
Re: Ovládání spojky
Když zmáčknu spojku a kouknu se na lamely tak mám jen takhle vymáčknutý to víko ... Jak hodně by mělo bejt správně vymáčklý ?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3361_dsc_0236.jpg
#5 27.02.2014 18:17:00
Re: Ovládání spojky
a ta spojka fungunje ? nebo mačkáš na prázdno. Každopádně to  vypouštěj do nějaký nadobky a per to tam znova taky jsem to tak dělal. Protože se mi to podařilo až napotřetí. Pořád se mi to zavzušnovalo
Editoval Robinsson (27.02.2014 18:17:55)
#6 27.02.2014 18:20:11
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
Re: Ovládání spojky
Robinsson: Jo nepříde mě že by byla měká .... ale prostě málo vypíná ...  no tak nějak sem se snažil ale stejně ten olej je už v píči   lol
#7 27.02.2014 18:21:43
Re: Ovládání spojky
Thomaster: Mi chodí všechny lamely rovnoměrně od sebe, odvzdušněno spodem a vždy bez problému.
#8 27.02.2014 18:23:28
Re: Ovládání spojky
Thomaster: Tak pokud není měkká, tak maximálně můžeš seřídit volný chod u páčky. Víc s tím neuděláš. Pokud spojka furt unáší tak bude něco špatně u spojky v motoru
#9 27.02.2014 18:26:23
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
Re: Ovládání spojky
Robinsson: U páčky to mám nastavený tak že pístek mačkám až nadoraz .. ale i tak mě ve spojkovym koši vyleze to víko jen jak je na obr ..
#10 27.02.2014 18:53:26
jardy
Bahňák °
Re: Ovládání spojky
Thomaster:
když mačkáš spojku a kukenš navrch do nádobky dělá to bublinky nebo tak něco?
#11 27.02.2014 18:57:44
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
Re: Ovládání spojky
jardy: NE
#12 27.02.2014 18:57:56
Re: Ovládání spojky
Nvm z ty fotky to není moc poznat, ale ono to nechodí nějak extra hodně. Nemáš povolenej koš. Každopádně bude asi něco špatně
#13 27.02.2014 18:59:26
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
Re: Ovládání spojky
Robinsson: Zejtra asi sundám víko na motoru a uvidím no  key ... ale nechce se mě věřit že bych to neustále špatně odvzdušňoval  a30  Jedna fotka při zmáčklé spojce a druhá bez
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3361_dsc_0237.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3361_dsc_0238.jpg
Editoval Thomaster (27.02.2014 19:04:52)
#14 27.02.2014 19:08:44
babaexc
Uživatel
Re: Ovládání spojky
Thomaster:
Spojce stačí pár mm nemáš chybu jinde??(olej v motoru,spečené lamely)
#15 27.02.2014 19:11:06
Re: Ovládání spojky
to chodi podle mě ok, kdyžtak mrknu a vyfotim jak to chodi mně, ale zrada bude asi někde jinde
#16 27.02.2014 19:12:39
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
Re: Ovládání spojky
babaexc: Nevím co myslíš olejem , ale lamely (první 3 ) od sebe jdou ... asi budu muset schodit to výko jestli něco nenajdu
#17 27.02.2014 20:04:49
MikiberG
Motorka: HusaberG
Re: Ovládání spojky
... vybušenej spojkovej koš
#18 27.02.2014 20:08:31
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
Re: Ovládání spojky
MikiberG: Z ničeho nic ? Myslíš od lamel že je vymačkanej jo ?
Editoval Thomaster (27.02.2014 20:09:03)
#19 27.02.2014 20:11:59
Re: Ovládání spojky
Máš dobře seskládané plechy? Jedna ocelová patří doprostřed, zbytek hliníkové plechy kolem. Jaký dáváš olej? Já jezdím Motorex, ale když jsem dal Motul tak mi spojka taky nechtěla vypínat, byl moc hustý olej.
Když zmáčknu spojku a koukám na lamely tak jdou všechny rovnoměrně od sebe dobrý mm.
Editoval MartinSparco (27.02.2014 20:12:29)
#20 27.02.2014 20:23:39
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
Re: Ovládání spojky
MartinSparco: Lamely , ani olej jsem ted neměnil takže tím to nebude .. leda teda že by to bylo starým olejem , ale to dost pochybuju
Editoval Thomaster (27.02.2014 20:24:20)
